tapizar o pintar techo de somo 23??
  • tapizar o pintar techo de somo 23??
    Buenas cofrades!! antes de nada una rondita
    lo que os kiero plantear es lo siguiente :
    - tengo un somo 23 y tiene el techo y parte de las paredes tapizadas, el caso es que se está despegando ya y toma mucha humedad ademas de q como en todo barco siempe hay entradas de agua y no las puedo localizar...
    - la cuestion es q no se si volver a tapizar o pintar, que hariais vosotros?? que kedará mejor?
    - tampoco se que material hay en el techo no se si es fibra o plastico como el resto del interior del barco.
    ACEPTO TODO TIPO DE CONSEJOS .
    Re: tapizar o pintar techo de somo 23??
    Hola y una ronda a todos:
    La funcion del tapizado es ayudar a evitar la condensacion, que si te quedas a dormir dentro del barco o sois varios es bastante incomoda, pues acaba "lloviendo" dentro del barco. Planteate esto y quizas te pueda convenir preparar un tapizado bien trabajado, quizas con algun quita y pon para ayudarte en localizar esas entradas de aguia, y asi ayudas a que la vida en el interior sea mas agradable.
    http://www.anavre.org
      Pintar: barato, fácil, límpio.
      Tapizar: caro, difícil, queda más bonito.
        Primero tendras que cerciorarte de si el material es plastico o fibra.
        En mi caso yo pinte el techo de todo el barco, primero con imprimación, una buena capa, y despues con pintura blanca acrilica al agua.
        La verdad es que ha quedado muy bien, además de limpio.
        A los laterales del barco le cambie la moqueta que estaba muy mal, por una nueva y ... listo.
        Ha quedao hecho un chaval.
        Saluditos.
        Aventurera.
          Primero toca destapizar
          Luego localizar entradas de agua, aprovechando para cambiar siliconas, etc
          Despues pegas sobre el techo unos tacos de madera de 1,5 cm
          Pintas con lo que sea incluso esmalte barato
          Por ultimo forras el techo con madera clara o formica blanca (al gusto) atornillandola sobre esos tacos pegados.
          Consigues aislamiento en el techo y facilidad porterior para localizar entradas de agua
          En los verticales simplemente pinta dejandolo lo mas liso posible
          Barra libre para todos
            Originalmente publicado por aventurera Ver Mensaje
            Saluditos.
            Aventurera.
            holaa!!
            y no tienes problemas de condensacion como dice l cofrade Magallanes?, es q no habia pensado en ello... por cierto u techo era plastico o fibra?
              Originalmente publicado por P27 Ver Mensaje
              Uasss eso tieene que kedar cojonudo pero lo veo complicao dado que el techo no es regular dado el tamaño pequeño de la cabina... por otro lado tambien he pensado en ese material como plastico o goma creo q es vinilo , alguien tiene vinilo en el techo? q pensais...
                Yo tengo un 21 pies y cuando lo compré lo primero que hice fue arrancar toda la moqueta, le dí pintura al clorocaucho (de la de los suelos de los garajes) y estoy encantado. No tengo condensación, pero ni duermo en el barco, y además todo el invierno lo tengo con un dehumudificador.
                  Originalmente publicado por Patin Ver Mensaje
                  uiii que pintura es esa?? el acabado es bueno??, sii el deshumificador podria solucionar un poco la condensacion en caso de que pinte, aunq aún no tengo muy claro si pintar o tapizar...
                    En nuestro Somo 23 el techo va pintado, originalmente es de poliester.
                    Las ocasionales situaciones de condensacion se han producido por saturacion de humedad en el interior al secarse ropa, colchonetas etc por entradas de agua diversas, y normalmente se dan en los metacrilatos de escotilla y laterales, solo en invierno, el techo al ser un sandwich de madera con dos revestimientos d poliester, cubierta e interior, tiene algo mas de capacidad aislante. Los "cristales" se enfrian mas y por tanto condensan mas.
                    En cuanto a condensacion por dormir en el interior, sin problemas si dejas la escotilla un dedo abierta apoyada en los propios aseguradores de cierre.
                    Tambien puedes interponer en uno de ellos una tuerca inox del mismo paso, de manera que la escotilla apoye en esta y deje unos milimetros de apertura.
                    Salud y que lo disfrutes.
                      creo q cada vez estoy mas convencido en q lo mejor va a ser pintura mas facil y fuera, la condensacion como dice macroll rendijita abierta y humificador al canto,
                      mañana quitaré el tapizado q me va llevar tela
                        Como propietario de un Somo 23, me encontre con el mismo dilema.
                        Yo opte por pintar y la verdad es que estoy encantado, sobre todo si lo comparo con otros S-23 de mi club que decidieron tapizar.
                        La tapiceria queda muy bien al principio, pero luego va cogiendo olor, humedad, empieza a despegarse etc...
                        La pintura es muy limpia y no coge olores.
                        Mi Facebook: https://www.facebook.com/velero.impavido
                          Originalmente publicado por soysuxo_2 Ver Mensaje
                          Sin duda queda mejor tapizar. Tu barco está diseñado para estar tapizado por dentro, yo tuve el mismo problema y quité todo el Skay, un tapicero de Vigo lo rehizo y quedó increible, mejor que nuevo.
                          el problema del Say es que al ser dos capas pegadas ( la que ves y la espuma que tiene detras) con el paso de los años , se separan y descuelga. Ahora han mejorado esas colasde unión y dura algo mas, pero lo normal es que a los 15 años , empiece a dar muestras dedeterioro. De todas formas 15 años son bastantes en mi opinión, no es que vaya a durar un par de años.
                          Si lo pintas, el acabado será mucho mas frio, si me das un mail te envío fotos que hizo el tapicero durante el trabajo y te imaginas la superficie a pintar
                          suerte
                          Socio Anavre : 784
                            Hola soy antonio te queria preguntar si la pintura al clorocaucho la coge bien la fibra o hay que darle varias manos y se lo has hecho con pistola o con rodillo yo tengo un 21 pies con el interior de fibra blanco y me gustaria repintarlo.
                            Gracias.
                            Antonio
                              Originalmente publicado por Capanegra Ver Mensaje
                              www.balandros.com
                              gracias capanegra!!
                              por cierto q pintura le metiste?? es necesario la imprimacion vrdad?
