¿que color de metacrilatos poner?
  • ¿que color de metacrilatos poner?
    Hola cofrades, voy a cambiar los metacrilatos de las "ventanas" laterales del barco, no los de las escotillas,quería saber que me recomendais.
    Que color poner , porque he visto varios, uno auhmado oscuro que es el que tiene de siempre el barco, luego he visto otros mas claros, azulado, trasparente....
    En principio el que es azulado claro me parece bien, pero no se las pegas qu puede tener, el envejecimiento de este metacrilato frente a otro.
    Gracias a todos
    Socio Anavre : 784
    Re: ¿que color de metacrilatos poner?
    Buenas tardes: Yo pusé los oscuros, dan "privacidad", no se ve desde fuera y quitan bastante sol, sin perdida de claridad en el interior.
      Los dos te van ha durar lo mismo, despues tedecidira el gusto por el color, pero para mi el oscuro es mejor, tienes claridad y privacidad y quizas es mas bonito esteticamente, pero ahi decide el gusto de cada cual
      SALUT
        En verano se agradece enormente un poco oscuros!!!...Te da luminosidad pero sin que llegue a molestar!!!..además por supuesto de la privacidad. Los azules quedan muy bien...pero no sé..no sé...solo conozco un barco que los tiene...y siempre llevan las cortinas echadas!!!!
        Una rondita de cafes para todos!!!
        Tú y yo somos un mástil y una vela...y la vida es el viento que nos lleva!!!
          antes de cambiarlo puedes probar con las laminas solares que se venden para los coches, yo se las puse a la puerta y tapa de entrada y quedan muy bien,
          MMSI 224647240
            La semana pasada recogí la plancha de metacrilato para los laterales de mi barco y estuvimos en la misma tesitura. Al final opté por el color original (fumé bronce), ya que si la mayoría de los barcos llevan ese color, por algo será, además fue el que mi pareja prefería.
              Muchas gracias a todos, me voy inclinando por los oscuros escuchando vuestras opiniones.
              Voy a darle una ultima pensada antes detomar la decisión definitiva.
              Socio Anavre : 784
                Hola a todos!
                Forzando un poco el hilo pero siguiendo con el tema metacrilatos...
                ¿Algún truquito para colocarlos?
                Los mios llevan agujeros por todo el perímetro. Puse un cordón de sika normal negra donde van apoyados y coloqué el metacrilato. Luego fui metiendo los tirafondos untaditos de sika y finalmente un cordón por todo el perímetro, quité el sobrante, lo dejé bonito y... ¡Un desastre! Al endurecer la sika se salió y arruinó el esfuerzo de dejarlo bonito, en algunos sitios se salió dejando agujero. Además la sika quedó como blanda. Hasta creo que me entra agua.
                Creo que la razón es que quedó aire comprimido entre el primer cordón y el segundo y es lo que hizo salirse a la sika. ¿Es esto posible?
                Según me han dicho, sika con protección UV imprescindible. ¿Para tanto es?. ¿A toda la demás sika que le da el sol habría que poner de la misma?
                Muchas preguntas para poca bebida...
                Una ronda a mi cuenta para el personal!!
                  Rondita para todos, si utilizas metacrilato y no policarbonato, debes de usar un color oscuro (preferentemente en la gama de marrones), ya que la proteccion al "amarilleo" por causa de los rayos U.V. es muy baja...la contrapartida cuando son oscuros es que acumulan mucho calor...para mi es preferible siempre un policarbonato tanto por su resistencia al cambio de color (ojo, que a la larga, tambien se produce, observar los faros de algunos coches con 6/7 años, y no estan expuestos todo el año al sol y al reflejo del agua) como por sus cualidades opticas, ya que no presenta aberraciones...en cuanto a la lamina de proteccion, a de ser especial no siendo valida la que se utiliza para vidrio, ya que, acumula mucha temperatura y "deforma" la superficie de los plasticos (en algunos casos cuando la superficie del cristal es muy grande llega a agrietarlos, produciendo fisuras).
                    Buenas noches bona nit
                    Originalmente publicado por Spoofer Ver Mensaje
                    Hola a todos!
                    Pues la verdad no mr gusta como lo has resuelto.............
                    1.Sika especial metacrilatos
                    2.IMPRIMACIÓN
                    3.lijar un poquito las superficies donde va sika (antes de poner la imprimación claro
                    4.Enmascarar con cinta de carrocero el perímetro donde no debe quedar sika
                    5.MUY IMPORTANTE.El metacrilato dilata muuuucho con la temperatura. esto significa que el metacrilato tenderá a crecer y el barco no (desgraciadamente ) con el sol.Esto crea un movimiento diferencial entre el metacrilato y el casco fuente de problemas.Soluciones:
                    -Montar el metacrilato un dia de temperatura media
                    -El grueso de sika debe ser importante para evitar tensiones tangenciales.Me explico si el Metacrilato "crece" 1 mm y el grueso es de 1mm forzamos un movimiento de tangente 1 es decir 45 º,si hay 5mm la tangente es .2 el angulo es de 11º.Para ello venden unos taquitos del propio sika sólido que sirven para mantener la distáncia.Apretar tornillos con moderación y reapretar cuando este seco.
                    Cierraelpico
                    EA-3-HZB
                    Con muchas ganas de navegar
