¿como evitar la electrolisis remaches-palo?
  • ¿como evitar la electrolisis remaches-palo?
    Hola cofrades... ante todo unas buenas rondas ... Taberneroooooo...
    Bueno al lio...tengo la duda de como evitar la corrosion por electrolisis entre el palo de aluminio y los remaches o tornillos de unas mordazas o unas cornamusas en el pie de palo, que habitualmente son de acero inox, ...
    ¿que haceis vosotros cuando poneis remaches?
    Re: ¿como evitar la electrolisis remaches-palo?
    En almacenes de material electrico puedes encontrar pasta aislante. Como raramente la tienes a mano cuando la necesitas, yo recubro los remaches con unas vueltas de cinta de teflón (de la de fontaneria) antes de remacharlos.
      Buenas de nuevo.
      Hay una pasta especial para estos menesteres. Se llama Duralac. La probé en unos remaches a tope de palo para una polea de amantillo de mi anterior barco y aún duran. Es una pasta amarillenta y espesa que se pone en el remache y en el agujerito del mismo. Yo tambien le dí con un pincelito para cubrir el remache ya puesto. Estos caballeros la envian en tres o cuatro días a tu casa. Son extremadamente diligentes:
      Vagamares.
        yo ponía, a falta de algo mejor, silicona. , aunque no se el resultado. De momento permanecen en su sitio.
        EA 3 CBT
          Saludos cofrades.
          Voy a poner uns arraigos para las poleas en la base del palo. Compré remaches de aluminio, pero los arraigos son de inos. ¿Pudos usar la pasta esta para separar el inox del palo? No se escurrirá hacia afuera cuando los remaches lo presionen contra el palo?
          Buen viento
          Saludetes
            Buenos días, café solo para mí y para vosotros lo que tomeis...
            La pasta es para esto, para evitar la corrosión por electrolisis entre metales diferentes. Por otra parte, la presión de un remache es bastante fuerte y hace de pasante al abrirse dentro, por lo que no se debe escurrir. Asegurate de comprarlos lo suficientemente largos, pero sin pasarte.
            Me voy al barco yá... que disfruteis!!!
            Abrazos.
            Vagamares.
              Permiso para subir a bordo, y con un barril de buena cerveza.
              Yo el siguiente problema lo soluciono con un remache tuerca para poner el tornillo de inox, el inconveniente es encontrar dichos remaches puedes llamar a Yacht Riggers Mallorca 971 584 007</SPAN>y te dirá su distribuidor mas cercano, tienes remaches tuerca para tornillo de 4mm asta 10mm.
              Duralac también es muy efectivo.
                Hola, Tambien puedes ponerles unas arandelitas de plastico muy finas. Yo a veces aislo con plastico, es mucho mas limpio y si se trata de trabajar en el palo puedes acabar de la pasta amarilla hasta el gorro.
                  Va muy bien poner cinta de teflon (la de fontaneria) es muy fina y aisla muy bien
                  Bsos
                  Creyente en la Fe Verdadera :Trapero en seco
                    yo uso siempre cinta de teflon y va de perlas...
                    El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
                    Lope de Vega: 1588
                      Gracias por vuestras comentarios y unas rondas para todos vosotros...
                      por cierto...el teflon ese que usan en fontaneria ...¿hace el mismo papel de material aislante que la pasta esa tipo DURALAC?
                        En mi caso coloco los remaches de aluminio si el lugar o el trabajo a realizar no es importante , si hay problemas de acceso (en lo alto del palo) los coloco de metal monel (cupro-niquel) y siempre pringocheándolos con Duralac ....si los coloco de inoxidable con más razón....peeeeero....le extraigo el trozo de nucleo de acero que queda en su interior al romper el remache en todos los casos. El teflon liado en los remaches no asegura su aislamiento con respecto al aluminio , y si lo asegurase , existe un componente blando que hace deslizar el remache en el agujero , lo que en los casos en los que el agujero de realiza un poco grande nos puede sacar el remache.
                        Viento del Sur
                          ... ¿¿¿ y donde puedo comprar el DURALAC éste que no sea por la web...???
                          es que comprar por la web me da un poco de yuyu... lo he hecho alguna vez pero prefiero la tienda de toda la vida... la web como ultimo recurso...
                            Pregunta en una carpinteria metalica, igual ellos saben algo.
                            Lope de Vega: 1588
                              Hace bien poco han salido al mercado unos remaches que ya vienen aislados, en cuanto los vi hice buen acopio de ellos. Fué en Barcelona, pero no me acuerdo donde, de todas formas en una buena ferretería no será dificil encontrarlos
                              La pasta no es muy efectiva, con los remaches, lo mejor el teflón de fontanero y lo de las arandelitas de pástico, un poco complicado de conseguirlas, creo yo
                              ______________
                              Instagram bahialasislas
