como tensar las jarcias??
  • como tensar las jarcias??
    Buenas !!
    Antes de nada una rondita para el pesonal
    El otro dia navgando en mi 23p. en ceñida note q las jarcias del lado q no ejercian fuerza estaban muy flojitas, tanto que las tocaba y podia doblarlas. en puerto tb las toco y parece q tan flojitas, creo q hay q pegarlas un apreton. hay algun truquito para saber tensarlas en su justa medida??. tiene algun misterio l de tensarlas o solo hay q apretar las tuercas de abajo'?
    UN SALUDOO
    Re: como tensar las jarcias??
    Originalmente publicado por soysuxo_2 Ver Mensaje
    Buenas !!
    UN SALUDOO
    Lo normal es que la de sotavento quede floja, no en banda. Si los notas muy flojos, navegando le das una vuelta al de sotavento, pero exacta, marcalo si quieres para saberlo, luego viras y haces exactamente lo mismo con el otro y pruebas a ver que tal quedan, segun como lo veas repites con otra o con media, lo que veas que necesitas, y vuelves ha probar...
    SALUT
      Lo ideal sería dar la misma tensión y medirlo con un tensiómetro ,a ambos pares de obenques.Te cuento lo que hago yo sin tensiómetro:
      1º Doy tensión a mano a obenques
      2º verifico que el palo está derecho a ojo ,tumbado sobre cubierta y si sospecho que no está derecho mido con la driza de mayor.Una vez equilibrado....
      3º hago la misma operación,dando tensión a mano,a obenquillos.
      4º Salgo a navegar y observo cimbreo de obenque y obenquillo de sotavento ,y siempre a mano corrijo sobre la marcha dando más tensión
      5º Viro y realizo misma operación,si ha lugar con contrarios.
      6º Una vez en el puerto ,tumbado de nuevo , miro si el palo está recto despues de tanto meneo a tensores y si lo está cojon**o y si no quito tensión al que me lo dobla ,a mano.
      Mi barco es un 25 p 7/8 crucetas retrasadas.
      Que oscilen los obenques de sotavento,yo lo considero normal,con viento moderado para arriba,pero tampoco soy yo un figura de esto.Ahora eso de poder doblar la jarcia no se lo que es pero me suena a que van bailando.
      Editado por última vez por scampolo; 17/01/2010, 21:01:57.
        Buenas cofrade,
        como supongo sabes los obenques de sotavento en ceñida no trabajan y es algo normal que estén sueltos. La pregunta del millón, es cual es la tensión justa y adecuada que deberían llevar (ya que tampoco es bueno que estén apretados más de lo normal).
        Habrá gente más entendida en este antro que sabrá decirte; yo siempre lo he hecho a ojo.
        Respecto a como apretarlos, no tiene más secreto pero recuerda dar las mismas vueltas o cuartos de vueltas a los dos obenques por igual. Y recuerda hacerlo navegando; en ceñida tensa el de sota, haces un bordo y te vas al otro.
        Salut.
          gRAcias, creo q ha kedado bastante claroo, (1 o 1/2 vuelta navegando y es normal q bailen un pokito,,,)
          birras para todos
            Buenas !!
            UN SALUDOO
            Hola:
            Buscando por internet he encontrado este manual en pdf de Selden, como trimar la jarcia. Está en inglés, pero me ha parecido muy interesante, sobre todo como medir las tensiones de la jarcia usando herramientas simples al alcance de todo el mundo.
            Dejo el enlace
            Saludos y buen viento
            Juan
              Sobre los tensiometros hay que tener en cuenta que hay que saber de entrada las tensiones oficiales, y el tensaje de la jarcia, sea como sea la forma de hacerlo, hay que fijarse si tiene o no crucetas atrasadas, el reparto de fuerzas no es igual
              SALUT
                Hola a todos:
                Primero agradeceros a todos los que participais en este foro que tantas veces me ha sido de gran ayuda. Quisiera aportar mi granito de arena a este tema. He valorado diferentes opciones:
                a) Medidor de tensión de jarcia. Diferentes modelos, precio,... supongo que van bien, pero no hay nadie que me deje uno.
                b) Decirle al mecánico y que me los tense. El precio no le pregunté pero ya cuando me dijo que lo tensaba a ojo, que es cosa de experiencia y conociendo de oidas que son unos chapuzas, descartado
                c)Método del doble metro (del libro Sail & rig tuning). Consiste en medir desde el arraigo del obenque con un metro y hacer una marca a dos metros. Despues ir tensando de ambos lados de forma que el cable se alarga. Cada mm equivale a un 5% de la carga de rotura para un cable 1 x 19 (en la página de Harken viene un pdf con todos los tipos de cable y sus cargas de rotura). Como tenía mis dudas sobre la exactitud de este método me puse a investigar. En la página de un fabricante de cable encontré la explicacion, que os expongo ahora.
                Se trata de aplicar la fórmula del alargamiento elástico= C*L/D*E, donde C= Carga aplicada en kg, L=longitud del cable(en este caso 2 metros, que es donde hacemos la marca), D=seccion del cable(radio al cuadrado por PI), E=coeficiente elástico.
                En mi caso, cable de acero 1 x 19 de 4 mm. carga de rotura 1280 kg. y módulo de elasticidad 10000(es el mismo para todos los diametros de este tipo de cable). He probado con diferentes diametros de cable con sus correspondientes cargas de rotura y se cumple en todos los casos. Cada mm= 5%.
                Así que lo que voy a hacer es lo siguiente:
                -con el mastil centrado(templando los obenques y midiendo con una cinta atada a la driza del genova en dos puntos simetricos del casco)
                -Tenso los obenques bajos y altos al 15%, es decir 3 mm en dos metros
                -Tenso los obenques altos al 20%, 4 mm en dos metros
                -Tenso el back al 20%, con lo que se destensan los altos(palo fraccionado con crucetas retrasadas)
                -Retenso los altos al 20% y ya deberia estar el ajuste basico, segun pone en la página de mi mastil (z spars).
                Si alguno, seguramente con mas conocimientos que yo, puede indicarme algun fallo en este proceso os agradeceria que me lo indicaseis, y espero que a alguien le sirva.
                  Hemos seguido tu método recientemente. (Bueno, el de Seldén que es básicamente igual)
                  Disiento en algo. Los medios y bajos solo los hemos tesado lo justo. Si te pasas tiras el palo hacia atrás a mitad palo, y eso no es deseable. Lo que nosotros hicimos fué tensar los exteriores según el método y luego dar la tensión justa a los medios y bajos para que no cuelguen. Luego salir a navegar con las velas, mirar la forma del palo, añadir una vuelta, o vuelta y media en los bajos, y creo que fueron dos y media en los medios. El resultado ha sido bastante satisfactorio.
                  También medimos, y marcamos con el sistema del doble metro la elongación del Back. Tenemos marcas al 20 y 30%.
                  Y falta algo previo: la caída del palo y su centrado. El centrado con dos drizas iguales que luego cruzas. La caída debe rondar los 3, 4º. Se mira colgando un peso de una driza de mayor y midiendo cuanto se separa del palo.
                  Todo ello en un día calmado.
