Cortar La Botavara
  • Cortar La Botavara
    Hola cofrades_
    mi botavara llega hasta la popa y no tengo stay de popa por ese motivo, como la vela se que da a unos treinta centimetros del final de la botavara e pensado cortarla y asi poder ponerle el stay de popa, y en consecuencia poder ponerle amantillo y que no caiga la botavara cada vez que arrio la mayor-
    Editado por última vez por pacopepe; 16/03/2011, 01:58:58.
    Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.
    Re: Cortar La Botavara
    En principio no veo la relación entre el amantillo, el backstay y la longitud de la botavara . Puedes ponerlo independientemente que tengas o no back, o sino un lazy jack. De que barco hablamos? y un back doble como los minis?
    Creo que cortar es lo último.
      mira es que la botavara llega al final de la popa y si pongo un back no tiene movilidad.
        Qué es un Hunter tu barco? Que no tengas back puede ser por tener las crucetas muy retrasadas.
        Si es la botabara original, yo no la "castraría".
        Y el puño no debe de llegar hasta el final de la misma, debe de quedar un margen para que el pajarín trabaje en un ángulo más adecuado.
        Salut
          con dejar 10cm para el pajarin seria suficiente?
            A nos er que tengas un aparejo extraño, tiene pinta de que a tu barco alguien le ha puesto una boravara de otro barco, y por eso no te libra el back. Eso, salvo que sea un barco tipo NM35OD sin backstay y con forestay regulable, además de crucetas retrasadas, claro.
            Si te sobran 30 cm, no creo que tengas gran problema en cortarlos, aunque asegurate de dejar un margen por si acaso.
            Si lo que sobresale del back no es excesivo (con la trapa bastante cazada se entiende) una alternativa es poner 2 backstays como llevarán a partir de este año los TP52, o bien una pata de gallo alta y todo lo ancha que se pueda para que la botavara pueda librar.
            Los TP52 llevan 2 backs porque lo que necesitan librar es el tope de la mayor "cuadrada", pero si tú no la tienes con un pie de gallo te puedes arreglar. Si la botavara sale mucho, cortar.
              No sé a qué te refieres con 10 cm.
              Dependiendo de la mayor que tengas, su pujamen se tiene que poder cazar a muerte (aplanarlo bien).
              Haz la prueba a cazar la mayor, marca hasta dónde llega, y listo.
              Originalmente publicado por pacopepe Ver Mensaje
                por un momento al leer el título de este hilo pensé que querrías cortar la p...vara porque te había dado un botavarazo en la cabeza...
                Salud y buen mar.
                  Buenas noches bona nit
                  ¿que tiene que ver el bak con el amantillo?
                  Si quieres poner un amantillo es un problema de una roldana en el tope de palo y unos reenvios....
                  Si no te quieres complicar la vida una contra rígida tambien oficia de amantilo
                  Si el barco no tiene bak no lo modifiques porque si.Piensa ademas que necesitaras herrajes arriba y en el espejo,que lo habras de reforzar....
                  Cierraelpico
                  EA-3-HZB
                  Con muchas ganas de navegar
                    No sería cirugía mayor. Sal sin y después de unas singladuras te decides.nihao
