Leds rojos para la derrota ( Lidl )
  • Bricobarco Leds rojos para la derrota ( Lidl )
    Hola, el proximo lunes tenemos por 3 euripides estos leds , que evitaran el deslumbramiento nocturno. me imagino que llevara una pila y un potenciometro
    salud
    a las ofertas Artículo 22 de 23
    Luz nocturna LED
    • Con 3 LED de colores diferentes.
    • Cambio continuo de color ajustable en frecuencia.
    • Apta sólo para interiores.
    • Precio unidad.
    2,99* *Existencias limitadas. Precios con IVA. incluido.
    MMSI 224447770
    Re: Leds rojos para la derrota ( Lidl )
    Hola, no me habia fijado que va conectado a un enchufe , asi que mi gozo en un pozo, aunque se puede hacer algun brico ?
    Choquero, `ponte al chollo.
    salud
    MMSI 224447770
      Muchas gracias por avisarnos.
      Hay un artículo que compré el año pasado y que puse en el Piku que me fué muy bien
      Es una alarma que va a pilas y funciona de maravilla. Os aseguro que el ruido que hace basta para que nadie aguante unos minutos donde este funcionando.
        Hola, tambien la ponen el proximo lunes.
        a las ofertas Artículo 19 de 23
        Alarma para puertas
        • Señal de alarma con sistema de funcionamiento magnético inmediato o retardado al abrir la puerta.
        • Se activa y desactiva con llave.
        • Incluye 2 llaves y 1 imán.
        • Garantía de 3 años.
        • Precio unidad.
        8,99* *Existencias limitadas. Precios con IVA. incluido.
        salud
        MMSI 224447770
          Hola y birras para todos , estedetector tampoco está mal.
          Detector escape gas
          • <LI type=square taggedByMe="true">Alarma de 85 dB e indicador LED. <LI type=square taggedByMe="true">Identifica el metano, butano y el propano. <LI type=square taggedByMe="true">Fácil instalación y uso. <LI type=square taggedByMe="true">A elección conexión a la red (adaptador incluido) o funcionamiento de 12 V. <LI type=square taggedByMe="true">Garantía de 3 años.
          • Precio unidad.
          19,99*
          Es bastante necesario y si lo comparamos el precio con los de las tiendas de nautica, en fin unos chupitos para todos los cofrades
          El que no tenga nada que hacer que compre un barco
          Santi
            Me temo que no servirán, pero porque CAMBIAN DE COLOR.
            Así que para las luces de costado no sirven, y para la mesa de cartas, tampoco...
            Originalmente publicado por capitan necora Ver Mensaje
            salud
            • Precio unidad.
            Carlos
            (Manny Adan "in memoriam")
              Hola, en la propaganda hay uno rojo, otro verde y otro azul, me imagino que cada uno solo tendra su color y que mediante un potenciometro se regula la intensidad ,
              salud
              MMSI 224447770
                Hola, en la propaganda on line, solamente sale el rojo, pero en el folleto impreso si aparecen los otros dos, asi que cada uno es de su color., asi que esperaremos al lunes para verlos en mano
                salud
                MMSI 224447770
                  Capitan Necora, o eres socio de Lidl o vives pared con pared con ese supermecado
                  En cualquier caso te agradezco la información porque voy comprando todos los chismes que salen en LTP, quizás podríamos negociar precios especiales para tabernarios
                    Mi estimado e ilustre Capitán Nécora,
                    Ya no es ud un capitán pirata, ha dejado de saquear a sangre y fuego para hacer cola en la caja del LIdl, lo cual es un corpontamiento indigno en un miembro de esta taberana,
                    Ha dejado Ud. de merodear la costa en busca de presas, para buscar ofertas de la semana,
                    Si seguimos así la taberna se va a convertir en el Hogar del Pirata , le ruego mi capitán que se recomponga y vuelva al a la pirateria de toda la vida
                    El Capitán Contreras
                    pos data mire ud que ropita de niño tiene el lidl
                    a que es divina
                      disculpa cofrade por lo anterior pero a mi me pasa lo mismo y tengo el LIDL entre los favoritos.
                      la Luz que dices es lo que se llama de balizamiento y se pone a la entrada pasillos y cuartos para evitar dar la luz o para no entra completamente a oscuras
                      un abrazo pirata y te debo una ronda
                        Originalmente publicado por CONTRERAS Ver Mensaje
                        Hola,pues a ver cuando la tomamos.
                        salud
                        MMSI 224447770
                          Buenas y
                          Estimado Capitán Nécora, asiduos del Lidl en promociones & CO. La luz en cuestión la tiene un servidor en la habitación del grumete y es la misma lámpara que va cambiando de color continuamente.
                          La luz no es uno de los tres colores tal cual sino que va difuminándose y cambiando paulatinamente, creando vistosos colores, es decir antes del rojo, pasa por el rosa, naranja, etc....
                          Está bien, lleva un pulsador para variar la velocidad del cambio y para pararla en el color que más te guste, dependiendo de la ocasión
                          Hace poco se me escoñó y por lo que valen no fui a cambiarla, asi que la desmonté y era un diminuto fusible que se había un puntito de estaño y a seguir la fiesta.
                          PD: Desde que sale el Lidl en la tele hay que hacer colas en las cajas para pagar estos gadgets.
                            También ponen un detector de gas a 12 voltios
                            Que os parece?
                              Buenas y
                              Hola, y que tipo de corriente utiliza, 220v, o 12v, o tiene un adaptador incorporado ?
                              salud
                              MMSI 224447770
