Quitar el Gelcoat
    Re: Quitar el Gelcoat
    ..pues efectivamente el precio oficial es de 2.400 + iva lo que la situa en torno a los 2.784 e
    ..si alguién estuviese muy interesado.. miraríamos el modo de meterle una buena rascada..
    ..luego siempre tenemos la opción B, que se trataría de un buen cepillo eléctrico de carpintero con una velocidad de giro en vacio por encima de las 11.000 rpm y un ancho de corte entorno a los 82mm.. hay DeWalt y Bosch en torno a los 200-300e alguna Hitachi por 150e
    ..e incluso la BB, una de Virutex por unos 250 euros +ó- que tiene la particularidad de que está pensada para superficies curvas que va ni que pintada.. es la VIRUTEX CE96H y que sube a 16.500 rpm.. manteniendo un ancho de corte de 80mm
    ..aquí estamos hablando de anchos de corte de 80-82mm si empezamos a subir en el ancho de corte duplicamos o tripicamos el coste de la herramienta y lógicamente y por consiguiente su peso, por lo que enseguida llegaremos a la conclusión de que dada la expecialización y sobre todo rendimiento.. la GelPane no tiene un precio tan descabellado..
    ..pero opciones para quien no pueda permitirse ese desembolso inicial hay para salir del apuro o al menos intentarlo..
    ..luego ya posterior al decapado del GelCoat hay un equipo que mediante planchas térmicas y de aspiración simultánea secan la fibra en un periquete además de que térmicamente refusionan la resina recuperando la solidez y de la que os daré mayores detalles una vez tenga la información completa..
    ..ronda especial para los avezados rascadores..
    Un Saludo, Alberto Cabrera.
    La Mar Brama en Rebeldía...
    Socio Fundador nº 0011
      Pues no se...no se...
      El trasto del video hace un corte iinclinado de profundidad zero en un lado hasta el espesor del gelcoat en el otro. Esto ha de crear superfices planas en el casco que luego se han de lijar (“fairing” en jinglish) para conseguir un casco de curvatura compleja sin caras planas lo que anyade tiempo al proceso. Lo mismo con lijadoras de banda. Tienden a crear superficies planas y destrozan la curva del casco.
      En todo caso, mi opinyion es que “pelar” el gelcoat o capas de fibra en un casco es contraproducente a no ser que este en MUY mal estado. La unica ventaja que le veo es un tiempo de secado mas rapido a costa de eliminar la protecion que proporciona el gelcoat.
      Yo no lo haria, perfiero lijar la pintura y arreglar las ampollas de osmosis segun van saliendo. Si se tercia secar el casco un par de meses y darle el epoxy.
      Cheers,
      Apúntate a la
      ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
      (ANAVRE)
        Colt, tienes referencias de esa Virutex CE96H? Es decir, ¿sabes si realmente va bien para "cepillar" un barco hasta la profundidad que se quiera? ¿sabes de alguien que la haya usado y la recomiende?
        En mi caso no quiero sacar el gelcoat, que no sólo está en buen estado sino que tiene una capa de protección ultra dura que se le dio cuando el barco era nuevo.
        Estoy utilizando un formón (sí, un formón, no os asustéis) y el casco queda perfecto, porque el formón se lleva muy eficazmente las capas de imprimación que puse hará cosa de cinco o seis años, y consigo que se pare justo encima de esa capa durísima sin ni siquiera rayarla, al menos de manera apreciable a la vista.
        Lo que quiero es dejar todo el barco con esa piel dura, lavarla y desengrasarla bien, lijarla suavemente y empezar a dar encima nuevas capas de imprimación epoxy para aislar y proteger el casco completamente, porque de momento no hay ni rastro de osmosis. Y tiene casi 30 años
        Ahora, el proceso de rascar con un formón es muy lento, claro. Y súper cansado.
        Si esa cepilladora mecánica hiciera el mismo trabajito...
        y encima por un precio de menos de 300 pavos...
