Arrancar motor en frio
  • Arrancar motor en frio
    Buenas cofrades, un saludo a tod@ y , para los presentes.
    Tengo un Prestige 32 con dos Volvos de 260 cv. cada uno y me gustaria saber si hay que calentar y como se hace antes de arrancar los motores. En verano no tengo problema, pero como no lo toco fuera de temporada, pues esos, que lo arranco a la última.
    Unas Ron-das.
    Re: Arrancar motor en frio
    Si son gasolina:
    Si tiene starter automático, dale a la llave y no aceleres, el starter automático se encarga de mantener las revoluciones.
    Si no tienes starter automático, tira del mando del starter, dale a la llave y no aceleres, con el starter tirado, el motor se acelera lo necesario.
    Si son diesel:
    Si son de inyección directa, dale a la llave y no aceleres.
    Si son de inyección indirecta, entonces los calentadores deben de hacer su trabajo, lo habitual es que tengan un relé que los haga trabajar y una luz testigo que al apagarse te indica que puedes arrancar, dale a la llave y no aceleres.
    Si la luz no funciona, o no tienes relé pero si un botón para calentar, apriétalo durante treinta segundos, incluso un minuto si la temperatura es muy baja, a continuación, dale al arranque y no aceleres.
    Si la temperatura es muy baja, deja que el motor tome algo de temperatura antes de requerirle esfuerzos, esto no quiere decir que no salgas a navegar inmediatamente, lo que quiere decir es que no pegues acelerones en frío o navegues a medio régimen nada más arrancar. No sería el primer motor que saca una biela por el cárter por un acelerón en frío.
    Para la próxima consulta, da más datos, así nos evitamos tener que escribir ladrillos y tu tener que leer información que no necesitas.
    Editado por última vez por Choquero; 17/01/2010, 00:32:14.
    ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
    Tractorista y motero
      LLevo el mismo barco, con los mismos motores, y siempre me arrancaron a la primera.
      Claro está que yo los arranco cada 7 ó 10 días, pero desde luego que no necesitan calentar.
      Estos motores diesel D4 de inyección directa es raro que te den problema de arranque si las baterías están en buen estado.
      Editado por última vez por Carpant; 16/01/2010, 23:23:34. Razón: diesel
        [quote=Choquero;741442]Si son gasolina:
        Si son diesel:
        Para la próxima consulta, da más datos, así nos evitamos tener que escribir ladrillos tu tener que leer información que no necesitas.
        Esta excelente explicación también es válida para los automoviles
        Bajo mi punto de vista , a los motores tanto gasolina como diesel hay que empezarles a pedir pleno rendimiento cuando han llegado a su temperatura ideal de trabajo . Esto es válido también para la lubrificación
        SALUD Y BUEN VIENTO
          Gracias por vuestro interes, son diesel, no existe ninguna luz en el tablero de mandos y son anteriores a la serie D. Concretamente los KAM.
          Desayuno con churros para todos.
          Unas Ron-das.
            [quote=Charly C.;741512]
            SALUD Y BUEN VIENTO
            Estoy totalmente de acuerdo, nada mas arrancar pueds dar avante o atrás para salir del puerto e ir a un régimen muy bajo de revoluciones, una vez salido del puerto vas subiendo poco a poco y no pases de la mitad de revoluciones hasta que la temperatura llegue al grado normal de trabajo, en mi caso 80 grados que es un volvo penta diesel. Esto debes hacerlo tanto en verano como en invierno y tu motor durará muchiiiiisimo mas. Estos niñatos del tunning que arrancan y dan acelerones en sus coches para que suene el turbo, suelen oir el sonido por ultima vez muy pronto.
            Saludos y mejor sin viento para el tractor
            o que ten cu ten medo
              "Arrancar motor en frio"
              Y digo yo: los motores cuando los vas a arrancar ¿no están fríos?. ¿O es que hay que ponerles una estufa media horita antes?.
