¡¡¡ Menudo corte !!! ¿Donde están las "tiritas"?
  • Seguridad ¡¡¡ Menudo corte !!! ¿Donde están las "tiritas"?
    LOS ANTECEDENTES.-
    Son muchos los hilos (¿Post?) hablando sobre botiquines y urgencias en el mar. Y algunos muy buenos.
    Pero yo quiero tocar aquí un matiz en particular a raiz de una experiencia reciente.
    Os cuento:
    Mientras trabajaba en una reparación de rutina en el barco y por un descuido, se me escapó una cuchillada a la base del dedo índice de la mano izquierda-justo donde arranca el dedo- y con una profundidad de casi 15 mm en diagonal y de unos 30 mm de largo, undiendose en la carne pero sin interesar el hueso.
    Distancia a la costa mas de dos horas.
    Sacar el botiquín y comenzar los problemas.
    No llevo puntos de tela, las tijeras no cortan los suficiente, las tiritas no pegan sobre mojado,las gasas se deshilachan, el esparadràpo se ha pegado unas capas a otras, los imperdibles de las vendas oxidados, etc etc.
    Todo el botiquín se revisó y compró a principios del año 2009 pero...
    NO SE LE AÑADIÓ EL FACTOR MAR.
    La humedad ambiente, la necesidad de usarse en malas consiciones de visibilidad y manejo, y un largo etc la hicieron complicado.
    Con cinta americana, que si pega incluso humeda pude fabricar unas x para hacer de puntos y terminé sujetando la venda con mas cinta americana.
    Así que:
    LA PREGUNTA.-
    ¿Cuales son las marcas comerciales mas idoneas para el material de primera necesidad en nuestro entorno?
    Tijeras, pinzas, esparadrapo, tiritas y sus tipos, puntos y suturas, algodón, vendas, compresas Y de paso actualizamos la lista de estas cosas básicas que dicta la experiencia como de soluciones de primeros auxilios.
    La Odisea, Canto V
    Re: ¡¡¡ Menudo corte !!! ¿Donde están las &quot;tiritas&quot;?
    Buenas!!
    Hay en el mercado unos saquitos antihumedad que la firma comercial es silica gel.
    Hay de varios tamaños....
    Se suelen utilizar para los envíos de material electrónico y frágil.
    Probablemente metiendo uno de esos saquitos,(dentro del botiquín,claro) metiendo los medicamentos y los apósitos en bolsas de plástico con autocierre, y sellando con cinta de celofán (cello transparente) las bolsas, no vuelvas a tener problemas de humedades.
    Editado por última vez por pulpete; 08/01/2010, 21:48:34. Razón: explicarme mejor
      Yo llevo suturas autoadhesivas. Te pongo un enlace con las que se usan en los hospitales.
      Eso si sobre mojado tampoco pegan hay que secar primero, sangre incluida. Lo mejor que te ayude alguien que aproxima bordes para que por presion deje de sangrar, limpia y pega los steri-strip
      3M applies science and innovation to make a real impact by igniting progress and inspiring innovation in lives and communities across the globe.
        Los steristrips o similares vienen en sobrecitos herméticos de plástico. Huye del esparadrapo de tela o papel, mejor los de seda o plástico (pegan peor que los de seda).
        Saludetes
          Una vez me corte algo asi como tu(para poner muchos puntos) me puse cinta aislante si esa negra la que tienes en la caja de herramientas y no me lo despegue asta que cicatrizo(antes hay que limpiar bien la herida)
          suguro que alguno dira..estas locoooo...que eso no es higienico...que hay que limpiar la herida cada dos por tres...que eso es para aislar los cables no para aislar el dedo...
          NOTA: El dedo aun sigue con sus hermanitos.
            Hola a todos y unas cervecitas.
            Yo trabajo en emergencias y os puedo indicar algunas cosas:
            En primer lugar una cosa es lo que tienes que llevar y otra lo que debes llevar; de entrada, lo peor que puede pasar, en mi opinión, son las hemorragias. Para esto lo primero que debemos hacer es prevenir, jeje. Es decir, no cortarse (obviamente) y que el botiquín esté en buen estado (lo de las bolsas antihumedad me parece bien).
