meteorogia local
  • Meteo meteorogia local
    Unas rondas para todos.
    Estoy buscado y no encuentro un post donde comenteis lo fenómenos meteorológicos locales con videos o fotos y que algún volutario con conocimiento del tema nos pueda dar alguna explicación al resto.
    Para empezar os pregunto sobre las galernas del cantabrico.
    Re: meteorogia local
    Buenasss cajarillos al poder!
    Estas buscando algo que yo he buscado durante años.
    De meteo local hay cosas dispersas aqui y allá: Un librito de Ed Noray de Jensá, no recuerdo el nombre pero algo así coo Introducció a la Meterorología, también hay algo en La mar y el tiempo de Mariano Medina
    y en Meteorología y estrategia, crucero y regata de altura de Bernot, ed. Juventud...
    En cuanto a Galernas, hay un capítulo en Meteorología y oceanografía de Fisure Lanza (editado por el Gobierno Vasco)
    Si te sirven estas referencias me doy por bien pagado
    FR. Bou Fort
      Originalmente publicado por Bou Fort Ver Mensaje
      FR. Bou Fort
      Muchas gracias los buscaré.Sabeis de alguna web?.Alguien más se anima?
      Unos orujos
        19.1. INTRODUCCIÓN
        Fenómeno típico de la costa vasca que permanece sin explicaciones muy precisas.
        Louis Raoult meteorólogo de Biarritz realizó unos trabajos de los que se extraen
        las siguientes ideas:
        —Todos los años, en especial desde mayo a septiembre, la costa del País Vasco
        es afectada por un fenómeno relativamente poco frecuente, de aparición brusca
        y ciertamente peligroso, conocido por los marinos con el nombre de «galerna
        » o «brouillarta».
        —Las galernas son esencialmente entradas súbitas de aire marino, con ráfagas
        de fuerza 8 y 9 (Beaufort), y el peligro está en que aparecen repentina y brutalmente.
        La visibilidad desciende rápidamente por debajo de los mil metros
        y entran en tierra estratos bajos.Apartir de los 600 metros las condiciones son
        normales y sopla el mismo viento sinóptico preexistente.
        —No son ni brisas marinas, pues el viento sopla en fuertes ráfagas, ni tampoco
        el sector posterior de un frente frío.
        —El signo anunciador de una galerna es una temperatura anormalmente elevada
        durante la mañana, no provocada por viento sur, así como la existencia de
        un débil gradiente isobárico en un campo de presiones de valores medios.
        —Las galernas suelen producirse pasado el mediodía y bastante antes del anochecer.
        El viento anterior a la situación es nulo o muy débil, del sector este. El
        cielo suele estar despejado o muy poco nuboso, y suele haber en el País Vasco
        un mínimo barométrico poco profundo, de origen térmico. Normalmente existe
        una baja presión poco importante sobre Gran Sol o sus cercanías.
        —Puede haber galernas desde marzo a octubre, pero las más frecuentes son en
        los meses veraniegos, con una frecuencia aproximada de dos al mes.
        249
        19.2. HISTORIAY CARACTERÍSTICAS
        José Manuel Orcolaga (1912)
        Es el viento que sopla con mayor o menor ímpetu y brusquedad entre el oeste y
        el noroeste; lo hace repentinamente, saltando de un cuadrante a otro o de un extremo
        a otro del mismo cuadrante, rompiendo el silencio de una calma.
        Lo equipara a los vientos «pamperos» que soplan en Argentina y a los «Northem
        » del Golfo de México.
        Formación: (causas)
        — Centro de bajas presiones en el golfo de Gascuña.
        — Muro de los Pirineos.
        — Ruta abierta entre los Pirineos hacia el Mediterráneo.
        — Huida presurosa seguida por un anticiclón.
        — Sopla la galerna.
        —La intensidad está en razón directa a la diferencia y proximidad de ambos centros
        ciclónico y anticiclónico.
        Debe anunciarse antes de que baje el barómetro, pues de otro modo los avisos
        son tardíos.
        Ricart y Giralt
        Cree que la galerna es una turbonada como cualquier otra, debida a la diferencia
        de potencial térmico y también eléctrico que hay entre el mar y la tierra en los cálidos
        días de verano. Fenómeno puramente local y de imposible previsión.