              Muy ilustrativa tu explicación, Choquerín. Yo suelo arrancar los motores, mientras estamos preparandonos para zarpar. Luego los mantengo en marcha casi una hora (salida de puerto, izado de velas y llegada hasta la punta del espigón). Así llegan a su temperatura y me recargan un poco las baterías.
                Los motores, sobretodo los diesel, con los añois pierden compresion y en muy frio les cuesxta arancar
                si es asi (por "añejo")
                1: añadir un 1un poco de gasolina (solo en epocas muy frias, en Alemania le llaman Diesel de Invierno ) , o
                2: al darle al arranque inyectar spray (no recuedo el producto -eter ?) en la toma del aire (tambioe'n sirve para los de gasolina
                Manel - EA3CBQ
                Socio fundador Anavre n° 15
                  Efectívamente, la pérdida de compresión conlleva una dificultad extra para arrancar un motor díesel, vemaos como afecta.
                  Sabido es que los gases al comprimirse se calientan (recordad la ley de Boyle-Mariotte), éste es el principio por el que funciona un motor diesel, el pistón en su carrera hacia el punto muerto superior, va reduciendo el volumen de la cámara de compresión, haciendo que el aire contenido se comprima, debiendo alcanzar una temperatura aproximada de 550º C. necesaria para el autoencendido del gas-oil. Como se comprende, en determinadas circunstancias, un motor frío, al inyectar el combustible, sobre todo en invierno, tenderá a que esa nebulosa de gas-oil que el inyector suministra, se condense en las paredes del cilindro que está a baja temperatura, provocando ésto una dificultad añadida al arranque. El autoarranque (spray habitual), contiene éter como bien has apuntado, su misión es bajar la temperatura de autoencendido del gas-oil, o dicho de otro modo, iniciar una cadena de fuego, arde el éter y éste prende el gas-oil, con lo que el aumento de temperatura del cilindro es más rápida y por tanto, el arranque más fácil. El problema que puede plantear es que puede prender el motor antes de tiempo, provocando que el pistón baje antes de cambiar el ciclo de carrera, es decir, que se frene antes de subir y comience a bajar invirtiendo el giro del cigüeñal, lo que puede acabar fastidiando cabeza y pié de biela, por lo que se aconseja usar solo cuando realmente haga falta, y usarlo como el vinagre en las ensaladas, como un avaro.
                  Another presentation by Choquero Films.
                    efestivamente, pero un motor con muuuuchas millas o Kilometros (coche ) y los frios que hemos tenido ,si no llevas "calentadores" (que hoy casi no existen) o :
                    - le pones un parque de baterias extra
                    - le pones spray
                    - lo dejas hasta la primavera ..........
                    Manel - EA3CBQ
                      Los 4 tiempos de un motor
                      Admisión - Compresión - Explosión y escape
                      Motor de dos tiempos
                      Admision-compresion y explosuon-escape
                      SALUD Y BUEN VIENTO
                        A ver, un poquito de por favor. Ya se que hay que esperar a que los motores tengan la temperatura idonea para subir de revoluciones. Cuando digo lo de calentar me refiero a que si igual que en un coche cuando damos el contacto se enciende una luz de color naranja con el indicador de los calentadores y cuando se apaga giramos la llave para arrancar, mi pregunta es cuando se conectan los calentadores y como se sabe para girar la llave.
                        Unas Ron-das.
                          Originalmente publicado por Amankila Ver Mensaje
                          Pues va a ser que depende del tipo de motor, el mio un mini sole no tiene calentadores, pero el de mi coche si. Lo mas logico es que te mires el manual del tuyo y sepas si los tiene o no
                            los calentadores se conectan cuando se enciende lsa luza y se puede dar al arranca en cuanto se paga la luz, pero si tiene muchas horas o hace mucho frio hazlo un par de veces (osease para "recalentar" ) y si no arranca :
                            relee el #10
                            Manel - EA3CBQ
                              Gracias dunic, probaré a ver como tu me dices.
                              Café, copa y puro para tí.
                              Unas Ron-das.
