Vía de agua de lluvía
  • Vela Vía de agua de lluvía
    Buenas noches queridos amigos!
    Después de tanto me alegra volver a escribir de nuevo y veros de nuevo, os invito a unas rondas antes de contar mi vida,.
    He estado fuera varios meses, aún sigo estando, y no he tenido tiempo de conectarme y ver que se cuece por estos lares, os cuento un problemilla que me he encontrado en mi barco tras tantos días de lluvia por Cádiz.
    Entré el otro día en el Arion y aquello parecía un criadero de doradas, tenía entre 30 y 40 cm de agua en el interior del barco, el susto fue evidente, mi primera reacción fue achicar y achicar, y la segunda ver si era dulce o salada. Era dulce, he comprobado los portillos, ventanas, candeleros, caja de cadena, el palo,....todo y no se por donde entra. Lo sequé todo perfectamente y hace unos días volví (tras otros tantos dias de lluvia) y de nuevo agua.
    No se por donde entra y es dulce!!! Necesito sugerencias, estoy aburrido ya del tema ya que todo se esta apulgarando y el olor empieza a estar presente.
    Un saludo y buena mar! un abrazo.
    Re: Vía de agua de lluvía
    Pues a mi me pasa lo mismo de vez en cuando, he ido cerrando las posibles vías dando:
    - Silicona nueva en portillos
    - Silicona en la base de candeleros y base de mastil
    Después de hacer esto entra menos, pero sigue apareciendo algo, lo siguiente que voy a hacer es ponerle burlete en la guía por donde se mueve el tambucho de entrada, ya que al haber holgura si llueve mucho por ahí se cuela agua.
    Y de momento no se me ocurra nada más, a ver si algú colega aporta algo más.
    saludos,
      lo mejor seria realizar una prueba de agua con una manguera , zona por zona y mientras tanto una lona de cubricion .
        ¿ tenéis alguna trampilla en la bañera que tenga acceso al motor?
        Saludos y rondas
          Después de 3 años, pude comprobar que me entraba agua por algún sitio de la bitácora, pero no conseguí averiguar por donde. Podría ser por los altavoces de la radio o por el agarradero superior, o por ... tenía mas de 8 posibles entradas de agua. Incluso por el desague de la nevera de hielo que había debajo de la mesa.
          Si no lo llego a vender hubiese hecho la prueba de las acuarelas que puso un codrade hace unos meses.
            Es mucho agua. Lo mejor ya te lo han dicho: prueba de manguera zona a zona. El resto suele ser fácil.
              via mde agua o gotera
                ¿levas palo pasante?
                La acuarela no engaña
                  Esa es mucha agua. A mí también me entra cuando llueve pero es poca cosa. Aunque no estoy seguro del todo, creo que entra por el cofre de la bañera. Podrías probar con una manguera por si te pasa lo mismo. Con esa cantidad de agua, entre por donde entre, debería ser bastante evidente.
                  Si finalmente fuera por el cofre, yo le puse una goma de la puerta de un coche de desguace pegada con "sika".
                  Suerte
                    El anterior propietario responde a las iniciales F S B?
                      Si no es mucho preguntar...la prueba de la acuarela que es??????
                      Buena Proa!!!!
                      El estrepito y temblor de los cables sacudidos, del negro mar los bramidos y el rugir de mis cañones y del trueno al son violento y del viento el rebramar yo me duermo sosegado arruyado por el mar....
                      Jose Epronceda.
                        Que tal el depósito de agua dulce del barco? Y la instalación de agua dulce (tubos, bomba, presostato, rácords...) Mira que si no viene de fuera... Si nunca antes te había pasado y de golpe se te inunda...
                        Saludetes
                          si es un barco viejo y de fibra creo que la mejor opción es poner capota en temporada de lluvia y quitarla en epoca de secano.
                          La fibra se deforma, los veleros tienen mil ranuras por donde se cuela el agua y son dificiles de identificar,
                          la técnica de la acuarela, no es otra que poner pintura al agua en los sitios de cubierta que creas la filtración por ejemplo base candelero un chorreón bondadoso de agua y a ver si llega a la cabina el agua tintada.
                          salud.
                          MMSI 224433230
                          Por la bahía...
                          bajo el azul de los cielos
                          en el mar de Andalucía ,
                            Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
                            salud.
                            que buen truco, me lo guardo en la memoria por si acaso.
                            Buena Proa!!!!
                            Jose Epronceda.
                              Lo mas rapido sera que pruebes con la manguera, de todas formas intenta mirar por dentro haber si hay señales de por donde entra, alguna marca tienes que tener.
                              Un saludo y que no sea grave.
                              Unas Ron-das.