        Derrotero
        Lo considera como un caso particular de los temporales del oeste. Al desplazarse
        un frente frío u ocluido por las costas del Cantábrico, los vientos anteriores al frente
        (sures) son frenados por la cordillera Cantábrica.Al paso del frente, los vientos giran
        al cuarto cuadrante (NWo N) aumentando su intensidad.
        La presencia súbita de los vientos del cuarto cuadrante se achacan al ocultamiento
        de los sures por las montañas Cantábricas.
        250
        Louis Raoult
        No es un frente frío que pasa súbitamente por el Cantábrico, ya que el punto de
        rocío y la tensión del vapor de agua, tienen los mismos valores antes y después del
        fenómeno, lo que no ocurre al paso de los frentes.
        No se produce con excesiva frecuencia, no más de 6 veces en verano, y excepcionalmente
        en primavera y otoño, nunca en invierno.
        Zona limitada entre el CaboMatxitxako y Cap Bretón. Peligrosa, vientos de fuerza
        8 y 9 (Beaufort), y grandes olas.
        Mariano Medina
        Distingue dos tipos distintos de galernas:
        — Minigalerna
        Se produce en situaciones de «sur» con silla de montar.
        • Situación sinóptica: Un potente anticiclón sobre Europa que se prolonga hasta
        el sur de Francia y una cuña anticiclónica por el Golfo de Cádiz. Una profunda
        borrasca al oeste de Irlanda y un centro de bajas presiones en el Mediterráneo,
        alcanzando su borde occidental las costas del levante español.
        • Situación inicial:
        —Vientos de componente sur o SSE.
        — Nubosidad (Ac).
        — Mar débil en la costa y tendida del sur en alta mar.
        • Desarrollo:
        —El viento del sur, desecado por el efecto Foëhn, se va estancando en la costa
        a sotavento de la cordillera Cantábrica, absorbiendo humedad. Su menor
        densidad hace bajar el barómetro (mínimo barométrico).
        • —Por encima de los 400 metros de altitud la corriente es fuerte del SW, presentando
        su intensidad una especie de pulsaciones. Los aumentos de inten-
        251
        sidad en la corriente superior activan el mínimo barométrico de superficie,
        arreciando la mar. El viento salta súbitamente al NWy la mar se hace arbolada.
        Gastado el exceso repentino de energía, la mar vuelve en pocas horas a
        la normalidad aunque persisten los nublados y chaparrones durante días.
        • Frecuencia: Principalmente en otoño y primavera, muy escasamente en el último
        tercio del verano y prácticamente nunca en la segunda decena de agosto.
        — Galerna (M. Medina)
        • Situación inicial: Pantano barométrico (presión uniforme en toda la Península
        Ibérica y parte de Europa).
        • Desarrollo:
        —Al caer la tarde o en las primeras horas de la noche (verano), una vez establecida
        una brisa terral de sur flojo o bonancible tras un día soleado, se origina
        un torbellino mar adentro y salta el NW, que alcanza súbitamente la
        fuerza 8 y 9 (Beaufort).
        • —Es la típica galerna brutal y casi imprevisible, que muchas veces no va
        acompañada de tormenta y ni siquiera de lluvia. Es necesaria para su formación
        la presencia, en las capas altas, de vientos del cuarto cuadrante al
        oeste del meridiano «0» y de vientos del tercer cuadrante al este del mismo.
        José I. Espel e I. Garmendia
        Distinguen dos tipos y las clasifican por «frontal» y «Galerna del Golfo de Gascuña
        — Galerna Frontal
        • Génesis:
        —Frente frío activo barriendo el Cantábrico. En su parte anterior vientos de componente
        sur y SWque, a sotavento de la cordillera Cantábrica, soplan racheados
        y cálidos con poca intensidad.Mar cerca de la costa en calma.Al paso del
        frente, rola el viento al NW, aumentando su intensidad (hasta 40 nudos).
        252
        • —La mar es gruesa o muy gruesa, con olas «cortas. Nubes bajas y de desarrollo
        vertical (Cb) con abundantes precipitaciones. Su duración puede llegar
        incluso a dos días.
        • Época más frecuente: Primavera, ocasionalmente en verano y otoño, y nunca
        en invierno.
        • Características fundamentales:
        — Giro brusco del viento del SWal NW.
