Fondeo permanente fácil y no muy caro
  • Fondeo permanente fácil y no muy caro
    Hola, ojeando la revista voiles et voiliers he visto un artículo referido a este artilugio: "Ancre skrew"
    ¿Alguien lo ha probado?¿funciona?
    Tiene buena pinta y para fondeos en arena o fango parece un buen invento.
    Re: Fondeo permanente fácil y no muy caro
    tiene buena pinta
      Probado, no, pero parece que puede sujetarse bien este fierro al fondo. Quizas la mayor dificultad en su utilización sea intalarlo en fondos de mas de 3 ó 4 mtrs. hay que tener muy buenos pulmones para aguantar la fase de "taladrar" el fondo con la "barrena".
      MMSI 224325480
        Una buena barra para hacer palanca y enroscar y una botella de buceo o un amigo buceador y solucionado. Pero con este sistema se evita el engorro de poner un pesadísimo muerto.
          hay que bajar a enroscarla!!!!!!
          Juan
            Originalmente publicado por Tranes Ver Mensaje
            También se puede clavar con un martillo siempre que esté homologado.
              realmente estoy apollardao a estas horas.....creia que era un ancla
              Juan
                si no le pones un salva vueltas lo mismo se taladra hasta el infierno que te quedas con el cip*te en las manos.
                MMSI 224433230
                Por la bahía...
                bajo el azul de los cielos
                en el mar de Andalucía ,
                  Este sistema, o parecido, es el que se utiliza en Mallorca para la colocación de las boyas del programa Life Posidonia, que son las de los campos de boyas de Baleares. El trabajo lo hace un martillo percutor/perforador desde una barcaza, cuando lo tiene situado por GPS. En la web hay un esquema, en el que se ve que hay una boya instalada a medias aguas (a 2,50 m +/-), que esta sujeta a ua cadena de 28 mm(?), que me gustaria saber como se instala.
                  No está pensado para la instalación por particulares.
                  Esta información me la facilitó, un dia en que estaba en Fornells, sin poder salir, por una tramuntanada (duro tres dias), estando de cháchara con el encargado de una barcaza, que tampoco podía trabajar por el tiempo.
                  Salut
                    sobre roca no vale: usar clavos de escalada...
                    ..la lontananza sai
                    é come il vento
                    spegne i fuochi piccoli,
                    ma accende quelli grandi
                      En la costa de Valencia se usa en algunas playas con poco fondo apenas con agua a la cintura asi en la playa de L,Illa de Cullera.
                        Tal y como dice el dibujo tiene que ser para mas de 2,50 metros, aunque si le sumas el diámetro de la boya proncipal y la longitud de cadena principal que está dibujada no hay menos de 8 metros ¿no?
                          Si, tambien dice que la instalacion para un fondeo fijo ha de ser hecha por una empresa profesional.
                            Que no que se pone en un plis plas y la encontrais en cualquier nautica de la zona de Cullera y alrededores
                              Por lo que explican en la web, se puede enroscar facilmente con la marea baja o, en zonas sin mareas, con la ayuda de un buzo.
                              Supongo que, girando con una palanca, debe meterse fácil en la arena.
                              Ahora... me imagino que para dejar fondeado permanentemente un barco grande... hay que estar muy seguro de lo que se hace...
