Sika viejo en las grietas de la cubierta
  • Sika viejo en las grietas de la cubierta
    Hola Cofrades, una ronda para todos!
    A ver quien me puede ayudar... Con que puedo sacar la sika vieja de las uniones de la cubierta de teka? Alguna manera simple?
    Gracias desde ya!
    Soel
    Re: Sika viejo en las grietas de la cubierta
    Aupa, tomate unas , tienes trabajo, hace un tiempo cambie el calafateado de la cubierta, para sacar la sika tilice un formon fino retocado para adaptarlo al grosor de la junta, si pedes usa un secdor para calentar la junta y te costara menos sacarla, luego le pasas la aspiradora y le das imprimacion de sika, tras esto aplicas la nueva, hay una pistola neumatica de sika que si tienes mucha cubierta es recomendable, si necesitas ayuda mandame un privi,
      Estos dias, lo he visto hacer en un velero de mi pantalan. Han utilizado una pequeña fresadora de las que se usan en trabajos de marquetería, ayudados de una regla como tope y parecía facil. Después han utilizado cinta de carrocero a ambos lados de las ranuras y tiene muy buena pinta.
        yo utiliso saliva de suegra , hay que enjuagar bien despues de conseguir el efecto que si no se come el barco hasta la quilla , si no fuciona puedes utilizar mala lache de tu mujer , eso puede con absolutamentre todo !
          Yo utilizo un cúter y me va dpm
            Date una vuelta por mi blog: Hay un bricolage de sustitución de sikaflex por procedimientos muy sencillos.
            Un cofrade profesional, quedó en colgar una foto de una herramienta especial, pero... hasta hoy no se ha acorreado o no ha tenido tiempo.
            Hay una herramienta especial eléctrica de movimiento oscilatorio que lleva una cuchilla especial para las ranuras. la he visto en la página 14 del catálogo de bauhaus.
            No la he visto funcionando. Es de la marca HEIN
            La Odisea, Canto V
              Si tienes que hacer una cubierta entera, hay un accesorio especial para la máquina Fein multimaster, también llamada supercut o nibbler, que tiene forma de "U" y entra y va siguendo la ranura y sacando la goma. Si uno no tiene la máquina o no es tanta cantidad, el método del cutter y el formón adaptado al ancho de la ranura también da muy buen resultado.
              En cualquiera de los dos casos es necesario limpiar todos los restos de goma antes de poner la imprimación o la nueva no pegará. Para ésto la mejor herramienta es un destornillador al que la punta se le dobla en ángulo recto yse trabaja con un esmeril hasta dejarlo rectangular y con rebaba para que "corte" por los lados y limpie las paredes y el suelo de la ranura. cuando se desgasta se afila con una lima como los rascadores de ebanista.
              Cuando toda la ranura es madera desnuda se puede poner la imprimación. En el caso de Sika hay que poner después una cinta amarilla en el fondo de la ranura que se llama "bond breaker" y que sirve para que la goma esté pegada a las paredes y no al suelo y no se despegue con los cambios de temperatura. Sika no garantiza el producto si no pones ésta cinta por lo menos en las ranuras largas.
              Al poner la goma se pasa una espátula por encima para eliminar el aire pero se deja un buen par de mm sobre la madera porque al curar encoge un poco.
              En general todos los trabajos de calafateado con goma se acaban lijando, pero si se tiene poco espesor de teka o no es mucha superficie de puede hacer lo de encintar las ranuras y hay que lijar menos porque la goma no se "incrusta en los poros de la madera alrededor de las ranuras.
              Os iba a dejar fotos de ejemplos pero no sé como insertarlas.
              Por último, Sika es muy bueno y el más popular sin duda pero hay otras marcas como Saba que es una goma muy fluida on una imprimación negra o una de wurth (creo)que en teoría no lleva imprimación.
              Un saludo y una ronda!