        —Arbolamiento de la mar.
        — Descenso notable de la temperatura a su paso.
        —Presencia de un anticiclón sobre elMediterráneo y parte de Europa oriental
        que bloquea o retarda el desplazamiento del frente.
        • Signos locales:
        — Caldeamiento anormal.
        — Mar en calma en la costa con mar de fondo al NW.
        • Previsión:
        —Posible, observando en los mapas de superficie la presencia de frentes fríos
        con acusado giro del viento entre su parte anterior y posterior.
        • —Caldeamiento anormal del suelo.
        • — Mar de fondo del NW.
        Situaciones que no dan lugar a galerna
        253
        Situaciones que sí dan lugar a galerna
        — Galerna del Golfo de Gascuña (Kostaldeko galerna)
        Éste es realmente el fenómeno conocido como «Galerna» o «Bruillarta» por los
        pescadores vascos, y aunque sus efectos se confunden en numerosas ocasiones con
        la frontal, presenta notables diferencias con ella, tanto en su origen como en su evolución
        posterior.
        • Condiciones iniciales:
        • — Mar en calma.
        • —Viento débil del nordeste o calma (régimen de brisas).
        • — Cielo totalmente despejado.
        • —Barómetro con valores ligeramente superiores o inferiores al normal
        (1.013 mb).
        • — Gradiente horizontal de presión nulo o muy débil.
        • — Situación de pantano barométrico sobre la Península y parte de Europa.
        • — Horizonte brumoso.
        • — Cerca del mediodía el calor se hace sofocante, superando los 30ºC.
        • Desarrollo:
        • —Aparece un pequeño cúmulo sobre el cabo Matxitxako, desaparece y vuelve
        a situarse sobre Matxitxako una o dos veces más.
        • —El viento del nordeste arrecia.
        • —El cúmulo se espesa y se convierte en (Sc), formando una especie de pared
        negra.
        • —El viento salta al sur o sudeste.
        254
        • —Aparecen nubes muy bajas en jirones (St y Ns) entre 30 y 80 metros de altura,
        produciéndose violentos remolinos a nivel del suelo.
        • —El barómetro en valores próximos al normal.
        • —Humedad relativa próxima al 50%.
        • —La visibilidad disminuye bruscamente.
        • —La mar empieza a rizarse.
        • —Salta el viento repentinamente al oeste y noroeste, arreciando su intensidad
        y se desencadena la galerna.
        • —La mar se encrespa, llegando a gruesa o muy gruesa.
        • —Pasado un tiempo que puede durar varias horas, el NWdesaparece rolando
        al NE, volviéndose a la situación inicial.
        • —Las precipitaciones son en forma de chubascos violentos originados por potentes
        (Cb), pero en ocasiones no se producen; estamos entonces ante la
        «galerna seca».
        • Claves para la formación: Viento del sur o sudeste que sustituye a la calma o
        ventolina del nordeste matinal. Por la tarde, con la tierra recalentada, el virazón
        sopla de la mar introduciéndose por debajo de la masa de aire caliente sobre
        tierra, y obligándola a elevarse y dirigirse, en sentido contrario, hacia la
        mar (sures o sudestes). En un primer momento este aire cálido queda atrapado
        entre la costa y las montañas vascas para, posteriormente, atacado constantemente
        por el aire húmedo de la mar, verse obligado a elevarse, condensarse y
        formar las nubes que empiezan a verse sobre cabo Matxitxako. Por tanto, es
        fundamental la presencia de los montes vascos en el rincón del golfo de Gascuña,
        ya que propician el represamiento momentáneo del aire caliente, verdadero
        motor de la galerna.
        255
        • Horas de iniciación:
        • —Nunca se producen por la mañana.
        • —Escasísimos los casos en que comienzan antes de las 19 horas (local).
        • —Entre las 19 y 21 horas locales se inician el 80% de todos los casos observados.
        • Temperatura: Para que la galerna se forme se requiere:
        • —En los meses de mayo y junio una temperatura del aire superior a los 27ºC
        en la costa.
        • —En los meses de julio, agosto y septiembre una temperatura del aire superior
        a los 30ºC (en ocasiones se ha llegado a registrar los 38ºC).
        • —Una diferencia de temperaturas entre la temperatura del aire sobre la tierra
        y en la mar, estimada de al menos 11ºC.
