Dificultad de la travesía Canarias - Peninsula?
    Re: Dificultad de la travesía Canarias - Peninsula?
    saludos cofrades,
    entonces ya que meto la nariz donde no me llaman, si yo queiro bajar desde mallorca a canarias con mi puma29, todo bien, pero para volver, debo dar un gran rodeo?es eso?
    gracias
      Ahora se me ocurre , desde el Caribe puedes traerlo hasta Baleares o Marsella arbolado, hay varias compañias
      Suerte
      Manel - EA3CBQ
      Socio fundador Anavre n° 15
        Originalmente publicado por duende Ver Mensaje
        saludos cofrades,
        gracias
        No te lies, el irse hasta las azores es para los que vienen desde el continente americano, desde Canarias se puede pasar por Madeira a la vuelta si en ruta directa tienes los aliseos de cara, pero no es tanta vuelta.
          saludos cofrades,
          gracias
          - Otros cofrades que han hecho el recorrido te pueden informar mejor, pero en principio, por lo que me han comentado, hay dos opciones, una matarse a hacer bordos, o bien hacer un bordo directo a Madeira y de alli a la peninsula.
          - La verdad es que los pocos que conozco que han hecho este recorrido han subido haciendo bordos, pero parece que la opción de Madeira se debe tener en cuenta.
            saludos cofrades,
            gracias
            Hombre, pues... si y no.
            Subir siempre se puede, pero la travesía es j*dida, porque si subes bordeando la costa de Marruecos (fuera de aguas jurisdiccionales, para evitar sorpresas desagradables) te encuentras con la corriente de Canarias de proa y con el viento y olas con grandes posibilidades de que te venga también de proa (NW - N - NE).
            Lo suyo es arrumbar a Madeira, con lo que tendrías una ceñida casi asegurada (con suerte un descuartelar) pero sin corriente, y con el mar por la amura. Una vez allí, arrumbarías hacia Cádiz y, normalmente, irías a un través o a un largo, con lo que la cosa cambiaría bastante.
            En ambos casos, el mar suele ser de marejada a gruesa normalmente (aunque puedes encontrarte con marejadilla si tienes suerte) con lo que la mojadura está garantizada.
            Como ves, hagas lo que hagas es "very incomodous" pero, por supuesto, yo lo haría así si no tuviera la intención de ir al Caribe, porque dar un rodeo de ese calibre solo para volver a la península...
            Editado por última vez por Epops; 02/04/2007, 19:27:00.
              duende..me temo que tendras que poner algo de oeste en tu norte..a la vuelta, antes de arrumbar al este..pero a veces si el barco es buen ceñidor, y el alisio rola un poco a su derecha..te deja un pasillo para subir pegao a Africa, con la desventaja que ahi en cuanto las olas huelen la plataforma continental montan en colera..
              ..la lontananza sai
              é come il vento
              spegne i fuochi piccoli,
              ma accende quelli grandi
                Gracias cofrade: ya estoy en ello. Ya he dao orden a Vzla para que arbole...
                Al peo la cuna!
                Por lo menos me vi a pegá una travesía a Tórtola con la almi...
                Pero joé ¡tanto gasto y tanto tiempo pa na. Pa volver a donde estaba en enero
                ~~~~_/)~~~~
                Buenos vientos
                Si funciona No Lo Toques!
                  Pero, ¿Cual es el problema de fondo? , ¿no te dejan "exportar" el barco, con todos los papeleos necesarios para meterlo en un barco o en un contenedor?. ¿Que impedimentos ponen?
                  Es que tal como lo tenias planeado, no puedes hacerlo? ¿Algun funcionario que no sabe como hacerlo?.
                  ¿No hay abogados, gestores, técnicos tributarios agentes de aduana en Venezuela?.
                  Porque plantearse, arbolar el barco y "sacarlo" por la buenas, lo más facil que estas viendo tu en estos momentos, puede ser un problema a la hora del "papeleo" en España. Siempre piden Certificados de todo tipo. y uno podría ser el "Permiso de salida, o de Aduanas de Venezuela" no se, es un suponer.
