mecanica de motores
  • mecanica de motores
    hola tengo un motor perkins prima en mi velero y caliento que no pude usar y de la boca donde se carga agua sale agua en bocanada alguien tiene idea que pasa gracias
    Re: mecanica de motores
    joodeer que chungo
      No menterao de ná
        Si saca agua por la boca de llenado y se calienta tienes la junta de culata que falla entre el cilindro y algun paso de refrigeracion
        SALUT
          SALUT
          Con toda probabilidad te pasa presión de algún cilindro al circuito de refrigeración a través de la junta de culata. Mi Peugeot 605 me obligó a cambiar todos los manguitos por esa causa, me los iba reventando uno a uno hasta que cambié la junta de culata.
          ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
          Tractorista y motero
            Originalmente publicado por odinstoy Ver Mensaje
            Mi admiración hacia los que han podido entenderte y te han contestado intuyendo la avería. Por favor, traduce lo que has escrito a ver si podemos ayudarte. NO ME ENTERO
            !!! YO TAMBIEN TENGO ROTO EL SENSOR DEL TRIM DE VOLVO !!!
              Creo que el ha querido decir que con el motor en marcha, y el tapón del radiador quitado (boca de llenado de agua) el agua sale a borbotones, y esto generalmente se debe a que existe una presión dentro del circuito de refrigeración que la expulsa. Bien, uno de los motivos por la cual puede existir presión es que venga de uno de los cilindros ( como ya te explicaba el compañero mas arriba) o sea : cuando el pistón sube y comprime, toda esa presión alojada en la camara de combustión busca escapar por algún lado y por eso desplaza el pistón hacia abajo generando la fuerza de empuje de un motor, pero a veces, la junta existente entre la culata y la cabeza del cilindro es el punto mas débil, y la presión consigue filtrarse por la junta y encontrar algun conducto refrigerante por el camino, expandiendose por él y empujando el agua hacia afuera. Es una avería bastante común, pero bastante peligrosa si no se le presta la atención adecuada, que que por ejemplo si el agua sale por un manguito que tu no ves y te quedas sin líquido refrigerante, pues fundes el motor, y también el rendimiento del motor será cada vez mas pobre ya que puede perder capacidad de compresión. Si eres un poco manitas, es posible y poco costoso cambiar la junta.
              ...EL PIBE DE LOS ASTILLEROS
              NUNCA SE RENDÍA...
                A buen entendedor, con pocas palabras basta
                SALUT
                  Buenas; ¿eres bielorruso?
                  Lo más probable al 99% la junta de la culata o la culata con su junta.
                  Pero, por el Amor de Dios, !!!!!NO QUITAR TAPA BOCA CON MOTOR CALIENTO!!!!!!, que gran peligro de mano y jeta cocidas al vapor
                  suerte
                    Originalmente publicado por Don Armano Ver Mensaje
                    Dependiendo del motor ha de ser bastante manitas, si tiene arbol en cabeza y tiene que poner a punto la distribucion es complicado y si falla tendra problemas
                    SALUT
                      Originalmente publicado por vigiadeoccidente Ver Mensaje
                      suerte
                      o que ten cu ten medo
