gasoleo por el escape.. vs.. hélice grande?
    Re: gasoleo por el escape.. vs.. hélice grande?
    Hola Jack en punto muerto no lo se tendré que comprobarlo pero tienes razón si escupe gasoleo se podría descartar el tema de la hélice, lo comprobaré mañana que saldré a navegar un rato. Sobre las revoluciones ni idea pues no tengo instalado cuentarevoluciones en el motor.
    Gracias por la idea.
      me da que va a ser la bomba inyectora que esta mal compensada y le pasa al inyector mas gasoil del que puede quemar.
      El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
      Lope de Vega: 1588
        Nada mañana lo dejo en punto muerto y le doy unos acelerones, ya os comentaré si sale o no gasoleo y de esa forma salimos de dudas.
        Mientras voy a buscar como se puede compensar la bomba de inyección de gasoleo.
        un saludo amigos
          Hola amigos, comprobado lo del punto muerto, con el motor sin tracción, voy acelerando poco a poco hasta que el morse no da más, y nigota de gasoleo, si le doy un acelerón brusco desde 0 hasta el tope del mando, sale un poco pero remite rápidamente.
          Luego si la bomba está mal ¿no creeis que debería salir gasoleo incluso en punto muerto?
            Partiendo de la base de que no soy un experto, creo que al motor no le pasa nada. Me explico. Por todo lo que dices, da la sensación de que el motor va bien hasta los 4 nudos. A partir de ahí es cuando notas que hecha gasoil por el tubo de escape. Pues bien, mi teoría es que ha partir de los 4 nudos, si sigues acelerando, el motor ha llegado casi al límite de su potencia y por mucho que lo aceleres ya no quema más gasoil, es decir, lo estás sobrealimentando de gasoil que le es imposible quemar. Pasa lo mimso que cuando vas en coche y sigues acelerando pero el coche no anda a más velocidad, lo único que haces es incrementar el consumo de gasolina.
            Mira bien ..... la felicidad la llevas dentro.
              Entonces pienso que si pongo una hélice más pequeña podrá ir el barco mejor no?? (pienso)
                Originalmente publicado por betelgeuse Ver Mensaje
                No más pequeña, de menos paso.
                Un Saludo
                Pirata
                  Que desplace menos agua en cada giro.... no?
                    Hola, aquí cada uno especula como le parece...
                    Con el ánimo de ayudar mi opina que el problema puede venir de la junta de culata, pues dices que sufrió un problema de refrigeración.
                    El cree que el problema puede ser un cúmulo de pequeñas fugas: puede ser que el gasoil se pase al circuito de refrigeración, tanto si la refrigeración es directa como indirecta.
                    Si fuera directa el gasoil sale a través del agua salada por el tubo de escape.
                    Si es indirecta, la teoría es que puedes tener una pequeña fuga en el intercambiador, con lo que el gasoil va a parar igualmente al circuito de agua salada.
                    Si es indirecta él te aconseja mirar en el depósito de anticongelante para comprobar si hay rastros de gasoil. Si fuera así, debes sacar la culata, llevarla a planear y cambiar junta de culata nueva.
                    HermanA de la Costa
                      El problema de refrigeración ya lo comenté y eso se solucionó todo, la junta es nueva pues el motor se despiezó enterito y se volvió a montar, es decir quedó prácticamente nuevo tras sustituir varias piezas en tre ellas la junta claro está y los inyectores, hoy tras 16 días sin tocarlo arrancó a la primera con un toque de contacto de nada y como ya comenté no hecha ni gota de gasoil por el escape cuando está en punto muerto (comprobado esta tarde).
                      Yo estoy prácticamente convencido de que es la hélice por tamaño o por paso y me estoy inclinando más bién por el paso.
                      Un saludo y gracias por los comentarios
                        Pues ahora, descartado eso, me pondría en contacto con solé y que te informen o aconsejen sobre la hélice que debes colocar para ese motor. Luego mira lo que llevas y si hay mucha diferencia pues podria valer la pena hacer una prueba, lo que no sé es de dónde vas a sacar una hélice para probar.
                        Tiene importancia el paso y el diámetro, lo que sucede es que en diametro conviene intentar no reducir para no perder presión de empuje sobre la pala del timón. Normalmente una pulgada en paso equivale a unas 200 rpm de diferencia (+paso = -rpm = +velocidad si puedes moverla).
                        Sería bueno que supieses datos de helice y velocidad de un barco parecido al tuyo con el mismo motor.Igual algún cofrade puede orientarte con lo que lleva el montado y lo que le rinde...
                        Para que fuese significativo tendrias que tener 2 o más pasos por arriba de lo aconsejable. El motor además humearía bastante negro. Para que llegue a escupir gasoil sin quemar tiene que ser que sea una hélice que mueva mucha, mucha agua.
                        A diferencia de los carburadores de gasolina, en los diesel el acelerador no actua directamente sobre la cantidad de combustible que entra al motor. existe en la bomba un dispositivo llamado regulador que es él quien se ocupa de regular esa cantidad en función del régimen motor. Po eso en punto muerto, inyectando menos combustible, alcanza las rpm maximas. Puede que el tope de ese regulador esté desajustado. También podrias probar a regular el tornillo (suele ir precintado) que regula el caudal de inyección de la bomba y probar. Se mueve por 1/8 de vuelta y se va probando si desaparecen los humos y el motor no pierde potencia.
                        Hay otro tornillo precintado (no confundir) que suele regular las rpm máximas en vacío para que no se pase de vueltas.
                        Lo que te comenta Planeta Agua, podría ser, puede que tengas una fisura en la culata que se os haya pasado si tan solo habeis rectificado el plano y cambiado la junta. Esto de la mecánica es ir descartando, vete mirando lo de afuera que para levantar culata de nuevo tienes tiempo.
                          Un amigo tenia un problema parecido:
                          el motor funcionaba bien,ni mucho humo,ni ruidos raros....
                          pero perdia algo de gasoil por el escape.
                          Y todo esto le paso despues de haber puesto una helice nueva.
                          Se lo comento al mecanico pero este no le dio mayor importancia
                          ya que la perdida de gasoil era minima.
                          PD.
                          Creo que aun sigue igual.
                          :velero: :velero::velero:
                            ok amigos, hay otros dos barcos iguales que el mío en el puerto, pero uno de ellos tiene más motor, intentaré consultarles y también a la casa solé pues el motor es un mini 2.
                            Bueno muchas gracias por las contestaciones y bueno una ronda virtual para todos..
                            Gracias un saludo...
