Mi Mini Sole 12 Hp Se Calienta
  • Motoras Mi Mini Sole 12 Hp Se Calienta
    Buenas a todos y unas rondas por delante
    Tengo un sole diesel mini 3 , 12 hp y bueno me ha ocurrido esto.. se calienta , yo deje el motor que refrigeraba muy bien , la echaba con compresion y ahora no tira casi nada y todo es humo , tengo un vecino que le pasa lo mismo y como hubo el famoso temporal en mallorca ese y donde tengo el amarre desemboca la riera pienso que la concha que absorbe el agua el grifo de fondo esta embozada lo cual supone una p.tada porque la tengo que sacar al varadero , quité tubos los que van del grifo de fondo - bomba de agua y estaban ok y los de bomba de agua - bloque motor y también ok por eso pienso que puede ser lo de la concha
    Haber si me comentais algo , gracias a todos
    Re: Mi Mini Sole 12 Hp Se Calienta
    Hola Prueba con el siguiente método: si tienes agua en tu pantalán enchufa una manguera en la entrada de la bomba, y sin dearle mucha presión prueba a ver que tal. si va bien y como dices has revisado la bomba y demás enchufas la manguera en la toma de fondo y ahí si le das presión... Si no tienes agua cojes un bidón de 20 lt. y con una manguera conectada a la bomba pruebas, no tienes que cebarla, enseguida chupa.
    Revisando tu post me doy cuenta que hablas de los tubos pero no del impeller, ¿has revisado la bomba?, en ese caso eso es lo primero. Un saludo
      [quote=Epep;747398]Hola Prueba con el siguiente método: si tienes agua en tu pantalán enchufa una manguera en la entrada de la bomba, y sin dearle mucha presión prueba a ver que tal. si va bien y como dices has revisado la bomba y demás enchufas la manguera en la toma de fondo y ahí si le das presión... Si no tienes agua cojes un bidón de 20 lt. y con una manguera conectada a la bomba pruebas, no tienes que cebarla, enseguida chupa.
      Revisando tu post me doy cuenta que hablas de los tubos pero no del impeller, ¿has revisado la bomba?, en ese caso eso es lo primero. Un saludo[/quote
      Como te dijo el cpfrade Epep refrigera con agua dulce un buen rato asi le sacas el salitre de dentro de la camisa.
      Al resto de lo que dijo Epep no se le puede añadir nada mas
        Lo probaré y si revise la bomba del agua , de hecho por dentro todas las piezas son nuevas
        Muchas gracias
          Originalmente publicado por alberlake Ver Mensaje
          puede ser lo q comentas para q no te pase. cuando saques el barco quitala y pon lo mismo sin la concha o sea un agujero sin mas.un pasacascos sin concha.si te se tapona por dentro quitas mangera y metes una barilla y desatascas sin tener q sacar barco.ami se me ha metido una bolsa de eroski entera asta el filtro y el motor refrigeraba sin problemas.si en un plastico gordo quitas mangera le metes una barilla y tira millas. la concha es una mierdayo la quiter en cuanto compre el barco
            Con problemas de refrigeración, es interesante, saber donde se interrumpe el paso del agua.
            Si no sale agua por el escape, es que no llega al motor, con el riesgo correspondiente.
            Primero en la entrada del pasacascos, cerrar la llave de paso y sacar la abrazadera de la manguera, abrir con cuidado para ver si entra agua.
            Segundo a la salida del filtro,si lo hay, lo mismo.
            Después abrir el compartimento de la turbina y de paso que se comprueba el impeller y se ve si llega agua.
            Una vez determinado el punto en el que no llega el aguam hay que comprobar el tramo de tubería intermedia.
            Sigue informando.
              Buenas tardes bona tarda
              Un motor indestructible el tuyo!,sencillo y eficaz,lo conozco bien
              Suelta el tubo que sale del pasacascos,tiene que entrar agua en abundancia,sino es así mete un destornillador por el bujero y "metesaca" hasta que entre un chorrito franco.Es típico que se acumule guarricie dentro de la concha y el motor al aspirar la compacte hacia el agujero de entrada
              Ya diras
              (precioso sitio donde tener el barco,cerca d'es mollet,comer en casa Eduardo o en el mierda alzheimer...)
              Cierraelpico
              EA-3-HZB
              Con muchas ganas de navegar
                Buenas a todos..
                El otro dia fui , y hice lo siguiente :
                Enchufe una mangera directamente a la bomba de agua y seguia sin refrigerar casi nada ,(salia agua marron y escasa) cosa que la concha la descarto practicamente , luego desmonté los tubos que tiene que van a el escape , y mire el escape , estaba lleno de mierda pero pasaba el agua en abundancia , ahh el tubo de cobre que va al escape se partio y la gracia 45€ , ahora revisaré el que va bomba - bloque del motor haber que tal , porque cuando enchufe la mangera , esos tubos se inflaron
                Gracias por todo y unas rondas
                  Una sugerencia : sueltas el tubo que va de bomba a bloque, quitas el termostato y vuelves a montar su tapa, enchufas la manguera del puerto con una abrazadera a la salida del alojamiento del termostato y le vas dando presion.
                  No hace falta echar mucha agua para ver la reaccion, si hay una obstruccion por ejemplo un trozo de goma de un rodete viejo, etc, saldra hacia atras y de paso desalas un poco el bloque.
                  Por otro lado ojo con los tubos si son de goma y tienen capas, me ocurrio la tipica averia fantasma, todo estaba bien pero al poner en marcha el motor la aspiracion de la bomba cerraba por depresion el tubo de llegada.
                  Suerte.
                    macroll , muchas gracias lo miraré en cuanto tenga un rato
                      Originalmente publicado por macroll Ver Mensaje
                      Suerte.
                      La cuestion es meter agua a presion en sentido contrario, quitando obstaculos como la bomba y el termostato.
                        No quiero ser agua fiestas pero tienes grandisimas posibilidades de tener el bloque casi obturado por oxido y salitre
                        Si es asi toca desmontar dos chapas circulares que van en el cuerpo del bloque y limpiar, esto es solucion temporal, porque lo que no te quita nadie es tener que cambiqr el bloque tarde o temprano
                        Barra libre para todos
                          P27 y macroll agradezco vuestros consejos , P27 prefiero que sea lo de macroll jeje , si hay mala suerte , lo mejor sería aguantar y cambiar el motor que acarrea 30 años ya a sus espaldas
                            si lo llevas a un mecanico ¿sabes lo que le meterá en vez de agua a presión?salfumán.
                            coge y desenchufa la manguera del grifo de fondo y metela dentro de un cubo,la salida del tubo de escape con otra manguera al mismo cubo,dentro del cubo un par de buenos litros de salfumán con el doble de agua y enciendes motor unos 10 minutos y paras al rato otra vez y veras como tendras motor para unos cuantos años más.si te da miedo el salfumán utiliza ferronet...
                            un saludo y
                              Problema Solucionado Resulta que he abierto los tubos que van despues de la bomba de agua y hay un tubo que tiene forma de T que desvia a 3 sitios esa T estaba obstruida
                              ah y por si no lo sabiais (seguro que si) en el tubo que va al bloque tiene una valvula que se abre y se cierra para que siempre alla agua en el motor