            Lo segundo para contener una hemorragia seguir los siguientes pasos:
            - Limpiar la herida con betadine o similar
            - Aplicar hemostáticos en polvo. Nosotros lo utilizamos para sangrados que no cesan y van de miedo. se echan los polvos en la herida, se cubre con una gasa y si se puede con una venda y a presionar un ratín. Os aseguro que la hemorragia cesa. Eso si, al llegar a tierra es recomendable que os lo vea un sanitario.
            Os dejo el enlace de estos polvos mágicos, su precio es de unos 7 leuros
            PD.hay un monton de marcas, el enlace es solo a modo indicativo
              Nadie duda de que el dedo siga con sus hermanitos, la pregunta es en qué estado sigue con ellos
                Hola cofrade
                Lo interesante es que las regulaciones para categorias altas, te obligan a comprar:
                1) botiquin en caja de plastico roja EU90.00
                2) medicinas y otros componentes que suben a mas de eu200.
                Ahora basado en lo que tu cuentas y si despues de haberte gastado todo este dinero para que supuestamente estes dentro de la ley los elementos esparadrapos tijeras etc etc no funcionan quien se beneficia de su adquisicion el usuario o el comerciante/ etc?
                Esto solo para empezar...si tienes algo grave primero te tienes que leer el libro ( sino eres medico) para saber como proceder y esto pensando que la mayoria de las veces que estas cosas pasan hace tiempo fatal, todo el mundo va de aqui para aya y lo que menos hay es ganas de ponerse a leer entre vomitados y vomitados.
                En los US estas regulaciones no existen, a cada uno le toca espabilarse y nauralmente si depende de tu vida LO HACES y no por ti alguien sentado detras de una mesa de despacho que nunca navego.... pero te garantizo algo....
                EL DUCK TAPE, (cinta esparadrapo industrial americana) una vez puesta te iba a mantener la hemorragia sea en un dedo o tres veces mas grande sin despegarse.
                saludos y me alegro que se arreglase todo
                EOS EIVISSA
                  [quote=Captain Teach;735188]LOS ANTECEDENTES.-
                  Os cuento:
                  LA PREGUNTA.-
                  [quote]
                  Cofrade, muy grande me parece la herida.... 1,5 cms de profundidad en el dedo y 3 cm de longitud.. espero curase sin problemas...
                  Vamos por partes.
                  Las heridas en los dedos, por ser partes muy móviles, los stiri-strip poco o nada hacen, además que sólo aproximan la superficie, no los planos profundos. Lo más conveniente es aplicar un vendaje compresivo, no demasiado, bien acolchado y mantener la mano a la altura del hombro contrario todo el tiempo que se pueda.
                  En cuanto a material de cura (tijeras, pinzas, etc.) el de uso clínico es de acero inoxidable, por lo que no debe presentar problemas al ir guardado en el botiquín. Si son de buena calidad, deben estar correctamente afiladas.
                  Las gasas se deshilachan porque no llevan remate en su perímetro.
                  Los esparadrapos nunca pegan en mojado. Como bien han dicho hay que secar bien la superficie antes de pegarlos. Los que menos pegan son los denominados "hipoalergicos". El mejor el de color piel, de toda la vida, de 5 cm de ancho, para así poder hacer tiras de la anchura deseada en caso de necesidad.
                  Y las tiritas, también las que vienen en color piel, de tela, que cortaremos a conveniencia. Aunque no viene mal un paquetillo ya precortado para las
                  "choradillas".
                  Salud y buena mar
                  P.D. Tijeras estándar, Pinzas estándar En ambos casos, rectas, de 10 cm, es lo más común.
                  Albaid en youtube
                    No es cachondeo. Para un caso como el tuyo, cianoacrilato (pegamento instantáneo). Luego ya lo arreglarás (o no, queda bastante bien). Aunque la cinta americana funciona, es mejor lo otro.
                    Procura tener un tubo siempre a mano.
