Convertir viejo SAI en fuente de 220 voltios
  • Bricobarco Convertir viejo SAI en fuente de 220 voltios
    Buenos y
    No he inventado nada y todo se ha dicho por estos lares. No obstante quería compartir esta brico-chapucilla con los parroquianos.
    Primero un pobre SAI que no funciona. Las causas, una la batería está y dos, lleva un fusible interno quemado que una vez cambiado hace revivir al pobrecito.
    El SAI
    Cambiar el fusible que va soldado por dentro y sacar los cables de la batería hasta el exterior.
    Le he puesto unas pinzas provisionales para pruebas antes de montarlo en su ubicación final con tomas fijas y fusible exterior.
    Sencillo, barato, rápido y 500 watios en 220 voltios. Autonomía, la que aguante la batería del barco.
    Editado por última vez por TAMAMOANA; 21/01/2010, 14:07:19.
    Re: Convertir viejo SAI en fuente de 220 voltios
    Dabuti, Tama.
    Pa dejarlo niquelao, sólo faltaría meter un par de cervezas en el hueco de la batería.
    Suerte!
      Comprueba, que arranca solo con bateria, alguno de estos SAI´s no lo hacen si previamente, no detectan presencia de red (220v). Yo ya he utilizado alguno y se me han dado los dos casos. Suerte.
      Un Saludo
      Pesca
        Es mas, tenía una de 300 w en un armario del despacho, y en este momento queda reconvertida a elemento náutico.
        Un invento, si señor!
        Y si no rula sin los 220V, no acabo de entender su utilidad, si precisamente es la falta de red lo que debe ponerlo en marcha. Habrá que verlo. Gracias, Pesca.
        Suerte!
          Originalmente publicado por Pesca Ver Mensaje
          Un Saludo
          Pesca
          Hola, este modelo lo he probado y funciona sin presencia previa de 220 voltios. Gracias por avisar ya que desconocía el caso.
            Que buena idea, como es que no se me había ocurrido a mi antes ?
            Respecto a los que no funcionan sin 220, se refiere a que no funcionan sin estar conectados a masa y neutro, obviamente funcionan sin 220 (de lo contrario sería una idiotez!!) Esto lo hacen por seguridad, pero a mi me parece bobo.
              Riskfactor:Un SAI (Sistema de Alimentacion Ininterrumpida) en Ingles UPS, Estan diseñados para mantener un a carga cuando falya la corriente, pero muchos de ellos no arrancan solo desde las baterias, lo acabo de comprobar,(ahora mismo) con uno pequeño de 300VA (180W) y no funciona. si quieres te digo marca y modelo en un privado.
              Un Saludo
              Pesca
                De sencillo no se ma había ocurrido, y mira que hace tiempo que quería agenciarme algún inversor.
                Respecto a lo que dice Pesca, es cierto. Algunos SAIS requieren la presencia de red para arrancar. Una vez arrancan pueden sustituir a la red en caso que esta falle.
                  Saludos y yo uso una (la forma de onda en estos aparatos es muy buena) y me arranca aunque no detecte los 220,le he dejado la bateria y con un conmutador cuando se acaba la bateria interna le conecto a la del barco
                    Requieren masa y tierra, no 220.
                      Por cierto, un problema es que va pitando todo el tiempo Ventaja y desventaja. Ventaja porque no se te olvida apagarlo cuando no lo necesitas y así ahorrar batería. Desventaja porque puede acabar con tus nervios ...
                        El pitido es un pequeño zumbador que llevan en la placa es de color negro, redondo,con un agujerito en medio. Con un destornillador le presionas por el agujerito fuerte y se acabó el ruido para siempre.
                        Socio de ANAVRE
                          Un poco drástico... El modelo que muestra Tamamoana (y muchos otros, en general, la mayoría) permite cancelar la alarma dando al conmutador de encendido, que lleva dos posiciones. Por otra parte, suscribo lo dicho y yo mismo lo he he realizado en ese y otros modelos de SAI, con muy buenos resultados. Con una batería de coche de 40 Ah tienes una autonomía cojonuda, y conectando a la del barco, indefinida.
                          Por cierto, se me ha escognado la nevera de 12 V y 220 V y lo he solucionado tirando las tripas y poniendo un trafo nuevo 220 a 20 V y un convertidor 12 V 220 V de esos de las tiendas, por tamanyo, por si a alguno le interesa, aunque el curro es de aúpa. (El compresor sobrevivía).
                          Carlos
                          (Manny Adan "in memoriam")
                            Sería posible algún esquema de conexión para los más "cortitos" (como yo)
                            Gracias y va una ronda
                              Ups... Lo siento, me equivoqué de hilo. Aunque vale lo que dije, pero con 8 meses de retraso.
                              Carlos
