Brico - Instalación sanitaria agua salada
    Re: Brico - Instalación sanitaria agua salada
    Con el compás (creo que es la primera vez que lo uso en el barco) he trazado un circulo en el lugar escogido.
    Paso una broca grande, para abrir paso a la sierra mete-saca (o de calar)
    Corono el agujero
    Presento la toma de agua y en cuanto veo que va bien, la meto hasta el fondo.
    La saco, saco y rodeo toda la parte inferior del marco con sikaflex. Saco la tapa no sea que vaya a encontrarla pegada al resto.
    ... y ahora entro en la cabina y voy al camarote para ver que tal ha quedado por dentro.
    (to be continued...)
    Siempre llevo un fino sedal, con un anzuelo y un señuelo en el bolsillo, para cuando llegue mi hora, y me halle navegando, con Caronte hacia el otro lado del río, aprovechar para hacer curri; pues no hay duda que daré mejor impresión, de presentarse ante el portero con unos buenos peces recién pescados como ofrenda.
      si conectas la toma a la llave de fondo de refrigeracion del motor te vale tambien para endulzarlo si lo vas tener tiempo parado, ademas te sirve de achique añadido en caso de via de agua y no te imaginas la cantidad de agua que desaloja.
      un saludo y mas copas.
        Excelente trabajo Pim !! Solo hace falta verlo funcionar y lo hará de lujo, seguro.
        Yo en mi caso había pensado ya que dispongo de generador y karcher, un simple sistema:
        Conectas la karcher al generador y zumbando.., problema? El cebar el motor de la karcher.
        Para ello tengo pensado una buena mangera de 3mts a 5mts (dependiendo de la embarcación..) a la cual se le colocan don tomas de manguera antirretorno en cada extremo y un filtro de aguas con registro (unos 15e ).
        Precargar la presión de la manguera en casa o en mi caso en la oficina que la tengo pegadita al puerto…, jeje. Y en el momento que la conectas a la karcher la ceba y a funcionar…
        Pero es solo una idea que tengo en mente y no la he llevado a cabo todavía, así que cuando lo haga ya os comentaré por si tuviera alguna pega ….
        Y obviamente solo necesaria si no dispones de toma de agua en tu pantalán...
        Un Saludo, Alberto Cabrera.
        La Mar Brama en Rebeldía...
        Socio Fundador nº 0011
          Originalmente publicado por Colt Cabrera Ver Mensaje
          Cuantos watios suministra tu generador y cuanto consume tu Karcher?
          Yo tengo un generador de 800 Watios y no hay Karchers tan pequeñas.
          Por otro lado, la karcher suele ocupar un espacio bastante amplio.
            Ostris, tienes razón amigo Pim, acabo de ver que la karcher es de 1.400w, haré una prueba, pero ciertamente creo que me tendré que hacer con un motor de presión de menos watios..., por que creo que el generador no me dá ni la mitad...
            Gracias por el apunte.
              Respecto a la instalación, ya he conectado la toma de proa a la tobera principal
              He marcado, agujereado y instalado la toma de popa
              Y estoy acabando de rematar la dos diferentes entradas de agua (la exterior, agua de mar; y la de la sentina como bomba de achique de emergéncia).
                En dos palabras: CO y XONUDO
                Si señor, otra idea a copiar
                Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                Mi web:
                https://alcorai.net
                https://olaje.com
