Tv En El Barco: De 220 O 12 V
  • Electrónica Tv En El Barco: De 220 O 12 V
    Hola a todos y unas
    ya sé que se ha tratado dentro de la taberna, pero en los hilos que encontré sólo me dejaban leerlos y no retomarlos. A ver, os explico, en mi nuevo barco, tendré la electrónica (plotter, correrera, etc) en la bañera, y la idea es instalar una tele dentro en la que se pueda ver el plotter y a la vez la televisión. Voy a instalar una antena omnidireccional, pero ahora es donde tengo algunas dudas: por una parte que creeis mejor, una pantalla tft o una tele?
    y dentro de esto, con salida de 220v o de 12v. tendré dos baterias, una para el motor y otra de servicio de 70 amperios y un alternado de mtor de 60 amp. (no sé realmente si está del todo bien) con repartidor de carga.
    En fin, espero que me asesoreis, pués de momento no tengo que hacerlo y tendré tiempo para decidirlo
    Re: Tv En El Barco: De 220 O 12 V
    Hola, yo en el mio le he puesto un equipo multimedia de la marca Foke, funcionan a 12v y si llevas un cargador de baterias no has de tener ningún prolblema, te dejo el enlace para que te lo mires.
      Que alguien se anime
        Originalmente publicado por laser059 Ver Mensaje
        Hola a todos y unas
        Deduzco que tu barco es un velero, ahora preguntate si la piensas ver en puerto, navegando o fondeado en cualquier playa.
        Si la compras a 220v, existen transformadores de 12v a 220v. Si la compras de 12v te ahorras el transformador y la puedes ver en cualquier sitio, pero piensa en las baterias.
        Unas Ron-das.
          En el mío puse una tv de 22 pulgadas con TDT y DVD incorporado de la marca DMTech de Loewe y va a 12v... viene preparado para un domicilio normal con transformador incorporado para 220v... le cortas el cable y listo, ya lo tienes a 12v... lo venden en el Corte Ingles, eso si, un poco carillo, pero tienes todo incorporado en un solo aparato, 22 pulgadas y 12 voltios... merece la pena
            indudablemente 12 voltios
            porque?
            ahorro de energia
            un conversor de 12 a 220 y luego bajarlo otra vez
            para el funcionamiento interno de la tv......
            derroche de energia
            con la tecnologia actual yo te recomendaria
            -una tv LCD con TDT y entrada de VGA de ordenador a 12 v
            -un radio cd de coche con dvd, dvix, cd, mp3, entradas de camara ,
            bluetooth, y demas artilujios incluida una mini pantalla de 5 pulgadas.
            precios
            la tele vi una en ourende, (cadena local) 149 eus de 21 pulgadas.
            el radiocd 180 eus en internet
            posibilidades
            el radio cd te permite oir, y ver pelis en una pantalla pequeña, y dar salida al monitor grande,con audio excelente, tambien te permite conectar hasta 2 camaras externas y tabien verlas tanto en la minipantalla como en la grande
            la tv, la ves en la grande, y conectando un portatil u ordenador
            de 12v (VIA EPIA) ves el ordenador en la pantalla grande (entrada VGA)
            con 2 aparatos a 12v tienes todo un mundo multimedia a bordo.
            no te recomiendo que la pantalla y el lector cd (dvd) esten en el mismo equipo
            cuidaros
              Buena duda,
              aunque lo mas lógico es pensar en 12 volt. algunos que así lo tienen me comentan que de volverlo a hacer, la tendrían a 220.
              Solo ven la TV en puerto, por lo que siempre tienen conexión a 220; y si conectan a 12 volts, con cargadores "justitos" no les recargan las baterias, por lo que ven más ventajas a 220 que a 12 volt. aunque a priori parezca lo contrario.
              Salut
                lo mejor uno que lleve transformador 220 - 12 v ...
                Te montas un puente y en tierra 220 y navegando 12 , No problems
                Manel - EA3CBQ
                Socio fundador Anavre n° 15
                  los de 12v tienen el alimentador exterior
                  con lo que tienes 12 y 220, en puerto directo a 220
                  y sin 220, pues de bateria o solar, o eolico, o pedales
                  suelen consumir sobre 2 amps (depende de pulgadas)
                    Buenas noches bona nit
                    La mejor tv en el barco,el pc portatil
                    En mi caso,ademas de carto,internes meteo,etc llevo una targeta pinacle USB que va de cine (el barco lleva una antena glomex en lo alto del palo)
                    El Portatil lo puedes usar con DVDs (películas) música en MP3,etc
                    Un truco "de gust i pocs cuartos" (Bueno y barato) son los conectores de cassete a pc,me explico,es un cassete falso del que sale un cable con un macho de altavoz estereo.Se mete el cassete en el radiocassete de a bordo y el macho en la toma de audio del pc.Tienes el sonido de las películas amplificado en los altavoces,o música m3 o el sonido de la tele.Precio ,en el Corte inglés 9 €
                    (no veas el cachondeo este verano en el Alborán poniendo la música del NODO cuando dábamos noticias a la flotilla por la radio!)
