Cambiar cintón de popa
  • Cambiar cintón de popa
    Buenas noches,
    mi barco lleva en la popa un cintón de goma que protege todo el casco, ya sábeis, para cuando amarras de popa y rozas el pantalán.
    Este cintón de coma está ya algo viejo y sucio por los años, afeando el aspecto general del casco, y estaba pensando en cambiarlo por uno nuevo. Sin embargo no consigo localizarlo en ninguna tienda (ni física ni internet).
    ¿Alguien podría orientarme sobre donde buscarlo o cómo?
    Gracias y rondas.
    K.
    Re: Cambiar cintón de popa
    No sé el nombre, pero en Barcelona puedes conseguirlo. Lo miraré, si no nos orientan mejor por aquí. Y estoy convencido que nos lo dirán.
    De todas formas, lo miro por si es otro proveedor.
    ¿Tienes las medidas?. Supongo que de color blanco.
    "Quien no se lanza mar adentro nada sabe del azul de las aguas profundas" (Antoine de Saint-Exupery)
    Si deseas leer mi blog, ahora navegando por Grecia, puedes encontrarlo aquí:
    El Crucero de Rik
      Hola Rik,
      si es de color blanco, blanco nieve (es broma, sorry)
      A ver si me puedes decir el nombre de ese distribuidor.
      Respecto a la medida, no lo sé, mañana lo mido.
      Graciasssss!!!
        Hola Rik,
        Graciasssss!!!
        Lo tengo en la punta de la lengua, pero sé que eso no basta. Iré.
        El Crucero de Rik
          Lo importante a saber son las dimensiones de la guia en el casco para embutir,presionar el nuevo cintón con ningún juego lateral y dificilmente
          extraible , no extraible n ia mano ni con los roces arriba/abajo producidos con el pantalán.
          E las secciones de juntas de goma para coches debería haber algo.
          Embutir la sección justa no es tarea cómoda.nihao
            kibo, prueba antes una cosa. Comprate las esponjas esas de don limpio, el borrador mágico y dale una buena pasada. O si no mejor aún, haz lo que hice yo cuando limpié mis defensas (que algunas estaban para tirar y me quedaron nuevas). Un vecino que ya vendió su velero me hizo caso pues su goma estaba fatal y tenías que verle los ojos redondos como platos a medida que le sacaba de nuevo el blanco
            De verdad que el resultado es sorprendente y como supone muy poco esfuerzo si no te da resultado siempre puedes ponerte a cambiarlo. Creo que de este modo que te digo el cintón te quedará decente una temporadilla más, y te quitas del berenjenal que supone el cambio, y esos euros los inviertes en otra cosa.
            En este enlace explico con fotos como limpié las gomas y como quedaron
              Kibo, la empresa se llama intermarinex son de Tarragona, buscala en google, yo les compre todo el cinton perimetral, los tienen de todos los tamaños, perfiles, colores y precios, les haces el pedido por correo, te lo confirman, les ingresas la pasta y te lo envian donde les digas. Lamento no poder darte la direccion www. No obstante si no la encuentras me ocupare de buscarlo, Un saludo
                En Garraf compramos 1 rollo que salio bastante barato. No sé que longitud tendría, pero dió para 3 barcos. Uno de ellos, el 32s5 que ya conoces, o sea que el perfil era el adecuado para el tuyo. Eso si, en los 4 puntos donde el casco a popa hace un radio de curvatura pequeño, hubo que ponerle tirafondos por la parte exterior (que no se ven) para evitar que se despegara continuamente (pese a montarlo muy caliente).
                Miraré de localizarte el proveedor, pero no sé es si lo venderá a metros...
                  Originalmente publicado por Luisinho Ver Mensaje
                  OK, muchas gracias Luisnho, lo busco por Internet y veremos que me dicen.
                  Originalmente publicado por Nelson Ver Mensaje
                  Si, ya sabía que el Tango había tenido cintón nuevo, pero no logre localizar el post en el antiguo foro. No entiendo bien lo de los tirafondos. ¿Donde los pusísteis? Y qué quieres decir con lo de caliente?? Hay que calentar el cintón para ponerlo?
                  Si me puedes localizar a ese proveedor te lo agradezo. Así le podría preguntar si vende por metros.
                    El cinton es de un material tipo PVC flexible, pero en frio tiene demasiada rigidez. A medida que lo pongas (con Sika o similar) calientalo con una pistola de calor para que se adapte mejor. Luego, algunos sargentos de carpintero para manterlos en posición hasta el secado del adhesivo. De todas formas, en los puntos de poco radio, tiende a despegarse y se le pusieron tirafondos inox por la parte exterior del perfil.
                      Ahora si Nelson.
                        En Madrid: CIRSA
                        Neopreno, gomas y demas
                        Tienen catálogo en internet ...
                          Kibo:
                          Apúntate la solución de Pólen. Yo la comprobé con las defensas.
                          Limpiador alcalino (básico no ácido) tipo KH-7 o quita-cal.
                          Esponjas de NIQUEL suave (rallan un poquito pero ni se nota)
                          Poco a poco te queda blanco como nuevo.
                          Luego con las esponjas mágicas rematas.
                          Si se te rallado mucho o si quieres que brille, yo tengo un truco temerario pero me funiciona di vicio en las defensas. Despues de todo esto, le aplico la pistola de chorro de aire caliente (si, si, la que se usa para quitar pintura) pero a cierta distancia y sólo un segundo. El calor hace que las micro-rayaduras desaparezcan y brilla todo de nuevo. Puedes probar con un secador de pelo convencional a máxima potencia.
                          En otro hilo se habló de esas piezas de repuesto y se remitía a carroceros de automóvil.
                          ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                            Kibo:
                            Si es por limpiar, yo lo hice con acetona, y quedó perfecto. Con cuidadín, claro. Y nada de rascar. Un paño, y suavemente recobra el blanco, blanco, blanco. Con cuidadín.
                            El Crucero de Rik
                              el bombero compro uno para el Garum en cartagena , tenian de diferentes medidas y colores
