refrigeracion motor yamaha
    Re: refrigeracion motor yamaha
    Gracias YOYETE, tirare para adelante como me has dicho, se ve que no tiene pinta de ser complicao, a ver si saco algo de tiempo y lo hago, ahora me estoy dedicando a arreglar otras cosillas, pero mas tarde del mes de febrero no lo kiero dejar. ya os contare, saluditos, y ronditasssssssss.
      Despues de mucho tiempo sin entrar, aqui estoy de nuevo. Como en otro anuncio que he puesto, barra libre para todos hasta fin de año.
      Queria aclararos el tema de la refrigeracion. Despues de desmontar, de cambiar el rodete (que estaba bien), y el aceite de cola y demas, pues al arrancarlo en mi patio, aparentemente va todo bien. La sorpresa es cuando llego el verano, al sacarlo a la mar, al rato deja de echar agua otra vez, vino a la playa un hombre que tenia pinta que sabia hasta latin de estas cosas, y me desmonto en una mijilla el termostato, y salio lleno de cal, de sal, un poco mas y saca mejillones. Pues todo los conductos debian de estar igual que eso. Preguntado a una tienda de reparacion, me dijo que la solucion era abrir el motor y limpiarlo todo, que todo el conducto de refrigeracion esta lleno de bolas de sal e incrustaado por las paredes, y yo como que no voy a quitar culata para hacer todo eso.
      La cuestion es que mi padre llevo a un conocido suyo el motor, y parece ser que se lo ha arreglado (lo vermos en el verano cuando salga otra vez), pero sin abrir motor ni nada, tampoco le ha preguntao como lo ha hecho para cuando nos pase otra vez.
      Y hasta aqui mi experiencia, espero que os sirva de algo, yo ya me he hecho de otra embarcacion, un sañudo
        NO te fies la solución pasa por desmontar la culata indefectiblemente. En un honda 8 cv 4 t tenía los mismos sintomas, con un alambre solventaba (eso creía el problema)tras endulzar, hacer circular viakal, cambiar rodete...salía tanta agua que parecía que estab recien operado de prostata, así que me dije lo voy a tener un ratito funcionando para cargar las baterias. Craso error, mientras navegaba con el a motor alto de vueltas el motor se calentaba pero intercambiaba calor por la cola, el aire...al tenerlo al ralentí o un poco mas alto durante una hora (saliendo agua por el chivato) se fue la junta de culata y al abrir finalmente la culata vimos que todo el circuito alrededor de los pistones estaba cegado de sal, osea solo circulaba agua por el mini circuito del termostato y el chivato del agua, junta de culata nueva 70€ y unas horas de trabajo con un destornillador y los conductos de circulación limpitos, una vez montado el motor sonaba distinto como mas amortiguado y la respuesta era que al circular el agua alrededor de los pistones esta amortiguaba el ruido. En resumen no te fies de que salga agua por el chivato hay que abrir la culata y verificar que los conducots no estan cegados, tb puedes con un medidor de tª de esos de los mecanicos chequear todo el circuito desde fuera
          Pues eso me pasaba a mi, que creia que estaba arreglao, hasta que sali a la mar. Ahora se supone que lo ha hecho un profesional, si sigue igual, pues a reclamarle al del taller. Aunque eso ya me comprao una lanchita, creo que mi padre se encargara del motor de la zodiac. Espero que con esto ayudemos a alguien.
