Motor intraborda parado desde hace 3 años
  • Motor intraborda parado desde hace 3 años
    Hola,tengo la duda de si podría arrancar un intraborda después de estar 3 años parado sin saber en que estado estará ya que ha estado estos 3 años parado dentro del agua del mar.
    He leído que aconsejais quitar bujías y echar aceite entre otras cosas pero no estoy seguro que otras cosas le podría pasar al motor.
    También que opinais del posible estado del motor ya que es una embarcación que voy a comprar y no sé con que me encontraré
    gracias a todos y una ronda de cervecitas
    Re: Motor intraborda parado desde hace 3 años
    Te recomiendo que para mejor ayuda , especifiques modelo del motor , etc y asi te podrán comentar mejor saludos
      Hola, con ese tiempo parado, la gasolina crea depositos que pueden atascar el carburador, por lo que seria aconsejable limpiarlo.
      El aceite envejece, se use o no, por lo que su cambio y filtro es "necesario"
      El cambio tambien engrasara ligeramente las partes moviles de la culata.
      El rotor de la bomba de agua es posible que haya que cambiarlo, limpiar filtro de aire,
      Y que haya suerte, y la humedad y corrosion no hayan afectado a ningun componente electrico.
      Animo
        Es un OMC de 285 cv
          Puedes tener problemas con los codos de escape, queda agua de mar dentro y los corroe, tendras los cilindros oxidados debido a la condensacion interior,no arrancar o intentar porque rayaras cilindros o romperas aros y lo peor sera la cola, tres años sin tocarla y sumergida....malo
          Primero cambia aceite y filtros, saca bujias i tira dentro de los cilindros lubrificante en spray, cambia bujias,correas,gasolina y gira a mano el motor(sin las bujias puestas)para desenganchar los aros y limpiar cilindros, llevalo al varadero y sacalo, que limpien la cola y que la desmonten por si tiene agua dentro, hay que cambiar todas las gomas y revisar homocinetica, revisa tambien las carcasas donde apoyan los cojinetes por si estan rotas, repasa y engrasa los cojinetes y mira tambien las palas de la o las helices(si lleva duoprop)que no esten corroidas....UN FAENON!!
          SALUT
