Velero varado y destruido por la marea
    Re: Velero varado y destruido por la marea
    Me da mucha pena ver como acaba este barco sus días.
    Estoy con varios cofrades que esto me huele a que se la van a meter al seguro correspondiente.
    Yo si fuera el dueño no estaría como el que sale en el video.
      Originalmente publicado por barescanallas Ver Mensaje
      Mareas y fases de la luna, siempre pendiente de eso, para el huerto, las podas y sobre todo, para navegar!
      inteligente respuesta
        Por empezar me parece que lo abandonaron, estuvo 3 dias mas o menos, por lo que dice el reportaje, y un ingeniero mecanico, aclara que no soporto por que estaba en muy mal estado de conservacion. Los dueños en el segundo reportaje no se ven, hay saqueadores nada mas. Es mas en el primer reporte, el capitan de puerto dijo va a ver que esperar la marea, asi, que se supone que no era tan grave, y se podia recuperar, por otro parte algunas fotos lo muestran semi sumergidos, y algo rompio, que no pude enteder que era, tal vez hizo una via de agua, y eso termino destrozandolo.
          ...En este caso, el barco queda varado al bajar la marea..... y volverá a flote cuando vuelve a subir ¿no?
          No es lo mismo varar en una ría, donde no hay oleaje, a hacerlo en una playa abierta, como parece ser la de este caso. Las olas, al romper en la orilla y contra el casco, terminaran por meter agua dentro, por desplazar el barco más a fuera y difícilmente, se pondrá solo a flote.
          Si hubiese sido en una ría, o una cala muy protegida, con haberle tirado un cabo o cadena, hacia donde viene la mar, y hacerlo firme con un ancla o algo similar, al llegar ésta, el barco sube y no se va más a la orilla. Cuando hay sonda suficiente, se mueve el barco mar a dentro y listo.
          Pero con olas el asunto es muy diferente. Cuando el barco está medio a flote, medio varado, cada ola que llega te hace subir un poco y luego golpear contra el suelo de arena. En principio se puede pensar que al ser arena no hay problema. Pero es igual de malo que si fueran rocas; terminan por reventar el casco por debajo y meter la orza o la quilla en el salón. El barco no está diseñado para soportar un golpeteo como dejándolo caer sobre su orza/quilla, aunque parte esté medio a flote.
          En una foto, se ve la obra muerta en buen estado de conservación, pero con el barco hundido. Lo más probable es que se haya reventado por debajo, con la consiguiente inundación.
          Si alguna vez os veis en una tesitura similar, mi consejo es que llaméis a una grua y os ayude a poner el barco a flote (aunque haya que transportarlo en un camión y botarlo luego en puerto).
            Eso fue lo que explico el ingeniero, yo no etendi bien cuando dijo que la cabina aplasto el casco. Algo habria cuando los dueños ya estaban resignados,y sacaron lo que pudieron, no creo que en ese lugar se hubiera podido conseguir una grua como para subir el barco a camion.
              Buen diagnóstico.
              Parece que el barco era de tablero contrachapado y, según afirma el ingeniero, estaba "podre" y sin mantenimiento ninguno. Un par de hostias contra el fondo y...¡listo!
              Al menos así la tripulación no ha sufrido daños, pues también se podría haber desfondado con mal tiempo de proa y ya no digamos chocando con algún objeto.
              Si hubiera estado en buenas condiciones, con la maniobra que apunta Greisa lo hubieran podido sacar. Es posible que en la primera embarrancada ya quedase listo de papeles y por eso no intentaron nada.
              Requiescat in pace.
                Originalmente publicado por Albatros Ver Mensaje
                ...no creo que en ese lugar se hubiera podido conseguir una grua como para subir el barco....
                Dos amigo están en plena selva y a uno de ellos le pica una serpiente en el pene. Entonces, el otro, toma un libro y se pone a leer lo que hay que hacer en casos como este. Y en el libro dice textualmente:
                "Morder sobre la picadura y chupar el veneno".
                El que ha sido picado por la serpiente, pregunta a su amigo:
                - ¿Que pone en el libro?.
                Y el otro responde:
                - ¡Que te mueres, compadre; que te mueres!.
                Entonces, extrapolandolo a este caso: ¡el barco se unde fijo!.
                Si ha podido ir la televisión, tal vez podía haber ido la maquinaria necesaria para evitar el siniestro. Salvo que el importe de la maniobra, fuese superior al propio valor de lo rescatado (que creo pueden ir por ahí "los tiros").
                  Y el otro responde:
                  Despues de leer las inconvenientes que tuvo nuestro companero para traer su barco desde Fortaleza, que esta un poco mas al Sur, creo que no es imposible, pero casi. Los periodistas llegan a cualquier lugar, en Haiti estan alli antes de los rescatadores.
                  En mi pais si crees que tendras una grua capaz de levantar un barco, que ademas pueda y se arriesgue a tansitar por la arena, no lo se, pero me parece que no, el minimo riesgo es motivo de que no quieran hacerlo.
                  En Sudamerica no hay una infraestructura para eso, no hay barcos, como para que alguien desarolle ese servicio.
                    En Sudamerica no hay una infraestructura para eso, no hay barcos....
                    Un camión-grua se utiliza para la construcción. ¿No se construye en Brasil?. También le puede valer una retroexcavadora, una "Manitu", una maquina de orugas (todas se utilizan para las obras).
                    Otra cosa es que el barco estubiese "descuajeriningao" y no aguantase todo el ajetreo. Y que no mereciese la pena gastarse 5 ó 10 mil € en semejante maniobra, sin tener claro el resultado final.
                      No sabia que esas maquinas viales, podian con un barco, si es asi, es mucho mas facil. En Brasil de ese tipo hay de todo ellos mismos las arman.
                        increíble
                        Salud y buena mar.
                          Hola cofrades yo no me creo nada, en inglaterra esto es todos los dias y no pasa nada.
                          Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.
