Utilización de hilo de dyneema para coser
  • Bricobarco Utilización de hilo de dyneema para coser
    El otro día en una tienda de material para pesca vi por primera vez carretes de hilo de dyneema para pescar.
    Por lo que he leido, y la mayoría sabréis,se trata de un material bastante resistente y que se usa mucho en jarcia.
    Me pregunto si este tipo de hilo puede servir para coser lona de fondeo, fundas para botavara, y demás protecciones textiles de a bordo.
    ¿Alguien tiene alguna experiencia en este tema?
    Agradezco de antemano vuestra ayuda. Saludos !
    Re: Utilización de hilo de dyneema para coser
    Sinceramente no creo que merezca la pena, economicamente, utilizar este hilo para coser.
      No sé como resultará, pero ten en cuenta que si empleas un hilo convencional, normalmente los daños vienen por deterioro del tejido y no por el hilo, ya que las costuras si el hilo es bueno y están bien rematadas no suelen fallar.
      Con dinema, tal vez, no lo sé, te has gastado dinero para nada.
      A ver si alguien tiene experiencia y nos lo aclara.
        Se debe buscar un material que sea mínimamente resistente a la tensión y abrasión, pero principalmente, que de esa no se escapa, ques sea resistente al sol, lluvia (ácida) y a la intemperie en general.
        Aquí hablan de un hilo de dynema muy resistente al exterior, es muy posible que haya sido tratado de manera especial para ello, por ello me aseguraría bien antes de usar otro dynema para este uso.
        Aquí hablan de hilo de poliester:
        Llan
        Editado por última vez por Llangosto; 13/01/2010, 01:51:29.
        Que podamos hacer el máximo de cosas que nos guste, y que podamos tomarnos unas copichuelas, juntos, donde yo me ría de mi y tu de ti, y al final nos riamos el uno del otro porque hayamos llegado a la conclusión que nadie es mas que otro y que nadie es nada, y que todo lo implantado para que se rompa esta conclusión es una farsa, y si creemos en la felicidad ajena y nos alegramos que los demas sean felices, cada cual a su manera, seremos personas.
        APUNTES DE LLANGOSTO
          Yo uso a veces cinta dental encerada y me va de coña....El material de todas maneras ha de ser de calidad,a todos nos ha pasado que tras destrozarnos las manos para repasar un puño o una funda de sable ver como al poco tiempo falla el hilo como j...de
            El hilo de dyneema se usa en aplicaciones High-Tech , ayustes en barcos de regata y cosas así... no se si se usa para coser velas por ejemplo.
              Hola Compañeros,
              Os voy a dar mi punto de vista al respecto:
              El Dyneema® no es un fibra más, sino que es la fibra más resistente del mundo... tal y como anuncia la propia productora de la fibra:
              Dyneema®, the world’s strongest fiber™
              (Lo hemos analizado y es la fibra más resistente que conocemos)
              Nosotros, en Hicoman®, hemos desarrollado un hilo para coser a partir de esa fibra y lo vendemos para aplicaciones naúticas (donde se requiere una gran resistencia a la rotura) una vez comprobado los buenos resultados de resistencia a la intempere (analizado por Aitex).
              El problema del Dyneema® es su elevado precio que no lo hace recomendable para coser cualquier artículo normal que con otro tipo de hilo un poco más convencional lo puedes solucionar perfectamente.
              Concretamente para las aplicaciones que comentas de lona de fondeo, fundas para botavara, y demás protecciones textiles de a bordo, nosotros recomendamos un hilo de poliamida o poliester BONDEADO.
              Estos hilos tienen un recubrimiento especial que los protege de los agentes externos y aumenta considerablemente la vida util del hilo.
              El precio en comparación puede ser unas 4-5 veces menor al del Dyneema®.
              Espero que haya servido de ayuda.
                Llevo bastantes años cosiendo y recosiendo toldos, capotas, tapicerías, biminis, alguna vela(pequeña, mi máquina no da para más), y lo que te puedo asegurar es que lo más importante de un hilo, es que sea resistente al sol y la abrasión por encima de todo. Y contrariamente a lo que se ha dicho, lo que se suele romper primero son las costuras por que el hilo se pudre por la acción sobre todo del sol. Así te puedo asegurar que tanto en velas de dacron, como en toldos hecho de lona(no plastificada) lo primero que se rompen son las costuras. Durante bastantes años he utilizado el hilo que tradicionalmente usan los tapiceros, pero desde hace poco utilizo el mismo hilo que las velerías, que tiene un tratamiento anti-UV, y espero que dure bastante más.
                Un saludo!
                  Originalmente publicado por hicoman Ver Mensaje
                  Hola Compañeros,
                  De muchisima ayuda
                  Info@auroralencerianautica.com
                  Telefono 965926141
                  649683841
