Reviviendo un British Seagull ¿es legal?
  • Reviviendo un British Seagull ¿es legal?
    Hola amigos tabernarios:
    He decidido recuperar para mi auxiliar un fueraborda British Seagull de 3 CV que tenía en un trastero desde hace unos 25 años (os dejo una foto).
    Me he dedicado a limpiarlo, cambiarle la gasolina (que yo diría que ya debía estar caducada), aceite al 4%, arreglar la el grifo del depósito, que perdía un poco, cambiar el aceite de la cola y encargar una bujía de recambio (que tendré en unos días).
    Hecho esto, y con la bujía original, llegó el gran momento: la cola en un cubo lleno de agua y a arrancarlo en el lavabo de casa. Y ... tachán !!! al tercer intento arranca con energía y sin evidenciar el paso del tiempo. Eso sí, la humareda es de miedo. Parece que la refrigeración por agua funciona, pues sale el chorrito. El agua del bidón parece que hierva (y eso que está en punto muerto, que la hélige no gira). Mi mujer y mis hijas huyen ante la humareda espectacular. Hay agua por todo el suelo mezclada con restos de aceite. Pero ... ya está otra vez en marcha !
    El siguiente paso será en el puerto, empujando la auxiliar.
    Y en eso que ahora me ha entrado la duda: creo que desde hace unos años ya no se fabrican fuerabordas de 2T, supongo que porque alguna legislación lo debe haber prohibido por contaminantes. Entonces: ¿es legal usar mi viejo British Seagull actualmente?
    Cervecitas para todos
    LDN
    Editado por última vez por losdelnara; 07/08/2011, 08:18:26.
    “No hay nada más arriesgado que no arriesgar nada”
    Re: Reviviendo un British Seagull ¿es legal?
    Que recuerdos me trae ese motor, pero en 6 CV cuando nos ibamos a pescar todos mis hermanos siendo niños......que recuerdos... Pues claro que puedes, siempre que tengas los papeles del motor,y, hasta 2.5 mts no tienes que matricular barco alguno, a partir de ahi, si.
    Cedemont
      Yo tambien tuve un amigo de esos en mi llaud en Andratx colgando de la popa.Dependera de la flexibilidad de la autoridad si no tienes papeles.El mio acabo de pieza de museo_decoracion en casa de un amigo.Son indestructibles
        Ahora mismo tengo 3 , y un dia de estos los arrancaré como ya te han comentado depende de si tienes papeles o no y si te lo admiten
          Una preciosidad que vuelve a la vida,
          aunque creo que esa hélice no es original,
          demasiado eficaz para un motor tan espartano...
          ¡¡¡Enhorabuena por devolverlo al trabajo!!!
          ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
          Tractorista y motero
            El mio llevaba una helice original y era multipalas (6 creo)-
              Originalmente publicado por losdelnara Ver Mensaje
              ......... la cola en un cubo lleno de agua y a arrancarlo en el lavabo de casa. ......
              ... la humareda es de miedo. ......
              ..... El agua del bidón parece que hierva ....
              ... Mi mujer y mis hijas huyen ante la humareda espectacular. Hay agua por todo el suelo mezclada con restos de aceite. .....
              Legal no sé si será, pero montar semejante pollo en casa como mínimo es arriesgado. Mi Almiranta tomaría medidas punitivas por mucho menos de esto....
              Unas con berberechos a mi cuenta, y suerte con la recuperación.
                Gracias a todos por las respuestas.
                Respecto a los que me indicábais:
                - Mi neumática es de eslora <2,5 metros (220, concretamente), por lo que efectivamente no aplica su matriculación. La he rotulado con "Aux de Nara", y "palante".
                - del motor no tengo factura. Lo compró mi padre cuando yo era un mozalbete, de lo cual hace más de 25 años. Es improbable que consiga encontrar dicha factura. De todos modos, ya será mala suerte que en una recódita calita me vayan a pedir la documentación ... aunque todo puede ser.
                - la hélice sí debe ser la original. El motor lo compramos de primera mano en un distribuidor British Seagull (ahora ya no hay distribuidores, porque estos motores se dejaron de fabricar). Lo que es cierto es que de este tipo de motores se fabricaron muchas series. Por el número de serie (que empieza por EFPC) sé que el mío es el modelo Forty Plus, fabricado entre 1979 y 1989. Los British Seagull más antiguos tenían el depósito negro y creo que las hélices multipala que indicais. El mío es algo más moderno, y ya le corresponde este tipo de hélice de mayor empuje.
                Y ahora una pregunta:
                He visto que el chorrito de agua de refrigeración es justito, vamos, que no sale con la fuerza que debiera y más parece un hilillo que un chorro. Eso supongo que indica que el circuito de refrigeración está obturado. He probado a inyectar agua a presión con una manguera (bueno, en realidad con la ducha de casa, a la que he aplicado un adaptador ... con la consiguiente segunda inundación del piso ... esto me cuesta el divorcio ...). Ha mejorado pero no lo suficiente.
                ¿conoceis algún producto o truco para intentar mejorar este flujo?
                Gracias y cervecitas
                LDN
                  Losdelnara te mande un privado
                    Añade un descalcificador y un desalador nauricos al agua del bidon en lugar de hacerlo con orejetas
                      Gracias Borrasca y Lluismi.
                      ¿y hacer pasar vinagre por el circuito de agua? ¿puede servir, o me espero a comprar un descalcificador náutico y lo hacemos más "profesional"?
                      LDN
                        Buenas tardes bona tarda
                        Desde luego pruba con el desalador y el descalcificador pero mucho me temo que un motor que ha estado tanto tiempo parado,el rodete de la bomba de agua estará hecho unos zorros
                        Este tipo de recambios se encuentran por internet
                        Cierraelpico
                        EA-3-HZB
                        Con muchas ganas de navegar
                          Creo que tienes que revisar la turbina de la bomba de agua (como sugiere cierra el pico) muchas veces tienen incrustaciones y no trabajan bien. Si la puedes sacar y no esta rota (y no es de goma ) puedes sumergirla en algun desincrustante y dejarla de un dia para el otro. Tambien es bueno que puedas hacerle circular desincrustante por los conductos interiores, pero para esto te recomiendo que no lo hagas en tu casa o tu mujer te matara
                          @XeneiSailor
                          No envidies mi progreso...
                          Sin valorar mi esfuerzo
                            Magnífico motor. Si tienes problemas de repuestos, mira en Talleres Platero (Barcelona). Fueron distribuidores de BS durante muchos años. Seguro que les queda algo de recambios, libros de despiece, consejos, . . .
                            Suerte
                              Buenas noches bona nit
                              British Seagull outboard motors. Est. 1931. The Best Outboard Motor For The World. Original spare parts from Sheridan Marine, Moulsford, Oxfordshire.
                              San Google es genial!
                              Siguen existiendo ,venden recambios y manuales y ademas dan info de tipo legal sobre su uso
                              En los paises de verdadera tradición náutica como UK se encuentra de todo.
                              Cierraelpico
                              EA-3-HZB
