poleas de tope de palo
  • poleas de tope de palo
    Saludos a la cofradía remojados con media botellita de wronsito.
    El caso es que cada vez que hay que cambiar el génova, de mitad de estay para arriba la driza se pone durísima, siendo necesario el winche para terminar de izar. El barco ya ronda los 20 añitos (first 405) y me sospecho de problemas en la polea.Sin embargo,la driza de mayor va suave .No tengo intención de desarbolar por ahora. ¿Alguien tiene experiencia en el tema?
    Re: poleas de tope de palo
    Llevas enrollador?
    Has probado a izar la driza sin genova (con un cabo de cargadera para poder recuperarla)?
    Originalmente publicado por bandazo Ver Mensaje
      A mí me pasaba esto pero con la driza del mayor y el manatillo. El amantillo iba fino y la driza de mayor necesitaba cargadera para bajar y buenos brazos para izar. Solución, cómo uso más la driza que el amantillo, cambio de cabos y listos. Mira a ver. El tu palo, probablemente tengas dos poleas mirando a popa y dos a proa. De las dos de proa, una, o no la usas o está para el asimétrico. Usa esa, y para el asimétrico, sube al palo y pon una polea giratoria. Seguro que el la perilla tienes una argolla para ponerla.
      Suerte!!
      Saludetes
        A mi me pasaba lo mismo y las poleas de tope estaban rotas. Grua con una canastilla y solucionado. Lo mejor es ponerse de acuerdo varios para aprovechar el desplazamiento de la grua y hacer una revisión cómoda del tope de palo
          Si señor, lo mejor es plantearse una grua o plataforma elevadora tipo brazo y se acabo, yo tengo una polea nada mas ni menos que de la driza de mayor por cambiar todavia desde hace 1 año, por lo complicado que parece y mas si te cuelgas con arnes ó sillita todavia estamos pensando como hacerlo.
          Es sin duda la mejor opcion, ya sea amortizando la plataforma con vecinos de pantalan o uno mismo.
          Haber si durante este consigo cambiarla.
          Zest Sail
          http://bavaria350zest.blogspot.com
            Originalmente publicado por LuisV Ver Mensaje
            Si quieres por la mitad de lo que te cuesta la grúa ... yo subo al palo y te la cambio ...
            A ti ... y a tus vecinos ...
              Puede ser la driza enredada por dentro del palo.
                Lo de la driza enredada tiene su lógica. Explicaría el que se endurezca al tensarse mientras corre bien sin carga. Llegado el caso de tener que cambiar la polea,imagino que llevara un pasador y listo,no?. Lo de la grua está bien,aunque un poco caro,no?
                  Hola Bandazo,
                  Tienes un barco Magnifico, Estupendo con el que seguro que disfrutaras un monton.
                  Por casualidad no tendra el casco color plata metalizado ?
                    Bandazo,
                    Yo tengo un First 305 que es de la misma generación, marca y diseñador y me pasaba algo parecido. Comprueba en primer lugar lo que te han comentado los cofrades si la driza va bien sola sin génova. Luego ver si pudiera ser un asunto del perfil del enrollador, que se atasque, lo cual podría ser por una relinga demasiado fina (lo que a mi me pasa con uno de los génovas) o demasiado gruesa.
                    Aunque en mi caso no era problema de la polea, sí que las inspeccioné el año pasado con el palo abajo y te puedo contar lo que había. Las poleas de tope de palo en el mio (que podría ser bastante parecido al tuyo) tienen un eje cuyos topes se deslizan por una acanaladura a ambos lados en la pieza de tope con una especie de "tapa" que impediría que eje y polea se salgan por arriba, aunque no creo que eso llegara a ocurrir incluso sin ella. Es decir para quitar la polea, te subes al palo con una guindola, quitas la pieza de tope , es fácil y sacas polea y eje tirando de ambos hacia arriba, fijas driza para no se te caiga y tener que volverla a pasar y pones polea nueva si estuviera rota. Si no tienes vértigo, no debes tener problema en hacerlo subido al palo.
                    Unas
                      Gracias!! El sábado lo pruebo.. El 405 plata está ahora en el CN Pto de Sta María y conozco al dueño. Es un barco veterano de regatas a dos. El mío es igual pero tiene menos cosas que contar,de lo que me alegro!!
                        Ahhh..!!!, Muy Interesante
                        Luby
                          Originalmente publicado por Luby Ver Mensaje
                          Luby
                          jejejeje,
                          ¿Estamos nostálgicos Miguel?
                            Pos No Sé Rom, Fueron tantas y tantas Millas....
                            Editado por última vez por Luby; 15/01/2010, 13:15:37.
                              Pues si,Rom, que debieron ser bastantes,porque el barco está bastante navegadito...
                              Yo estoy encantado con el mío. No es una bala pero cuando se pone la mar un poco fuerte marca diferencias. envejece bien y lo puedo llevar prácticamente sólo,de manera que tengo cacharro para rato. a qué te has cambiado?
