¿Tiene hombre al agua?
  • ¿Tiene hombre al agua?
    Pues eso, si algun cofrade conoce el motor mercury de 7,5 cv y me puede indicar si lleva hombre al agua. El dueño que me lo cedio cree que no, pero el caso es que no soy capaz de arrancarlo y a mi me extraña un poco que un motor fueraborda no tenga hombre al agua. Así que antes de desmontarle el carburador...... me gustaría estar seguro que no lleva algun artilugio. como podeis ver en la parte delantera lleva una especie de tubito de goma y dentro hay como dos pines electricos, y no se si son para sacar 12v o para cortocircuitar con un hombre al agua.
    Bueno si has leido hasta aqui, aunque no conozcas el motor te invito a unas rondas, por el interes demostrado
    Si sales a navegar no te canses de preparar.
    Re: ¿Tiene hombre al agua?
    hola jmos,
    tiene timon? igual lo lleva en el acelerador tipo envirude
      si no lo lleva en una perilla(boton de estrangulador) en el bloque(caja del motor) tiene que llevar casi seguro una especie de boron en la caña en la parte posterior del acelerador donde se coloca el hombre al agua
      "Hay 3 tipos de personas los que saben contar y los que no" Homer.J Simpson
      http://yebisah6830.blogspot.com/
        Los dos cables son la salida de corriente, no traia hombre al agua pero se le puede instalar muy facil..los hay genericos de facil instalacion.
          Muchas gracias, no es que se lo quiera instalar, es simplemente que me canse de darle a la cuerda y no fuy capaz de arrancarlo, ni cambiandole las bujias, y cuando digo canse de darle, es sentido literal, tengo hasta una tendinitis en el codo, y lo que me mataria sería que despues de todo resultase que no tenia puesto el hombre al agua. Ahora sabiendo que no lo trae de serie pues me toca desmontar el carburador, y seguramente estara sucio.
          muchas gracias a todos, tomaros algo que invito yo y que el tabernero nos ponga tambien algo de picar, que son horas.
            Originalmente publicado por jmos Ver Mensaje
            Yo tuve uno exactamente igual que el tuyo ,con arranque eléctrico ,y no llevaba el hombre al agua.
            Buen motor
              hola de nuevo amigo,
              que tenga o no hombre al agua, en lo unico que te afecta es que la bujia se queda sin chispa, eso es lo primero que tienes que mirar (si tiene chispa) y seguido el carburador.
              un saludo
