bomba achique automática
  • bomba achique automática
    Mi bomba de achique es de esas que accionas pulsando el correspondiente interruptor, pero no tiene la característica de accionarse de forma automática como otras que he visto por ahí, cuando el agua adquiere determinado nivel en la sentina.
    Alguien puede explicarme que necestaría comprar para que se accione de forma automática ??
    gracias
    Re: bomba achique automática
    http://www.casonou.com/
      Cualquier interruptor de boya te sirve, en el blister ya te viene con el esquema para conectarlo
      SALUT
        Por aquí hay varias soluciones http://www.latiendadelnavegante.com/...p?c=0301120120
        y por aquí los interruptores http://www.latiendadelnavegante.com/...p?c=0301120110
        Acuérdate de conectar la bomba directamente a la batería. En caso contrario al cortar la corriente no funcionará el automático.
          Aqui tienes otra opcion.
          Saludos cordiales.
            ok muchas gracias por los enlaces.
            Creo que la sentina en mi lancha está justo por debajo del motor, por lo que no veo cuando entra agua y cuando no.
            Imagino que para que se accione automáticamente la bomba, tendré que colocar el dispositivo en dicho compartimento, pero no veo como demonios hacerlo ya que es un fondo plano y debajo está la sentina y no hay ninguna trampilla de acceso.
            Como podéis ver en la foto, el compartimento del motor esta completamente seco, pero aún así hay agua almacenada debajo de él, ya que cuando acciono la bomba de achique sale agua.
            Si os fijais bien hay un tubo de color gris muy delgado justo a la izquierda, ese es el tubo de la bomba de achique que sale directamente del fondo plano por delante el motor (aquí no se ve).
            Por tanto imagino que el dispositivo que detecte el agua tendré que colocarlo en dicho compartimento por debajo del motor, pero no encuentro la forma ya que no hay ninguna trampilla ni nada parecido para acceder a el.
            Editado por última vez por woqr; 08/01/2010, 17:22:04.
              Buenas y
              Mi sentina es diminuta como ves en http://foro.latabernadelpuerto.com/s...hlight=sentina
              y al final me he decidido por esto http://www.johnson-pump.com/JPMarine...imaswitch.html
              ya que solo tengo 10 centímetros de altura y un interruptor de nivel del tipo boya es bajo pero necesita una altura considerable para activarse.
                La bomba es sumergible o de superficie???
                Si es sumergible y no hay espacio para poner un interruptor, las hay que lo llevan integrado.
                Sino tendras que idearte para ponerlo debajo el motor.
                Ahi va un consejillo: cojes un taco de madera lo mas plano posible y le atornillas el interruptor, y luego pegas el taco debajo del motor con poliuretano, no tendras que atornillarlo debajo que es el problema que tienes. Cuidado con poner mucho poliuretano por si tienes que sacarlo, pues no es raro que tengas que cambiarlo en un par de años.
                Saludos y suerte.
                Editado por última vez por Ecume de mer; 08/01/2010, 17:32:38. Razón: acabar de escribirlo
                  Hola , como te han dicho por aqui , yo puse esta http://www.dinatec.net/home.php?page=10&id_art=787
                  Y luego tan fácil , lleva dos cables , otras llevan tres , conectar con una manguera de dos cables al interruptor que dices haciendo un puente , dos terminales faston dobles , asi funciona automatico y manual , y sencillo sencillo y sin muchas conexiones o regletas.
                  Igual lo puedes poner a la derecha del motor , siempre que este más bajo que este , aunque no este en le fondo de la sentina , no te dejará pasar agua a más de ese nivel ,dejando a salvo este y lo poco que quedase ya te pasas a darle tu al ,interruptor manualmente. Es usar la misma bomba que tienes y conectada a dos intrruptores , el maunal y el automático, ademas en el mismo sitio , queda todo muy limpio y sencillo .
                  Yo lo he puesto asi y va bien , pero por si pasa algo , ya que la sentina siempre esta seca.
                  Editado por última vez por tam; 08/01/2010, 19:23:22.
                    Hace poco se habló en un hilo de unos interruptores para bomba que se basaban en un presostato. A la sentina sólo entra el tubo de aspiración y un pequeño tubo conectado a un presostato. Cuando hay agua en la sentina aumenta la presión del aire en este tubo y conmuta el presostato, el cual acciona la bomba. Me parece la mejor solución para tu caso.
                      Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
                      En efecto compañeros. No descubro nada nuevo, pero os recuerdo, en mi campaña por "reciclar y no gastar", que los de las lavadoras son fenomenales y no hay más que buscar uno (o dos ó tres ) en algún desgüace. Son unos presostatos tubulares, la mar de simples y por ello eficaces. Muchos marineros los llevan en sus lanchas. Saludos y buena mar.
                      sigpic[