        De todas formas, gracias por ponerla aquí, porque me has animado el día y noto que ya no me duele tanto la mano formonera (y eso que hoy no habré rascado más de dos horas)
        Editado por última vez por Lord Jim; 28/01/2010, 20:01:20.
          Gel plane, propongo que la compre la taberna y que la ponga al fondo entre los barriles de cerveza y el que la necesite quela coja y deje algo en el bote.
          Birras
          de la tierra el cordero y de la mar el velero
            Lord Jim, no creo que la Virutex ni la GelPlane te sirviera para lo que quieres..
            ..el GelCoat para que te hagas una idea es algo así como una capa de porcelana, con la peladora y a esas altas velocidades lo que hace la máquina es astillarlo y desprenderlo de la fibra
            Si lo que quieres es rascar toda la patente y dejar el GelCoat tienes que utilizar una lijadora Excentrica (Roto-Orbital) ..con la peladora lo astillarias o desconcharias..
            ..si la capa no fuera mi gruesa una rascadora y terminar con un disolvente de patente, para esto tienes la Vacuum Scraper que parece ser que funciona bien gracias a su aspirado, y a que retira las rebabas de la cuchilla gracias a el, por lo que es más límpio y rápido..
            ..tambien tienes espátulas especiales de rascar, pregunta en tiendas de pintura..
              Gracias, Colt.
              Tengo rascadores manuales, de esos con los que tiras con las dos manos hacia abajo (como el que has puesto pero no tan sofisticado) y a los que les vas cambiando la cuchilla. Y he sacado la patente así.
              También podría sacar la imprimación de la misma forma, pero he descubierto, un poco por casualidad, que el formón lo hace perfecto. No has de pasar la rasqueta una y otra vez. Vas metiendo la esquina del formón para que vaya avanzando contra la pintura que quieres sacar y detrás ya queda perfectamente limpio. La pena es que resulta lento y cansadísimo.
              Lo bueno es que en mi barco existe esa capa inferior, por debajo de las capas de imprimación, que protege el gel coat. Es una superficie negra, durísima y que cuando ya queda bien rascada hace un cierto efecto espejo. No sé exactamente lo que es, pero está en muy buen estado y, naturalmente, no la quiero estropear. (Veré de colgar unas fotos)
              Gracias por tu respuesta, porque ya había localizado una empresa de Barcelona donde venden la maquinaria Virutex y me disponía a ir mañana por la mañana. Seguiré, pues, con el formón.
              saludos. Y tómate una ronda porque me has ahorrado la pasta de esa maquina.
                Hola:
                Hace tiempo que trabajo en el polyester. Antes usábamos la lijadora para todo pero desde hace bastante para pelar planchas de polyester, rebajar, quitar bultos grandes o capas viejas, etc… utilizamos el cepillo eléctrico de carpintero. Es lo más rápido y barato con diferencia. Las cuchillas desechables que se utilizan ahora en carpintería, son baratas, se les da la vuelta o se cambian con rapidez y tienen una dureza aceptable para este trabajo.
                Si se hace el trabajo con lijadora (lijadora de disco, no de cinta o vibradora que todavía son muchísimo mas lentas) se monta una polvareda alucinante y es muy lento, hay que taparse por completo o aguantar el picor barios días. El capillo no hace polvo, hace virutas, se regula la profundidad de corte y si se le pone el tubo de la aspiradora conectado a la salida de la viruta casi se puede estar en manga corta.
                Existen cepilladoras específicas para esto, pero el precio que tienen es un disparate escandaloso. Con lo que cuesta una se pueden comprar casi diez cepillos y una de esas maquinas no es capaz de durar lo que estos diez, además el secreto no está en la maquina sino en las cuchillas y los motores son los mismos y de igual potencia. Si uno es un profesional se puede comprar un cepillo caro pero si no lo es y solo lo quiere para una vez, es más que seguro que con uno de los que se pueden comprar en las tiendas de bricolaje será suficiente.
