Barometro, Funcionamiento...
  • Barometro, Funcionamiento...
    Hola y buen año para todos, los reyes magos me han traido un barometro de estos de latón que van en el mamparo atornillado, la cuestion es que lleva dos dias instalado y no marca nada, apretando un botón de la parte posterior la aguja sube para luego volver a bajar quedandose en los 710, y de alli no se mueve.
    Perdonar mi desconocimiento, pero hay que hacer algo previo a la instalación o es que simplemente no funciona ?.
    Re: Barometro, Funcionamiento...
    el mio desde hace 5 dias que no se muebe
    lo que si puedes es regularlo para ajustar esos 710 a las medidas reales
      Hola a mi me han regalado por reyes tambien un barometro con temperatura y reloj, montado sobre una peana, y al intentar calibrarlo me di cuenta de que el tornillo de calibracion tocaba a la madera, quedando forzado, por lo que le realice un rebaje a la peana con una broca y ahora funciona bastante bien para ser mas un adorno que uno profesional.
      Cofrades de Tarragona
        Originalmente publicado por Paulsailor Ver Mensaje
        Lo primero que hay que hacer es, como ya te han dicho, ajustarlo a la presión real del lugar. Puedes obtener el dato por observación de cualquier otro barómetro que esté ya ajustado o consultando en la capitanía de tu puerto (seguro que tienen el dato correcto). El modo de regulación difiere en función de que el mecanismo sea digital o mecánico (el mas normal). En este último caso, se hace con un tornillito ubicado, normalmente, al dorso del aparato.
        A partir de aquí las variaciones pueden ser mayores o menores según la evolución meteorológica. Comprueba si funciona correctamente por comparación con aquel-aquellos con los que has realizado la sincronización.
        Jon.
          gracias, ajuste la presión con el tornillito trasero y ahora parece que funciona en cuatro horas a subido un poquito de 1003 a 1007, al menos ahora se mueve.
          Gracias de nuevo