                    Tened en cuenta que eso lo emplean los cirujanos (bueno, algo un poco más fino ) para pegarnos las tripas por dentro
                    Edito: y si hay agua pega más rápido. Yo he usado ambas cosas sobre mí mismo, sigo vivo y en bastante buen estado, dentro de lo que cabe...
                    Editado por última vez por Kane; 08/01/2010, 20:25:52.
                    Carlos
                    (Manny Adan "in memoriam")
                      Originalmente publicado por laser059 Ver Mensaje
                      Menos mal que hau un monton de marcas porque lo que nos has dejado como enlace no parece comercializado en España y ademas es para uso veterinario "para heridas bestias".
                        Estimados cofrades, saludos y
                        En cuestión de apósitos, y ciñéndonos a éstos exclusivamente, creo que la solución es más sencilla de lo que parece. Debemos llevar una buena provisión de vendas y gasas, los adhesivos, en ambiente húmedo nos van a fallar 3 de cada 4 veces, pero los que ya tenemos una edad solamente tenemos que tirar de memoria. ¿Os acordais como se fijaban cuando éramos niños las vendas? Exactamente, se le daba un tajo a la venda por el medio en sentido longitudinal, se enrollaban los semiextemos y se hacía un nudo. Vale que es mucho más aparatoso aparecer en el pantalán con un vendaje cubriéndonos la frente y sujetando un paquete de compresas, que un par de puntos de tela y un parche de tirita cubriéndolo, pero en el mar el nudo no nos va a fallar (bueno a vela, si hay encalmada, si ).
                        Espero que la idea os guste. Otro saludo y más
                        Si ves rodar al patrón por la escala, NO le eches una mano. Él es patrón y sabe por qué se cae.
                        Si tengo que ser parte del rebaño, me pido ser el perro.
                          Yo recomendaria compresion local, de hasta 10 minutos para que no sangre.
                          Con 15mm de profundidad, aplicaria una sutura. Con una grapadora quirurgica es posible la autosutura.
                          Con buen resultado, el Dermabond, pegamento de la familia del cianoacrilato pero para uso en humanos.
                          En tu caso yo hubiera optado por desinfeccion (lo mejor, agua y jabon) compresion y vendaje hasta que se pueda aplicar tratamiento adecuado.
                            innumerable las tecnicas y sistemas de seguridad para cuando pasa lo que no tiene que pasar pero puede pasar
                            pero cero tecnicas y sistemas de prevencion para que no pase lo que no tiene que pasar
                              En mi barco, como somos tan machos, cosemos esas heridas sin desinfectar ni na, con un anzuelo e hilo de pescar. ¡Queda muy fuerte!
                              Bueno era broma, perdón.
                              El procedimeinto es; limpiar, parar hemorragia, cerrar el corte, proteger.
                              - Limpiar; bajo el grifo dejando sangrar y que el agua corra abundante. Si la del deposito esta putrefacta, usar del agua de beber.
                              - Parar la hemorragia es casi lo mismo que cerrar el corte, pero al principio de la herida suele sangrar tan abundantemente que es mejor taponar un rato con apósito de venda, no con algodón. Si os falta, podeis usar papel de cocina en varios pliegues. Cuando deja de sangrar, hay que cerrar la herida.
                              - Si la herida es muy extensa va a necesitar unos puntos, pero lógicamente, en el mar, es dificil que un inexperto se ponga a coser una herida ni tenga lo necesario. Yo junto los labios de la herida abierta hasta que se toquen, luego aplico pseudo puntos con tiritas adhesivas que venden en las farmacias, si no los tengo, junto los labios con tiritas vulgares dispuestas en el sentido correcto, o sea produciendo tensión para cerrar el labio.
                              - Seguidamente, aplico un pliego de gasa sobre la zona herida para que absorva el aun posible sangrado, y luego lo sujeto apretado con una venda. En faltando gasas y vendas, el pliego sobre la herida de papel de cocina y un pañuelo como venda bien sujeto.
                              - Y luego, según lo que sea, a urgencias hospitalarias para que hagan un parche en condiciones