                  Haber si cuando tienes aqui el barco, resulta que no puedes abanderarlo y poner todo el papeleo en regla, que según en que Capitanías son muy "remiraos".
                  No se? me lo plantearia seriamente y tambien preguntaría las exigencias en España en cuanto al papeleo en cuestión.
                  EA 3 CBT
                    Tranqui cofrade, que en España no hay ningún problema: todo está en regla.
                    Ya que lo preguntas, trataré de aclararlo, pero ten en cuenta, para entenderlo, que los parámetros y la mentalidad es otra:
                    - La primera intención allá en Nov 06, era traerlo en uno de esos transportes que no lo desarbolan: 11,000 USD más IVA. Todo estaba bien, excepto que el primer transporte salía en Mayo 07 y yo ya estaba viviendo en España desde Agosto 06... y se me hacía mucho tiempo.
                    - De modo que pedí cotización para traerlo en un contenedor desarbolado. En nov06, una naviera, COSTAMAR, me dio presupuesto 7,000 USD con salida a primeros de feb 07. De modo que me daba más o menos margen monetario para desarbolarlo, hacer una cuna y traerlo, con la ventaja de que llegaría a finales de febrero a Valencia, y me ahorraba gastos de estancia y marina, para compensar, aunque las cuentas ya salian pelín desfavorables.
                    - Así las cosas, opté por esta segunda solución e hice lo necesario: desarbolar, cuna y embalar.
                    - Ya terminada esta operación, COSTAMAR, la naviera, a mediados de febrero me dió la primera desagradable sorpresa diciendo que la descarga en Valencia devengaba gastos de desembarco: 2500 lerus a cuna sobre camión -opción que decían imposible porque la altura sobre el camión no le permitiría salir del puerto (??!!!)- o 5500 lerus por descarga al agua, mas gastos de deshacerse de la cuna y demás... OOPS! pero bueno, ya estaba embalado y todo sea porque llegara cuanto antes.
                    - Pero en estas, la Aduana de Vzla dijo que es necesario un documento llamado intención de exportación, IE, para poderlo embarcar. Este documento lo tiene que dar un organismo dependiente del equivalente a Hacienda en Venezuela.
                    - Se le pide este documento a ese organismo, y tarda un mes en decir que como se trata de una mudanza por cambio de domicilio y que no es una exportación, este documento NO es necesario. Pero que no lo dicen por escrito.
                    - Se le cuenta la situación a Aduana y dicen que lo digan por escrito. Hacienda dice que no lo escribe... y ya van dos meses así. Mandando cartas y mails a unos y otros, sin respuesta. Y cuando lleguen las respouestas, si llegan, nadie garantiza que sean satisfactorias. Y el tiempo pasa inexorable...
                    - Para más INRI, la Guardia Nacional, que vigila que no haya tráfico de drogas en el puerto, está como enloquecida últimamente porque dicen que encontraron algo en un contenedor de mudanza que iba a Portugal, y hay retrasos de hasta mes y medio en el despacho de contenedores, a los que someten a una intensa revisión por rayos X, además de inspecciones individuales en las que desembalan todo. Cada día de retraso en el puerto cuesta una pasta por gastos de almacenaje, proporcional al valor de la mercancía. Vaya, que es un riesgo que me puede costar más de 1,000 USD cada día de almacenamiento en puerto por retraso en la salida. Y sobre esta variable no tengo ningún control, ni ninguna garantía por parte del agente aduanal ni de la naviera de cuanto tiempo estará el barco en puerto pendiente de la luz verde para embarcarlo...
                    - Ásí las cosas, nos hemos metido casi en mayo. He vuelto a pedir precio y todavía me sale más barato traerlo desde Tórtola sin desarbolar. El próximo barco sale sobre el 15 de mayo. Lo único es que pierdo los 9,000 USD que me ha costado desarbolarlo, fabricar la cuna, los gastos del varadero y el mantenimiento que se le ha hecho. Me va a costar algo más volver a arbolarlo y de paso más mantenimiento y patente... pero aún así, compensa.
