Calefactor permanente
  • Calefactor permanente
    Saludos y unas cañitas para todos..........
    Seguro que muchos de vosotros utilizais un calefactor para disminuir la humedad en el barco, el cuál lo teneis conectado siempre que estais en puerto. Yo de momento no lo utilizo, pero quería conocer que pros y contras aporta. Supongo que para ello debemos estar siempre enchufados a puerto para que el consumo no se coma las baterias. Me podeis recomendar algún calefactor de poco consumo con termostato para así eviat que este siempre funcionando ??? Vale la pena ???
    Gracias y saludos
    Re: Calefactor permanente
    Yo utilizo un deshumidificador que lo pongo 2 horas por la mañana y 2 horas por la noche y la verdad es que en 4 años no he tenido ninguna pega.
    Primero compre este en Accastillaje Diffusion y me quedé sin fuente de alimentación en menos de 1 año, por lo que no te lo puedo aconsejar.
    Después me compré otro que me va de maravilla pero no te puedo decir la marca porque no la recuerdo.
      Coincido con ROyOR.
      Yo tengo un deshumidificador minúsculo, que utiliza el sistema Peltier, con un depósito de medio litro.
      Viene con una fuente de alimentación para transformar la corriente del pantalán a 12 voltios, con lo cual no machacas tus baterías. Y con una potencia de 36 watios, tampoco arruinará al puerto con su consumo.
      Dejándolo conectado de vez en cuando un día entero, tienes el barco perfectamente seco.
      Y se guarda en cualquier rincón. Ocupa menos que una caja de zapatos.
      Así que olvida los calefactores que, a priori, parecen más peligrosos (eléctricamente hablando)
        Gracias Royor y Charlydipel,
        Charlydipel, me puedes decir que marca y modelo es el tuyo ? es para ir a tiro fijo !
          Tienes varias opciones, la del deshumidificador es la mejor pero tienes que estar pendiente de vaciar el pequeño depósito. Yo uso un calefactor de aire forzado con termostato que solo uso cuando estoy en el barco (muy a menudo) y un pequeño radiador de aceite que conecto algunos días. Para éste uso un enchufe con temporizador y así se conecta unas horas al día.
          Luis
          https://amzn.eu/d/afeYznv
          sigpicVivir en la tierra es caro pero eso incluye un viaje gratis alrededor del sol todos los años ¡¡ Disfrútalo !!
          http://www.facebook.com/pages/Nautic...69148226436999
            Originalmente publicado por mirabras Ver Mensaje
            Tienes varias opciones, la del deshumidificador es la mejor pero tienes que estar pendiente de vaciar el pequeño depósito...
            Luis
            Yo tenia un deshumidificador, es lo mejor, siempre el barco seco. Lo del depósito pequeño, yo tenia una salida trasera de desaggue, y lo ponia o bien en la pica de la cocina, o en un bidon de 30 l, y así no se paraba cuando el depósito se llenaba.
            ...un tocat per la Tramuntana...
              Charlydipel, ¿marca, modelo?
                La marca no la recuerdo, pero lo compré a esta gente:
                También lo he visto (aparentemente idéntico) en
                Y si entrais en internet, a que os muestre IMÁGENES de "deshumidificador mini", aparecen muchos similares, incluso con un diseño casi idéntico.
                En cuanto a lo de estar pendiente del depósito de agua, únicamente para vaciarlo, pues, como es común en esos aparatos, se paran solos al estar llenos.
                [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/JB26C%7E1.CAR/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot.png[/IMG]
                Os envío en un archivo una foto del artilugio en cuestión.
                  Hola, utilizo uno casero de 1 1/2 lts, con salida al lavabo, y no me preocupo absolutamente de el, va a 220v,y el barco siempre seco. creo que me costo 89€ en la ferreteria
                  salud
                  MMSI 224447770
                    Buscar los hilos al respecto
                    Siempre en el filo de la navaja
                      Mira tambien en MEdiaMarkt; yo lo compré ahí por 89 € y es un Fagor
                        Buenas noches bona nit
                        Yo dejo permanentemente conectado un pequeño radiador de aceite mas que nada para evitar condensación y que el barco no se enfrie demasiado
                        Como no me fio ni de mi sombra en esto de los amperios (se lo que me digo por razones profesionales) no quiero dejar el barco conectado a la corriente,para ello tengo un segundo cable que conecto a tierra,entra en la cabina por una pequeña entalladura en la puerta y va directa a una cajita f"flotante con un magnetotermico un diferencial un piloto y un enchufe.Allí queda conectado el radiador y mano de santo oiga....
                        Si alguien quiere mas info,en este post
                        explico toda la reforma eléctrica que hice en mi barco.Se han perdido las fotos,si alguien quiere se las mando
                        Cierraelpico
                        EA-3-HZB
                        Con muchas ganas de navegar
                          Yo tengo el mismo deshumidificador que señala ROyOR y lo tengo permanentemente funcionando desde hace unos 3 años y sigue yendo de maravilla secando el ambiente.
                          Pero un calefactor nunca dejarlo solo, tienen manías incendiarias!!!
                          Buena proa!
                            El deshumidificador lo dejo permanente cuando estoy conectado a puerto.
                            A veces me entran ganas de buscarle una ubicación fija instalado en algún armario... podría ser una buena opción extra de astillero... je je je.
                            El único problema es que con temperaturas bajas dejan de trabajar, supongo que es porque necesitan una buena diferencia de temperatura entre la placa de condensación (que se enfría con el compresor) y el aire del entorno. En esos casos, combino su uso con un calefactor para retornar la temperatura ambiente a unos 12 a 14 grados.
                            Con usarlo en mis visitas al barco (un día si y otro no) la temperatura ambiente se aguanta dentro de esos límites. Si tardo más en regresar pues puedo encontrarme el deshumidificador parado, pero tampoco es una desgracia porque la humedad ambiente necesita muchos días para volver a tomar valores indeseables.
                            Saludos y rones!
                              Originalmente publicado por VagaMundo Ver Mensaje
                              El único problema es que con temperaturas bajas dejan de trabajar, supongo que es porque necesitan una buena diferencia de temperatura entre la placa de condensación (que se enfría con el compresor) y el aire del entorno. ...
                              No es éste la parte principal del problema. La cosa reside en la cantidad de agua que hay en el ambiente.
                              A mayor temperatura, el aire es capaz de albergar mayor cantidad de agua. Por tanto, a igualdad de humedad ambiental (relativa) dentro del barco, en verano a 40 ºC o invierno a 10 ºC, la cantidad de agua que hay dentro del barco es muchísima mayor. No tengo las cifras aquí, pero puede ser facilmente el doble. Si unimos a ello el mejor rendimiento del aparato debido al salto térmico (el principio es el mismo que el comentado), tenemos la diferencia en recogida de agua en verano o invierno.
                              Buena proa!
