Ruido en la transmision hidraulica
  • Ruido en la transmision hidraulica
    Rn añejo para la clientela
    Hoy he salido con un barco para quedarmelo,pero al meter la marcha atras
    hace un ruido como que chirria y al acelerar un poco desaparece , luego lo mismo con la marcha hacia delante.
    la transmision es hidraulica , y el barco starfisher 780
    Algun cofrade puede orientarme sobre este tipo de transmisiones.
    Pues es lo unico que me para un poco en la compra
    ¿Que problema puede ser? esta semana nos acercaremos al mecanico.
    Re: Ruido en la transmision hidraulica
    Cuando un inversor hidraulico hace ruido al ralenti y luego al acelerar un poco tanto marcha avante como atras este desaparece , se debe al acoplamiento elástico entre motor e inversor ( el que va al volante del motor ) . O esta dañado y hay que cambiarlo o quizas es de mala calidad y le haria falta uno superior (por ejemplo Centa flex )
    SALUD Y BUEN VIENTO
      Gracias por la respuesta charly
      ¿Este ruido puede ser por el aceite hidraulico, que no tenga suficiente?
        algun entendido
          Repasa el nivel de liquido, no tiene mas problemas la hidraulica que una mecanica o manual, en vela solo hay que tener en cuenta que no gire libre con el motor parado, tendria que oir el sonido para descifrar que puede ser, hay muchas cositas que pueden silbar, desde la valvula de descarga hasta el reten de salida y estas dos desaparecen cuando aumentas las RPM, difiero del cofadre Charli si es un silbido, el acoplamiento hace otro ruido
          SALUT
            SALUT
            Amigo Nefta
            Habla de chirridos , no de silbidos , nunca habia oido que el reten del eje de salida cuando esta mal "silbara" ¿ y que silba?
            Por otro lado en los inversores hidráulicos una vez parado el motor para ir a vela , el eje siempre gira , tanto en punto muerto como con la marcha atras puesta , pues la bomba de aceite del inversor no tiene presión
            SALUD Y BUEN VIENTO
              Originalmente publicado por Charly C. Ver Mensaje
              Amigo Nefta
              SALUD Y BUEN VIENTO
              Muy agudo amigo mio
              En cuanto al giro, este es el problema, que no puedes poner la reversa para solucionar el giro, los fabricantes recomiendan arrancar el motor por cada hora de navegacion a vela, y si no, se venden los frenos de pletina especificos para los hidraulicos
              SALUT
              Editado por última vez por NEFTA; 18/01/2010, 22:54:44.
                Muy agudo amigo mio
                SALUT
                Perdona Nefta cuando se lleva un inversor hidraulico , solo poniendo en marcha el motor cada 5-6 horas durante 10-15 minutos es suficiente
                SALUD Y BUEN VIENTO
                  Demasiadas horas 5 o 6 girando en seco, pero en fin, los vetus recomiendan una, pero la forma de solucionarlo es montando una helice PLEGABLE
                  SALUT
