paracaidas
  • paracaidas
    MMSI 224460420
    Re: paracaidas
    Originalmente publicado por marauca Ver Mensaje
    ¡¡Que poco me gustan estas cosas!!
    Nunca usaría algo así, prefiero correr. Ahora bien, mi experiencia oceánica es más bien nula.
    Y...¿Mejoran el RI?
    "Manzana in corpore zano" Yomismo
    "Mesana in corpore sano" Asociación de Amigos del Ketch
    "Mar sana y vivan las ranas" Un descerebrao que pasaba por aquí.
    Visita mi web (¡Si te da la gana!)
    http://www.chemamoreno.com
      Re: paracaidas
      Originalmente publicado por chemamoreno Ver Mensaje
      Y...¿Mejoran el RI?
      Es que el ancla de capa se usa precisamente para correr y que el barco no se atraviese a la ola...
      SALUT
        Re: paracaidas
        No sé. No sé.
        Lo del ancla de capa, al menos para nuestros barcos modernos, siempre me ha parecido un poco "teórico". En los fregaos de verdad, la mar viene de varios sitios a la vez. Si estás aproado al viento igual estás atravesado a uno de los sistemas de olas. Y lo peligroso es que los golpes de mar barran la cubierta.
        Sólo he estado en un temporal de esos de "supervivencia" y salimos adelante gobernando y navegando lo más rápido posible.
          Re: paracaidas
          El tema es que estas anclas se pueden usar por proa por popa por aleta y por amura. Depende del barco en cuestión. Aquí si que agradecería que un ingeniero naval nos diese su parecer además del stix.
          MMSI 224460420
            Re: paracaidas
            Originalmente publicado por Tahleb Ver Mensaje
            No sé. No sé.
            Pues no te aproes al viento, si el mar viene de todos lados y te barre la cubierta y te es dificil mantener una velocidad, ponte de aleta, en este mar no vale el ancla de capa pues no lleva rumbo, vamos, yo no la pondria
            Si tienes una ola con recorrido, alta debido a la intensidad y te es complicado pasarla, correla, hecha el ancla por proa para que te aguante el barco y timonea como debieras segun la ocasion, bueno, es lo que he hecho en alguna ocasion, pero siempre con olas en una direccion y fuerte viento
            SALUT
              Re: paracaidas
              Yo esto lo usaría para viajar con el barco en avión. Pero casi prefiero alquilar barco en destino. Además con el precio tan abusivo del exceso de equipaje, no sé no sé.
              No te pierdas la I KDD de Citruénigo de las Dehesas
              Refociles en la era y fornicios varios
                Re: paracaidas
                En teoría me imagino que se trata de que la ola, una vez te ha sacudido, no se quede en el barco, por que en ese caso lo que hace, si es rompiente, es arrastrar el barco con ella. Es decir, el barco se ha quedado con toda la energía de una ola rompiente, que puede llegar a ser brutal. En principio, una ola que pasa por encima de la cubierta es menos peligrosa precisamente por que sólo ha dejado parte de su energía en el barco, aunque también pueda ser superior a la que el barco o su patrón se puedan enfrentar. Teóricamente, el fundamento del ancla de capa debe simplemente ese, lograr ofrecer la suficiente resistencia a la ola para que parte de su energía salga del barco. Para ello, me da la sensación de que tiene que ser un aparato muy grande y muy resistente, de otro modo no servirá de nada. Pero es que también el lugar del barco donde la enganches debe serlo.
                En cualquier caso pienso que, en según qué casos, si todo está bien dimensionado, podría llegar a ser crucial, aunque para que sea justificable su uso antes te ha tenido que pasar de todo, principalmente que las olas ya hayan empezado a dejar de cruzar la cubierta por sí mismas.
                Dicho sea todo de forma teórica, ya que no me he encontrado nunca en la tesitura de tener que plantearme su uso.
                Por cierto, hace tiempo que no me marco unas rondas. Vayan eligiendo vuesas mercedes.
                "Una línea es una longitud sin anchura"
                Euclides (con un par) en el libro 1 de
                "Los Elementos"
                  Re: paracaidas
                  Originalmente publicado por capitan tan Ver Mensaje
                  Si no recuerdo mal (Salvo instrucciones del fabricante) el cabo entre el ancla
                  de capa y el barco debe tener una longitud de unos 5 senos de ola para que
                  de esta forma el propio cabo haga de amortiguador haciendo sufrir menos las
                  cornamusas o donde se haya hecho firme. Añadiendo o restando segun
                  condiciones.
                  El ancla de capa es justamente eso para capear, mantener proa al viento y
                  normalmente por efecto de este la Mar. Es justamente lo que te permite
                  no tener que estar "gobernando" al tiempo que no pierdes mucha posición,
                  pues un temporal puede en un oceano durar varios dias y agotar a los
                  desgraciados tripulantes que lo esten padeciendo.
                  Si las Mares vienen de varios lados como decis, las llamadas olas "piramidales",
                  estas suelen tener mas fuerza desde donde
                  el rumbo de donde proviene la Mar es mas
                  constante, por lo que el barco suele seguir aproado.
                  Lo he usado en el Cantabrico (No para un temporal) pero si para vientos y
                  Mares digamos "durillas" y funciona bastante bien si está bien dimensionado
                  y puesto a la longitud debida.
                  Miahpaih
                  Una mujer me condujo al alcohol y yo, yo nunca tuve la decencia
                  de agradecerselo.
                    Re: paracaidas
                    Hola Marauco.
                    Solo puedo hablar por mi.La he hecho servir solo una vez con quizás un poco mas de 50 nudos.
                    Mi barco tiene quilla larga, y no había manera de que se mantenía el barco con la proa a las olas.
                    Sufrí un par de huracanes, durante el primero aun no tenia el paracaídas, en el segundo no me atreví de usarla, después de la experiencia que tenia.
                    Aunque sin paracaídas, sin velas y con el timón atado en posición fijo, el velero también encajo todas las olas por sus costados.
                    Quizás funciona con otro tipo de quilla.
                    Un abrazo
                      Re: paracaidas
                      Humberto, no entiendo tu respuesta.
                      Parece ser que sobre 180 metros de linea son necesarios.
                      He visto que según que tipo de barco se debe de usar de una forma u otra. O incluso no usar.
                      De ahí mi pregunta para guillermo o cedemont. Que son los especialistas en mal tiempo.
                      Quiero saber si un barco con mesana se aproa y no precisa este sistema, si un barco con mucha obra muerta responde peor que oto sin superestructuras.
                      Si existe algún diseño que prescinda de candeleros y guardamancebos y utilice una asidera o pasamanos mas centrado como en las lanchas de los prácticos.
                      Por qué la unión de cubierta con casco no se hace mas curva que facilitaria el paso de la ola. etc. etc.
                      MMSI 224460420
                        Re: paracaidas
                        Yo llevo ancla de capa y solo la he probado a motor tirando a tope y frenaba el barco a maximo medio nudo. Un dia he de probarla con olas, pero esos dias da mas pereza meterte a probar, te apetece llegar a puerto y atracar.
