diferencia temperatura en el mar
  • diferencia temperatura en el mar
    Hola cofrades ante todo unas cañitas para los presentes.
    Viendo la meteo para el viernes dia 16 veo que en golfo de cadiz hay una pequeña zona arrinconada pegada a Punta umbria, donde el agua esta a menos temperatura que el resto y con una cierta diferencia, imagino que esto es debido a las corrientes, pero si algun cofrade puede ampliar mas esta situacion y me lo explica aprendere un poco de este tema.
    bellotero
    Re: diferencia temperatura en el mar
    Supongo que será debido a que en esa zona, la plataforma continental es extensa y para alcanzar sondas de 20 mts, te tienes que alejar muchas millas de la costa, aparte de no estar tan sometida a corrientes como zonas más próximas al estrecho.
    ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
    Tractorista y motero
      Saludos bellotero y Choquero, lo mismo para todos/as.
      En mi modesta opinión, se puede deber a las desembocaduras de los rios, que desagüan sus aguas provenientes de las zonas de montaña, en donde ha estado nevando estos dias de atrás y logicamente bajan con muy poca temperatura. Se quedan arrinconadas en las zonas costeras hasta que su temperatura se va igüalando a la del mar, algo superior al no tener nieve fundida.
      Saludos de Carlos..
      Apuntaté a la
      ASOCIACION DE NAVEGANTES DE RECREO
      Socio Fundador nº65
      (ANAVRE)
      EA1EBK
        Originalmente publicado por bulnes Ver Mensaje
        Saludos de Carlos..
        Bulnes hay unos 5 ºC de diferencia y por esta zona de Cartalla y Punta estan los rios Piedra, odiel, guadiana y no creo que baje el agua a esa temperatura.Aqui no hay nieve.
        Imagino que lo que dice Choquero de " la placa continental impida que el agua se mezcle bien" y el agua del sur este mas caliente y por eso esa diferencia. mañana y pasado volvere a ver las temperaturas para ver como han evolucionado.
        gracias Carlos y Choquero.
          Originalmente publicado por bellotero Ver Mensaje
          Normalmente esa aparicion de aguas tan frias cerca de la costa, suele deberse a afloramientos de aguas profundas oceanicas que empujadas por corrientes submarinas de origen termico, chocan con la plataforma continental y suben a la superficie. Esto mismo ocurre tambien con cierta frecuencia en Galicia y en las costas del Sahara. Y se han observado con fotografias infrarrojas por satelite.
          Bellotero, ni se te ocurra bañarte ahora en la playa ...O te quedaras asi
          Rones para todos
          MMSI 224325480
            Es posible que tengais razón, pero me llama la atención que en las zonas costeras del SW de Portugal, Bahia de Huelva y costa de Malaga, se perciban los mismos tonos azulados, a mi pensar, la zona de tierra ha absorvido esa gran cantidad de frio polar, que en las zonas de montaña ha sido más intenso, y ahora, lo va perdiendo lentamente igüalando niveles con las aguas costeras. Si fuera lo que comenta nuestro amigo Choquero, se daría en una zona más o menos extensa, pero no creo que en zonas dispares como estas tres zonas que comento, sobre manera la Mediterránea.
            Saludos y esperamos más opiniones.
            Apuntaté a la
            Socio Fundador nº65
            (ANAVRE)
            EA1EBK
