Soportes para balsas salvavidas de bolsa
    Re: Soportes para balsas salvavidas de bolsa
    Piensas mal! En mi caso, por ejemplo, una balsa en contenedor sería un problema grande. No hay espacio adecuado. En cambio, tengo un espacio diseñado para la balsa en bolsa. Lo mismo pasa, por ejemplo, en un Sun Fast 26.
    Son productos distintos para necesidades distintas. Prohibir es de miopes. Lo siento.
      Originalmente publicado por riskfactor Ver Mensaje
      Hola de nuevo.
      Este espacio que tienes diseñado, ¿es en cubierta?
      ....hay hechos en la vida que son para siempre ....para no olvidarlos, anótalos en una lista Anónimo del Refranero Tabernero
        Primero unas Creo que mi ultimo mensaje fue un poco agresivo. Es que me pongo nervioso con el tema de las prohibiciones.
        Si, en la popa en la bañera hay un hueco diseñado para una balsa en bolsa. Está a la intemperie, pero resguardada. Luego, en otro barco que conozco bien, en un Sun Fast 26, el tambucho de babor no es profundo (lo abres y queda a raz del suelo de la bañera, y tiene un espacio especial para la balsa en bolsa.
        Seguramente en barcos en serie franceses pequeños, al menos diseños relativamente recientes, verás muchas soluciones para balsa en bolsa.
          Vengan esas .
          Si me pareciste un poco agresivo, pero bueno, intento no entrar al trapo, porque, así como mi opinión es que deberían estar prohibidas, respeto tu opinión de que prohibir es de miopes, aunque no la comparta.
          Y digo yo, ¿el saco está hecho para resisitir el salitre, el sol, frío, calor, etc...?, porque si es así igual la pongo encima del tambucho con un soporte como el de I.Castro: fácil utilización en caso de emergencia y mejor reparto de pesos, que en un barquito pequeño como el mío esos 40 kg a una banda se notan mucho.
          Unas más.
            ¿? Te refieres bajo la botavara ? Si te cabe ahí ya puedes ponerla en contenedor, no? La bolsa es para los que no podemos poner una ahí.
            Como te decía, es un producto para barcos con necesidades distintas.
              Si me refiero a debajo d ela botavara, creo que me cabría.
              La balsa venía con el barco cuando lo compré de 2ª mano, y ahora tengo que pasar la revisión.
              Digo yo que será lo mismo que si una vez cerrada en lugar de meterla en saco se mete en un contendor, previo pago del contenedor, lógicamente.
              No sabía que se pudiera.
              Juanitu, ¿te ha ido bien el cambio de bolsa a contenedor?
                La balsa es idéntica (bolsa o contenedor). Solo es el empaque lo que cambia. Desde luego que 40 kg y para llevar siempre bajo la botavara lo suyo sería en contenedor con zafa hidrostática.
                Otra cosa es la balsa de 18 o 20 kg de 4 pax que cuando no navegas la llevas dentro, o en un tambucho (no profundo) o en bañera. Entonces en bolsa es mejor.
                  Muy buena conclusión Greisa:
                  Yo llevaba la balsa de bolsa en el tambucho y sufría horrores para sacarla yo solo incluso amarrado. Cuando había travesía, la colocaba sobre cubierta en proa con el amarre mínimo, a riesgo de que sin hundirse el barco, se disparase la balsa y tuviera un lío considerable.
                  Ayer mismo empecé a pedir presupuestos para cambio a balsa de cofre con soporte anclado a cubierta. Se acabó sufrir.
                  Pd: vendo balsa para 8 no homologada y con todo caducado (ideal para prácticas) Ji,ji.
                  Hola y para el que guste.
                  Hoy me he parado a pedir precios de revisión de la balsa y sobre el tema de cambiarla de bolsa a contenedor; y me han dicho que no pueden hacerlo porque la normativa no lo permite.
                  Juanitu, ¿te han hecho el cambio de estranjis o no es cierto lo que me han vendido?
                    Muy buenas a todos. Esta ronda es a mi cuenta.
                    Esta mañana he dejado mi balsa para la revisión y les he pedido un presupuesto de cambio de bolsa a container. Cuando tenga los precios lo pongo en este hilo.
                    En cuanto a que no esté permitido, me pones en un aprieto mental por que fueron ellos (Cosalt) los que me propusieron hacer el cambio.
                    Quedo a la escucha para ver como sevan desarrollando las experiencias y las opiniones.
                    FAVENTIBUS VENTIS
                    Hazte socio de ANAVRE
                      Originalmente publicado por Ja-arribarà Ver Mensaje
                      Gracias.
                      Yo también quedo a la escucha.
                        La balsa de salvavidas ha de poder ser puesta en servicio inmediatamente.
                        La balsa de salvavidas en saco ha de ir firme de tal forma, que no pueda moverse con respecto a lo que la amarre, para evitar la fricción y el consiguiente desgaste del tejido.
                        Una navajita afilada en las cercanías para cortar las cinchas que la amarran, es más que recomendable.nihao
                          Originalmente publicado por nihao Ver Mensaje
                          Aupa, en algún sitio leí este mismo comentario.....trincar la balsa salba vidas con cinchas y dejar una navaja atada y forrada en papel tipo film-transparente a una de las cinchas...en caso de necesitar solta la balsa a toda prisa y con nervios....ahí estará la navajita para cortar todo.....
                            Originalmente publicado por Fehurihi Ver Mensaje
                            Debe ser su normativa interna. Si pueden enchufarte una nueva, para que perder el tiempo con un cambio....
                              Tal como prometí informo del precio que me han ofertado para cambiar de bolsa a cofre: 348,35€. Hemos decidido quedarnos como estamos.
                              Estos días, mi Almiranta i yo, hemos estado usmeando por algunos pantalanes y hemos llegado a la conclusión (probablemente nada científica) que la mayoría de balsas que hemos visto están estibadas en cubierta y no colgadas de balcones de popa o laterales; y en dos casos hemos visto bolsas como la nuestra en cubierta, sobre cunas y trincadas con cinchas a medida de fácil apertura.
                              De todo ello hemos concluido que, salvo impedimentos métricos de nuestro barco, nos quedamos con nuestra bolsa que estibaremos en cubierta y que protejeremos con una funda de lona.
                              Quien lo desee que se beba una ronda
                              FAVENTIBUS VENTIS
                                Qué pasada . Yo tengo que pasar la revisión este verano, pero como el año pasado la quité de los papeles no tengo obligación de hacerlo.
                                Quería aprovechar para hacer el cambio pero en esos precios no sé si buscar algún soporte y protegerla como comentais. Entre la revisión y el cambio a cofre se te van 500 o 600 leros fácil y de ahí parriba dependiendo de las cosas que tengas caducadas en la balsa.