                    Para alimentar el Pc es facil :
                    Llevo un trafo 12 /220 de 500W montado fijo.Es decir el trafo protegido por sus fusibles en los 12 v ,su salida a 220 con un pequeño magnetotérmico y diferencial y 2 enchufes por el barco.Va de cine ,tienes para Pc,cargadores para móviles,una pequeña minipimer (no veas el lujazo de preparar un pesto genovese fondeados delante de Portofino),máquina de afeitar (si la usas ,yo prefiero el hacha),etc.
                    Cierraelpico
                    EA-3-HZB
                    Con muchas ganas de navegar
                      Buenas a todos y gracias por las aportaciones. Veo que pa gusto los colores. Pero todavía no lo tengo claro, pués soy nuevo en esto de la electrónica, jeje. Alguno preguntaba que barco era, se me olvido indicarlo, es un vela
                      Os lanzo alguna pregunta: ¿si tengo una 12v y estoy en el puerto enganchao a la 220v, pasa algo?, me refiero, la tele puede estropearse?.
                      Alguien comentaba algo a cerca de unos "adaptadores", me podeis explicar que es, como va?
                      Por último, me parece interesante el tema de la radio cd, imagino que direis estas que vienen con salidas aux no?
                        Respuesta a tu última pregunta:
                        No, no pasa nada. Tu cargador de baterías a 220 no pasa corriente a tu toma de mechero. Es la batería la que lo hace. Por lo que si la tv la enchufas a 12v. es igual si estás cargando en puerto o navegando.
                        MI experiencia: Tengo TV 220v-12v, con una pestaña plástica de modo que para conectarla a 12v. tienes que mover la pestaña, tapando la conexión de 220v. y viceversa. Además los cables son diferentes, con lo que no hay posible equivocación. Puedes encontrar modelos de estos en tiendas para RV (Autocaravanas).
                        Me quedo con el consejo de Biziberri. Lo mejor es una pantalla LDC (yo incluso me iría a un portatil) con sintonizador TDT y si quieres super-volumen, entrada por la radio.
                        Al final, la tele sólo la veo en el puerto. Llegar a una cala, fondear, darse un baño, ... y encender la tele es como arruinar el día. Y para pelis infantiles (típico caso) lo mejor es un portátil.
                        ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                          comparto plenamente la idea de cierraelpico: lo mejor, un portátil
                          ahora bien, para alimentarlo existen fuentes de alimentación para portátiles con entrada a 12 V, yo tengo una quese conecta a la toma del mechero que tengo en el cuadro de mandos (la venden como adaptador para coches, caravanas, con varias clavijas para adaptarlasa la mayoria de portátiles), y para lo que veo la TV en el barco, pues me va
                          salu2 y birras
                            buenas mañanas
                            unos cafeses....
                            estoy de acuerdo en que la tele (TDT) es un peñazo absoluto
                            no hay quien aguante la programacion, y cuando hay pelis
                            (soy muy peliculero) es un horror los anuncios....
                            Pero, una peliculita antes de irme a dormir, .....
                            ademas, si se lleva gente menuda, es un punto a partir de
                            la puesta de sol.
                            China Wholesale Cheap Best Electronics, Cell Phones, Gadgets, Toys, 3D Printers, Sports, House Goods, Apparel & Jewelry, Healthy & Beauty, and more Online.
                            este es el modelo 1 din
                            tambien los hay con pantalla 7" y gps (puedes poner tom tom incluso Ozi ce)
                            Un portatil esta bien, por lo de ser algo compacto, pero el audio es una castaña, aparte
                            que el volumen es ridiculo, al final necesitas un ampli, o un adaptador al casete
                            y quien tiene aun radio-cassete? ....es obsoleto.
                            Una buena coleccion de Dvix, caben 6 pelis en un disco Dvd...
                            reitero lo de los cafes.
                            Editado por última vez por Amelius; 20/01/2010, 08:56:51.
                              Originalmente publicado por Amelius Ver Mensaje
                              Una solución al adaptador del radio-cassete es el modulador FM. Lo conectas al macho del audio del portátil y lo sintonizas como si fuera una radio en el equipo del barco, eso sí, debe estar relativamente cerca y luego encontrar una frecuencia FM donde no se mezcle demasiado con las emisoras cercanas. El audio es perfecto.