                    Decisión tomada: en mayo lo embarco en Tórtola en Seven Star Yacht Transport.
                    Ahora a arbolarlo, y en el puente de mayo lo llevo a Tórtola y desde allí, embarcado, a Palma de Mallorca.
                    Problemas? pues claro que quedan: a estas alturas el Triana está dado de baja en el registro naval venezolano, y no está de alta en ningún otro registro. Tengo un pasavante del Cónsul español qe me permite traerlo a España, pero no se si esto me autoriza a enarbolar pabellón español
                    Otra cosa es que el seguro caducó en marzo. Tendré que asegurarlo para la travesía de Venezuela a Tórtola, pero creo que esto son problemas menores que se podrán resolver.
                    La salida de Vzla navegando no creo que tenga ningún problema: se pide el zarpe a la autoridad de puerto, con destino a España y yatá.
                    En fin, disculpas por la plasta. ya os contaré.
                    ~~~~_/)~~~~
                    Buenos vientos
                      Entiendo, tambien, que no estar allí personalmente, te dificulta mucho la operativa. Aunque creo yo que el papelito de marras, se "arregla" con una propinilla al de turno.
                      El tema de la descarga en el puerto...... , eso si que es un palo.....
                      y no de vela.
                      EA 3 CBT
                        Vaya lío
                        En alguna ocasión se ha abierto algún hilo en el foro relativo a barcos vistos al otro lado del charco en venta a buen precio, y con intención de traerlos. Ya veo que la cosa no es tan fácil ni mucho menos.
                        Igual lo más fácil es ir subiendo de latitud lo que puedas y hacer la travesía vía Azores.
                        Ya nos contarás, y aunque no podamos acompañarte -que a más de uno ya nos gustaría- a bordo, al menos lo haremos por la radio.
                        Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                        Mi web:
                        https://alcorai.net
                        https://olaje.com
                          Gracias a todos, ya empiezo a tenerlo mas claro, refresquense el gaznate a mi cuenta
                            Hola, en mi modesta opinión el problema de la travesía Canarias Península es que hay un viento de morral bastante fresco y se suele formar una marejada bastante grande, entre marejada y fuerte marejada y aveces con períodos de mar gruesa.
                            Lo usual es volver del Caribe por Azores, aprovechando los vientos que se dirigen hacia el Este y que te llevan.
                            Otra opción es traer el barco desde la isla de Martinique, si no me equivoco, de donde parte un mercante que puede llevar en su interior veleros sin desarbolar. Es un barco especial y algunas compañias de charter traen y llevan sus barcos entre Europa y el Caribe con este transporte.
                            No creo que sea la opción más barata pero si no tienes tiempo para traerlo o hace falta equiparlo para cruzar el océano, quizás no será tanta la diferencia. Si viene en el mercante se ahorrará una travesía que puede ser dura, dependiendo del año. Puedes ver información en este link:
                            http://www.fondear.org/infonautic/Do...urar_Barco.htm
                            o directamente en este otro, aunque en inglés:
                            http://www.yacht-transport.com/
                            Venezuela es un país maravilloso pero la burocrácia es complicadísima. Suerte con los trámites y paciencia. Buen retorno.
                            Editado por última vez por Planeta Agua; 03/04/2007, 11:28:44. Razón: Añadir links
                            HermanA de la Costa
                              Ten cuidado con no retrasar tu venida ya que anuncian una temporada muy activa de huracanes
                              http://www.cnn.com/2007/WEATHER/04/0....ap/index.html
                                La verdad es que es una pu**da, pero asi andan en Venezuela. Yo me hago una pregunta itonta que quizás ya has considerado ¿No te tendría cuenta coger el avión, irte para alla, proveerte de "sobres" adecuados, buscar un contacto y hacer la gestión directamente? Puesto que estas decidido a ir para llevarlo a Tórtola, total por probar antes no pierdes nada. Solo unos dias quizás.
                                Con ello te ahorrarias el viajecito. Aunque bien mirado tambien es una magnífica experiencia, pero quizás para hacerlo con un barco en el que ya tengas total confianza.
                                Suerte
