Generador calefaccion
  • Generador calefaccion
    Saludos y un ron calentito, que hace una rasca.
    He encontrado esto en la red, podria servir para calefactar el barco.
    Se agradece una opinion de los entendidos.
    www.manutan.es/-p-generadores-portatiles-al-gas-propano-a-encendido-manual-p-_MDL1880-27-1.html - En caché -
    Generadores portátiles al gas propano a encendido manual
    Homepage Equipamiento, protección y mantenimiento de locales industrial, extracción y ventilación Calefacción Calefacción de locales ventilados
    A partir de 280,00 €
    Descripción
    Informaciones técnicas
    Descripción
    - Compacto
    - Ligeros
    - Macizo y muy potente
    Para calentar, descongelar o secar muy rápidamente de las obras, mercados, etc
    Alimentación eléctrica 230 V monofásicos. Se conectan sobre una botella de gas propano (13 ó 35 kg). Encendido manual.
    Alimentación eléctrica (V-Ph-Hz): 230-1-50
    Los servicios Manutan
    Re: Generador calefaccion
    1ºeso gasta energia electrica, debes observar watios de consumo ademas requiere butano
    2ºel gas butano en combustion produce perdida de oxigeno y aumento del co2 por lo que puede ser peligroso, aunque existen detectores de co2
    3ºes mas sencillo calefactar abordo con un calefactor electrico normal de corriente y aumentar potencia del inversor si es tu caso.
    un saludo
      Eso no te sirve para el barco. Esta pensado para secar obras, huele a butano y requiere 220.
      Habra que buscar algo mas adecuado al entorno marino.
        Te echan de casa y tienes que poner calefaccion en el barco
        Bajamos mañana
          Hola cofrades....la respuesta es WALLAS estufas de parafina. minimo consumo la mia es de 1800w, a 12v y pueden quedarse funcionando toda la noche. No huelen y totalmente eletronicas y seguras. Son la evolucion de las archiconocidas casi mas que los barcos, estufas y lamparas de aceite.
          A barco nuevo, capitan viejo.
            Vale, la buscare en internet. o dime donde.
            Turni, no te creas, que a veces vendria bien que te castigaran y echaran de casa una semanita,,, y al barco. Pero calefactado, que hace un frio del carajo.
            Una de ron
            Originalmente publicado por Landa70 Ver Mensaje
              wallas es la marca nautica, y por consiguiente es carisimo. Yo la tengo porque el barco es del norte y la llevaba de serie. De todas formas en los centros comerciales estan empezando a vender estufas de parafina. Es muy segura porque la ignicion de la parafina esta en 60º y no es violenta. Con decirte que el aceite de parafina es con lo que se fabrican las velas(las de semana santa).
                Yo tengo una de parafina en la cocina de la casa pero no la puedo dejar con la ventana cerrada porque quema oxigeno
                Editado por última vez por Greisa; 22/01/2010, 07:10:22.
                  Joder Es Verdad, Buena Observacion. La Mia Del Barco Toma El Oxigeno Del Exterior. Tiene En La Misma Chimenea Dos Tubos Uno De Entrada De Aire Y Otro De Salida Del Quemador. Cofrades No Se Os Ocurra Hacerme Caso En El Mensaje Anterior...( No La Dejeis Encendida Toda La Noche Si No Es Nautica).......no Tengo Ganas De Que Nadie La Deje Toda La Noche Y Me Cargue Algun Cofrade.....