        • —Aunque sin datos suficientes, se cree que, finalizada la galerna, la temperatura
        del aire es idéntica sobre la mar y sobre tierra.
        • Otras características:
        • —Nubosidad baja, con un techo que no supera los 600 metros; (Ns) y (Sc) y
        en ocasiones (Cb).
        • —Los valores del punto de rocío y la tensión del vapor de agua son idénticos
        antes y después del meteoro.
        Resumen de las condiciones necesarias para que se produzca una galerna
        1. Situación de pantano barométrico sobre la península Ibérica y gran parte de Europa.
        2. Temperatura local anormalmente alta (30ºC o más), con sensación agobiante.
        3. Calma de viento o ligera ventolina del nordeste por la mañana; posteriormente rola
        el viento al sur o sudeste.
        4. Aparición de un pequeño cúmulo sobre cabo Matxitxako que, en ocasiones, desaparece
        una o dos veces y vuelve nuevamente a aparecer.
        5. El cielo se espesa a base de estratos y nimboestratosmuy bajos (entre 30 y 80metros).
        6. Se inician fuertes remolinos de viento al nivel del suelo.
        7. El barómetro en valores próximos al normal (1.013 mb).
        8. Humedad relativa próxima al 50%.
        9. La visibilidad disminuye bruscamente.
        10. La mar empieza a rizarse.
        11. Salta el viento repentinamente al noroeste y se desencadena la galerna.
          Estas son las condiciones que se tienen que dar para que se produzca una galerna en el Golfo de Gascuña:
          1-Situacion de pantano barometrico en la peninsula y gran parte de europa.
          2-Temperatura local anormalmente alta (30º o mas) sensacion de atmosfera agobiante.
          3-Viento en calma o ligera brisa del NE por la mañana, posteriormente rola a l S o sE
          4-Aparicion de un pequeño cumulo en matxitxako que, en ocasiones desaparece.
          5-El cielo se espesa a base de estratos y nimbo estratos muy bajos ( 40 a 80 m)
          6-Se inician fuertes remolinos a ras del suelo.
          7-El barómetro en valores proximos al normal (1013mb)
          8-Humedad relativa del 50%
          9-La visibilidad disminuye bruscamente
          10-La mar empieza a rizarse
          11-Salta el viento repentinamente al NW, ya la tenemos encima..salvese quien pueda.
          Sobre la hora:
          A-Nunca o casi nunca se producen por la mañana
          B-Pocas veces entre antes de las 6 de la tarde.
          C- El 80% de los casos entre las 6 y las 8 de la tarde.
          Temperatura:
          A- entre Mayo y Junio se requiere una temperatura superior a 27º en la costa.
          B-julio Agosto y Septiembre, superior a 30º
          C-Diferencia de temperatura del aire entre la tierra y la mar de al menos 11º
          D- Al terminar el fenomeno las dos temperaturas se igualan.
          Al final si estas en la mar y te pilla lo mas sensato es que mantengas la cabeza fria y tomes las decisiones que creas oportunas en cada momento dependiendo de la distancia que tengas al puerto mas cercano el rumbo te necesites para llegar y el tipo de embarcacion que tengas.
          Hay que saber que 30 o 40 millas mar adentro su influencia es escasa, y que muchas veces es mejor aguantar la posicion a la capa y que pase, que meter maquina y navegar de trabes al puerto mas cercano.
          Siempre se comparan las olas del mediterraneo con las del cantabrico , puedo asegurar que al menos yo ( opinion personal) prefiero la ola corta y pique del Mediterraneo que alguna pille y me pillo tambien en ese mar y en otros, que vermelas a 15 millas al norte del abra cuando el viento arrecia al w y se pone de fuerza 9 justo con la entrada del frente.
          un saludo desde el puerto mas al sur del Cantabrico.
            Sobre la galerna la actual AEMET habia publicado un librin titulado "Estudio de la galerna típica del Cantábrico" bastante ameno ymuy completo.
              Muchas gracias a todos . Auténticas lecciones magistrales.
              Os dejo otro video de una galernilla navegando en el cantábrico.
              Animaros de otras zonas con fenomenos meteorológicos locales.
                Re: meteorologia local
                Disculpas por haberme comido un dos letras "lo" en el título del post
                El título es meteorología local