                Un saludo y
                  Originalmente publicado por mio Ver Mensaje
                  Hola:
                  Un saludo y
                  Yo me compré una cepilladora de esas baratas, sale mas barato comprarte una cepilladora que los recambios de cuchillas, el problema es que las cuchillas de estas no duran ni dos minutos, sabrías decirnos que tipo de cuchillas deberíamos de poner?
                    Una pregunta... ¿Para hacerle el antifuling, hay que quitar la capa anterior?, o se puede limpiar con la carcher, pulir un poco y pintar encima...
                    ¿Eres Furioso?
                    Únete a nuestro club:
                    http://www.clubfuria.com
                      yo me pase un mes, hora y media al dia y eso que es muy pequeñin.
                      Ahh!!! y me cargue la maquina una BOSCH y la aspiradora de mi madre.
                      Por fin das la cara, ahora lo entiendo todo(disculpas por la intromisión, pero no lo he podido evitar)
                        Originalmente publicado por Polololo Ver Mensaje
                        soy un Teletubie
                          Hola:
                          En las ferreterías que venden maquinaria profesional.
                          Se rompen por lo duras que son. Hay que dejar que corten y no correr demasiado.
                          Un saludo y
                            Josanvall, lo más rápido y eficaz para quitar capas de patente y el gelcoat (sin comparar con las máquinas profesionales tipo gel-plane), es una radial normalita con disco de goma donde pegar los de lija.
                            Si son discos de lija adhesivos mejor, más cómodo.
                            Total: Radial en cualquier tienda de bricolaje por unos 50€ (nada de comprar las grandes pero tampoco las muy chicas), disco de goma donde adherir la lija (al ser de goma flexa un poco y así no dañas la obra viva) unos 10€ y finalmente discos de lija de grano 40 (10 discos 5€).
                            Total, por 70€ lo tienes y al tajo
                            El disco de goma y los de lija los hay de 115 mm ó 125 mm, depende de la radial que hayas comprado. Suele haber mas referencias y material para los de 115 mm. aunque yo la compré de 125 mm.
                            Lo importante, dar los movimientos a la radial en el sentido contrario al que gira y apretar con una pequeña inclinación sobre el casco de tal manera que comes material pero no a lo bestia.
                            Vas rápido y seguro, se controla muy bien.
                            Lo que si gastas son discos de lija, aunque como te comento no son caros. Sueles emplear 1 por m2.
                            Indispensable buena protección de ojos, de filtro de nariz (no simples filtros de esos con una gomita, compra uno bueno, lo agradecerás), par de guantes y un mono de pintor de esos que tiene capucha. El polvillo se mete por todos los lados.
                              Yo he pelado el casco como dice ppptillo con la radial y el disco de goma con hojas de lija por ir mas rapido. Aunque yo no queria quitar el gel coat, en algun punto lo he llegado a comer dejando la fibra al aire. He dejado el casco con alguna capa de la antigua imprimacion.
                              Es necesario quitar la antigua imprimacion por completo para darle las nuevas capas o agarrara igualmente?
                              Y algo que me tiene mas preocupado.. Que hago con esos puntos donde he dejado la fibra al descubierto? Es suficiente con aplicar masilla epoxy y despues imprimacion o viceversa o me arriesgo a tener futuros puntos de osmosis
                                hola y unas birras para todos,
                                hace algun tiempo me toco sacarle el gelcoat a una lancha para poder enfibrarla de nuevo.
                                yo lo hice con una pulidora de cinta , pero empece con un decapante que me vendieron en la ferreteria. era como una pasta blanca, lo dejaba actuar unos minutos y cuando hacia unas burbujitas le pasaba la espatula.
                                cuando lo tuve sacado casi todo le pase la pulidora y la verdad es que el decapante me aligero bastante faena.
