sobre gps
  • sobre gps
    Salud y ron caliente que yo invito.
    voy a darme un caprichito y he elegido el GPS GARMIN 60 CSX, necesito opiniones de alguien que lo tenga y muy imprtante si sabe alguien las conexiones externas, es decir si se le puede montar antena exterior y sobre todo si se puede conectar a salida de mechero 12v.
    un saludo gracias anticipadas y buenas mareas
    Re: sobre gps
    Originalmente publicado por javito Ver Mensaje
    Cofrade yo tengo el modelo 60CS y la verdades que estoy muy contento, destacaría lo siguiente:
    -Buena resolución y facil de ver de día
    -Buena recepción de satelites
    -La cartografía no es espectacular pero está bien
    -Bastante duro por si se te cae
    -El tema de llevar pilas me parece un plus, no tienes que depender de la bateria del barco
    -Facil de programar y navegar en los menus
    Saludos. Coronadobx
      Re: sobre gps
      Me permito unirme a tu solicitud de informacion. Parece que si acepta antena exterior, pero desconozco si se le puede adaptar alimentacion exterior.
        Re: sobre gps
        gracias cofrades.
        una duda coronadobx, el cs no tiene ranura para tarjeta?, y la antena exterior que tipo de conexion es?, y cuando dices que la cartografia no es espectacular, te refieres a la buechart?
        Gracias.
          Re: sobre gps
          ... si sabe alguien las conexiones externas, es decir si se le puede montar antena exterior y sobre todo si se puede conectar a salida de mechero 12v.
          Pues sí. Admite alimentación externa y también tiene un conector para utilizar una antena externa (nunca la eché en falta). Como el consumo es bastante bajo, en salidas de un día las pilas te aguantan sin problemas, solamente hay que acordarse de cargarlas al llegar a puerto, y otra vez listo... Pese a todo, yo también compré (por eBay) el cable de alimentación externa y lo cierto es que solo lo utilicé el primer día para comprobar que funcionaba. Pensando en la posibilidad de conectarlo a un PC, tiene salida de datos a puerto serie y también a USB. En todos estos años, ni un solo problema.
            Re: sobre gps
            Hola .. buena elección .. lo he utilizado en la mar y sobre todo en la montaña .. de los gps de mano que conozco es de lo mejor sin duda a falta de probar la nueva generación de garmin "Oregon" y "Colorado" que hablan bien de ellos.
            Lo mejor es que le puedes hacer perrerias y ni se inmuta ... es durisimo te lo aseguro ... admite la cartografia BC g2 (entre otras) de sobra ... y el barometro, altimetro barometrico y la brujula que incorpora viene muy bien sobre todo en la montaña.
            Lo de la antena exterior ni idea ... saludos, buena compra .
            ¿Encontraran algún día vida inteligente en el planeta Tierra?
            Si puedes tocar el horizonte, sabrás que tu viaje ha terminado.
            https://es-la.facebook.com/Ademco-Ex...5004067308598/
              Re: sobre gps
              Soy de la opinión de los compañeros
              Yo tengo el 60 csx, tengo mucha experiencia con él en el monte y algo en desierto (en el mar estoy empezando).
              Es muy sensible, con precisiones de 3-5 metros, y tiene salida para antena exterior, aunque no la necesita si lo llevas al aire libre.
              Soporta rociones, me ha llovido y nevado encima, pero no es sumergible.
              Acepta conexión a mechero (en el coche así lo suelo llevar)
              El CSX tiene tarjeta de memoria miniSD
              Le he instalado la cartografía Garmin bluechat, y se ve bastante bien, de sobra creo yo.
              Respecto a la duración de las pilas, pues al ser de pantalla de alta definición a color, pues como lo consultes a menudo, no te duran más allá de 8-10 horas. Yo lo que tengo es un cargador de pilas solar, y dos juegos de pilas, de manera que se es completamente autónomo. Me sirve para cargar tambien las pilas de la linterna, el frontal, y la cámara de fotos.
              Es éste: http://www.thesolarpowerstore.com/silvacharger.html
              El 60 CSX una opción muy polivalente y recomendable
                Re: sobre gps
                gracias cofrades.
                Gracias.
                Efectivamente no tiene tarjeta, la cartografia es bluechart, es buena pero creo que actualmente las hay mejores, aunque cumple sobradamente su función. Tiene dos entradas en la parte posterior una para el cable que sincroniza con el ordenador y el otro me imagino que para la antena pero nunca lo he usado. La verdad es que si lo usas en el exterior creo que no necesitarás antena.
                Por cierto tiene la función de barometro que es muy util. Saludos. Coronadobx
                  Re: sobre gps
                  Gracias a todos por vuestra ayuda.
                  un saludo y buenas mareas
                    Re: sobre gps
                    ... Efectivamente no tiene tarjeta...
                    Si os referís a la tarjeta MicroSD en donde se vuelcan lo mapas, me parece que aquí hay un par de errores. La serie 60 la forman el GPSmap 60, el 60Cx y el 60Csx. El 60 es el único que no lleva tarjeta MicroSD, y que por lo tanto no admite mapas); mientras que tanto el 60 Cx (¿60Cs?) como el 60 Csx, creo que sí llevan tarjeta (escondida debajo de las propias pilas).
                      Re: sobre gps
                      Originalmente publicado por Iplaco Ver Mensaje
                      Saludos de nuevo, como he comentado tengo el Garmin Map 60 CS (al menos lo que pone el aparatito en cuestión) cuya única forma de cargar mapas es via ordenador (por lo que si admite mapas). Me parece (si no recuerdo mal) que la diferencia con el 60 era bien una cuestión de capacidad de memoria del aparato o que no incorporaba barometro. Coronadobx
                      Editado por última vez por coronadobx; 10/01/2010, 01:24:30.
                        Re: sobre gps
                        Mírate esto: http://www.elgps.com/cableantena.html
                        Igual te interesa. La página no tiene desperdicio.
                        Saludetes
                          Re: sobre gps
                          Muchas gracias marconcio, muy interesante.
