Ayuda con pintura y metacrilato
  • Ayuda con pintura y metacrilato
    Buenas;
    Ahí va una pregunta para los entendidos en pinturas de brocha gorda. He estado mirando en una tienda pintura epoxy de dos componentes, imprimacion epoxy, resina epoxy etc. para un reestiling de mi barco que llevo un año detrás de acabarlo y por falta de tiempo ahí lo tengo a mitad de lijar colgao entre dos pinos en una parcela, (los pinos tienen un buen tronco, ayer aguantaban por aquí rachas de mas de 100 km hora con el barco encima "Serviola 23") . Bueno el caso es que los botes eran de 750 gr y me han dicho que con cada bote se cubre aproximadamente 1 m2 de superficie, a mi me ha parecido poco y teniendo en cuenta que cuestan 40 Eur. cada bote voy a necesitar muuuuuchos botes, pero aver que opináis, son de la marca Veneziani y he entrado en su web pero no encuentro nada sobre esto, la verdad es que su web es un poco pobre. La segunda pregunta es sobre como trabajar los metacrilatos que he comprado para sustituir los que lleva que estan opacos completamente, para cortarlos utilizo la sierra de calar con poco diente o radial con hoja de corte para plastico o si sabeis alguna forma mejor.
    Re: Ayuda con pintura y metacrilato
    En las etiquetas de los botes de pintura suelen poner el rendimiento. Normalmente el rendimiento está entre 6 a 8 m2 por kilo de pintura. Respecto a los metacrilatos, hay hojas de sierra caladora para este tipo de material. Con hojas para madera de corte fino también puedes arreglarte. Vigilar la velocidad de la sierra de manera que el material no se caliente mucho. Lijar los cantos al terminar con lija muy fina. Es importante, aunque parezca tonto, no despegar los plásticos de protección hasta después de terminar el trabajo.
      Hola
      Con respecto a los metacrilatos yo los mios los corte con una caladora, con hojas para madera nuevas (se nota si ya estan usadas a la hora de cortar porque necesitas un corte rapido, sino se calienta y se deforma/estropea)
      Lo mejor, si vas a hacer un par de piezas iguales es que pongas dos trozos uno encima de otro, bien sujeto con un par de sargentos y a cortar, es comodo poner cinta de carrocero por la linea donde vas a cortar, te reducira el numero de rebaba que genere y se hace mas comodo el corte.
      Por ultimo solo comentarte que tengas cuidado con el tipo de metacrilato que uses, yo lo compre en Leroy Merlin, elegi uno "al azar" de todos los tipos que tenian alli y en un mes de estar puesto (o menos) los tengo totalmente amarillos. Si alguiensabe algun "tipo" de metacrilado bueno que me lo diga que tengo que volver a cambiar los mios.
      No se si el amarillamiento fue por el sol, por estar en contacto con la sika o que pero el caso es que estan feos feos
      Suerte y buen bricobarco
        En Leroy Merlin hay una hoja de caladora especial para metacrilato. En realidad es como te han dicho, de madera de diente fino. Esta tiene de especial que es para hacer curvas, es decir, más estrecha de lo normal.
        Sobre los metacrilatos de LM, en el que yo compro no tienen metacrilatos, todos los plásticos son de poliestireno. Lo mismo el problema que has tenido es ese.
          Gracias por las respuestas, al final he averiguado que la resina epoxy por ejemplo rinde hasta 10 m2 en una sola capa por kilo y el resto están alrededor de 6 m2, como para fiarse del de la tienda.
          En cuanto a lo del metacrilato me he quedado helado, en la etiqueta pone "Spyroglass Fume Lisse" lo útimo esta claro que es "liso ahumado" pero me lo vendieron como metacrilato en el Leroy Merlin, a ver si voy a hacer toda la faena de mecanizarlo y se pone opaco en un mes como te ha pasado a ti, por cierto menuda faena. Me podrías dar algo más de información Pedro o si algún cofrade nos puede iluminar también, no me importa gastarme mucho más de lo que me costo este cristal en el Leroy pero que la faena subsiguiente no sea inutil por un mes al sol.
          P.D. Pedro que tal te va, un día me tengo que pasar por tu puerto a que me enseñes tu barco y hacerte una visita, aunque es un poco precipitado mañana paso por ahí cerca si fueses ha estar dime algo.
            Cofrade JOSENVALL:
            Cómo sabes L.M. es un almacén general y sus empleados (digamos) unos "aficionadillos".
            Yo me iría a un taller de Cristalería o de construcción de mamparas para cuartos de baño y solicitaría la opinión de un profesional.
            Por supuesto, siempre dando un "resguardo de seguridad" a las Náuticas de tu Zona
              El metacrilato lo puedes encontrar en cualquier almacen que vendan policarbonatos y similares. No sé por tu zona, por la mía lo vende un almacen que se llama Resopal y creo que está en varias regiones. Pero lo dicho, busca almacenes de plásticos y policarbonatos. Por cierto, los precios de este material son bastante altos
                Originalmente publicado por josanvall Ver Mensaje
                Mañana estaré haciendo bricolage gran parte de la mañana, pásate y hablamos.
                  Los metraquilatos se usan para hacer luminosos, y por tanto lo tienes a la venta en empresas de rotulación.
                  En sevilla hay un distribuidor al pormayor, pero ya se sabe planchas de 2 por 2 metros.
                  Los materiales de ferreteria y bricolage del LM son una KK, salvo que sean demarcas reconocidad y por tanto con un aumento de precio considerable.
                  salud.
                  MMSI 224433230
                  Por la bahía...
                  bajo el azul de los cielos
                  en el mar de Andalucía ,
                    ¿Y para hacer boquetes en el metacrilato?
