Necesitamos ayuda con el motor VOLVO D2-75
  • Necesitamos ayuda con el motor VOLVO D2-75
    Hola a todos
    Estamos cambiando el aceite a los motores VOLVO D2-75, usease de 75 HP y aunque el libro pone que llevan 10,5 litros de aceite y que la varilla tenía el nivel bien alto antes de empezar a sacar aceite, solo conseguimos extraer 4,5 litros de aceite viejo.
    ¿Alguien sabe cuanto aceite llevan de verdad estos motores?
    Gracias por la ayuda, seguro que la tendremos.
    Olivia
    Buen viento beba tu vela, que la tormenta te esquive y que te guarden los cielos.
    http://www.prati.es
    Re: Necesitamos ayuda con el motor VOLVO D2-75
    hola efectivamente lleva 10.4 l recuerda que el motor esta caido para popa
      El D2 55 y D2 75 dice el catalogo que llevan 10 y pico de litros pero jamas me han cabido mas de ocho despues de arrancar para llenar el filtro y hacer nivel
      No sobrepases nunca el nivel, no es conveniente ya que puede tener consecuencias negativas para el turbo
      Supongo que lo habras sacado por el tubo especial de vaciado?
      Me imagino que ira con sail drive y estara totalmente horizontal, aunque con su inversor tambien esta horizontal ya que su salida de pletina esta en angulo de 8º
      Espero haberte ayudado
      SALUT
        Jamás me han coincidido los litros de aceite negro que he sacado con los que dice el manual, y con los que lleno. ( soy así...)
        Así que saco "todo lo negro" ( con perdón) meto midiendo con la varilla (perdón again) y así, hasta que está entre mínimo y máximo
        Al arrancarlo otra vez varía, rellenas o lo que sea, y así, a ojo de buen cubero.
        Suerte maestro.
          Muchas gracias a todos la verdad es que lo del tubo especial de vaciado lo descubrí leyendo lo que escribió "El Toro". A partir de ahí va subiendo la cantidad de aceite negrote que sale pero no parece que vayamos a superar los 8 litros y pico.
          Hay una cosa clara: si tienes una duda e Internet, lo cual no ocurre siempre en nuestro caso, no hay mejor idea que pedir ayuda a los cofrades. Sabeis de todo y ayudais un montón. un brindis desde Salvador de Bahia, con una caipirinha para todos.
          Olivia
          http://www.prati.es
            si estais en salvador, id a la ILHA DE BOIPEBA la isla que esta al sur de la isla de tinhare (la de morro de sao paolo). Alli preguntais por David (pousada Cipo). No ha entrado en La taberna, pero vive alli y sabe MUCHO de barcos, por si necesitais ayuda
            Y disfrutad de O Paraiso!
