Instalacion electrica pequeña
  • Instalacion electrica pequeña
    Hola cofrades,
    Partiendo de una batería extra que tengo....Me gustaría un pequeño manual de cómo sacar cables de ahí, y llevar luz al interior del barco y una salida para poder enchufar el móvil, el portátil o algo así. Me he pasado por la web de mi idolatrado Marconcio pero eso es la obra del Escorial. Y también me gustaría saber dónde colocar esta batería y cómo también poderla dejar cargando en el pantalán. Un saludo a todos
    Re: Instalacion electrica pequeña
    Lo subo, y manana veo si nadie te ayuda si puedo hacerlo
      Para dejarla cargada al pantalan, cargador LIDL en cuanto lo vuelvan a ofertar.
      La instalacion depende de lo que tengas en la actualidad. ¿Ya tienes otra bateria, alternador?
      Respecto a la iluminacion depende de si ya tienes instalacion o debes hacerla nueva.
      La bateria nueva cuantos de cuantos Ah es? ¿Y la otra ? si la tienes
      Con estos sencillos datos te puedo aconsejar un poco mejor
        A lo largo del día os doy los datos. Hay cables tirados ya pero no sé donde empiezan, sólo donde acaban y prefiero poner todo de nuevo. Tengo un par de focos redondos en el interior y un cable que sale vete tú a saber de dónde en el "camarote" de proa. Lo entrecomillo porque hablar de camarotes en un LoveLove es chistoso. Tengo una batería con desconectador en el el tambucho de popa que me sirve para arrancar el motor Tohatsu 4tiempos 9.9 con arrancador eléctrico que tengo montado. Si es por fotos, os las mando para que me asesoreis por dónde pasar los cables y dónde ubicar esta segunda batería de la que quiero dar luz interior, enchufe para cargar móvil, enchufar ordenador, y para mi futuro piloto automático st1000. Gracias por vuestra ayuda. Ah!, la electricidad me da pánico por eso según vaya comprando cosas y montándolas os iré pasando fotos, quizá en un futuro sirva para que novatos como yo no quememos el barco en el intento. Que tengais un buen día.
          Las dos baterias juntas, conectadas en paralelo + con + y - con - Como puede pasar mucha corriente el cable debe ser de gran seccion y si estan muy alejadas debe ser aun mas grueso. Si entre ambas en el positivo pones un desconectador podras usarlas de forma independiente o cargarlas a la vez con el motor. Si no llevas distribuidor de carga no se cargan ambas al 100%, la que tiene mas carga hace que el alternador ya no suministre mas corriente y la que esta algo mas vacia no recibe carga.
          De esa nueva bateria sacas dos cables gordotes + y - segun consumo calculado y longitud mirate este enlace http://www.hmsistemas.es/shop/catalo...ra_seccion.php
          Y ese positivo rojo y negativo negro los conectas a un cuadro electrico con fusibles, de cada interruptor mandas cables a donde te interese: luces (si son led gastaras poquisimo) , mechero coche para telefono y ordenador. Lo mas importante es que las conexiones sean buenas, a ser posible estañadas para evitar roturas por vibracion y desgastes y sobre todo mas vale que sobre seccion de cable que no que te quedes corto.
          Para pasar los cables yo utilizo escondecables adhesivo y me va perfecto.
          Me voy, cualquier cosa cuelgala y si se como hacerlo te ayudo.
          Perdona el ladrillo
          Editado por última vez por Greisa; 11/05/2010, 22:14:48.
            Originalmente publicado por Greisa Ver Mensaje
            Perdona el ladrillo
            Disculpas?. Por Dios, te estoy muy agradecido!. Te mando privado luego con algún dato importante. Gracias
              Buenos días:
              Os importaría continuar en el post en lugar de privado (temas de la instalación eh !).
              Gracias, os invito a unas
                Hola, como soy tan torpe para este tema, lo que haré es ir fotografiando lo que tengo (de momento la batería y unos interrumptores) y todo lo que me vayais diciendo que compre. Espero que salga un buen manual para torpes y miedicas a cualquier tipo de chispa. Lo de mandar un mensaje privado era por no convertir en un ladrillo este post, pero viendo que puede haber demanda de más ignorantes como yo en la materia, pues lo colgaré aquí.
                  Simplemente quieres llevar luz al interiror, y una salida de mechero?
                  No necesitas luces de navegacion?
                  Bueno supongo que ya entiendes como conectar la segunda bateria, la cual como de djieron debe de estar lo mas cerca posible de la principal, y llevar o una llave selectora, (puedes arrancar el motor con cualqueiraa de las dos) o un repartidor de cargas, si tengo que aconsejarte, uno , el ulltimo. Pero no se que otras inconvenientes puede tener, como costo o facilidad de hallarlo.
                  El cable para unir baterias, debe ser grueso, pero no tanto si no vas a usar la segunda para arranque, caso de que no uses llave selectora. En este caso 6mm se puede decir que es suficiente.
                  Luego vas poner un panel con fusibles, en tu caso hablas de solo dos, yo te diria que por lo menos 3 o 4, para futuras aplicaciones.
                  Al panel lo alimentas con un cable de 4mm, y el cableado dentro de el lo haces con 2mm. El mechero es bueno alimentarlo con 2mm, por si alguna vez enchufas algo de mucho consumo, las luces interiores lo haces con 1mm. Yo te diria que si no piensas poner mas de 4 luces por banda, no te compliques y lo hagas todo a una salida, yo tengo 7 luces todas conectadas a la misma llave. Y si usas leds, menos aun.
                  Usa terminales en U, y si no puedes estanarlos, usa una buena pinza para colocarlos.
                  Trata de no hacer empalmes, si lo haces una de dos, o los sueldas, y mejor que cinta usas termocontrailble, o lo haces a una regleta.
                  Las luces interiores, yo me lo he planteado mas de una vez, si quieres algo simple y sin pretender mucho luz, y en lugares donde el uso no es muy continuo, tal vez lo mejor es usar plafones de leds con pilas recargables. Te lo digo por si tienes algun punto donde te sea dificil llevar al energia. Lo unico que necesitas es un cargador de estas de 12V y un juego mas de las pilas necesarias. Considero que es bueno tener una luz por lo menos de los dos sistemas, de modo que si uno falla, nunca te quedes a oscuras.
                  Ten en cuenta que lo datos que te paso de seccion de mm. son estimados, y por lo general estan sobredimensionados, pero si piensas tener consumos muy altos, no alcanzaran.
                    Si tienes alguna duda concreta o esbozo de lo que quieres hacer, te echo una mano encantado.
                    Saludetes
                      Hola a todos,
                      A ver si me aclaro yo primero. Tengo una batería ya de la que salen un montón de cables...
                      By tiwanakota, shot with 5800 Xpres at 2010-02-02
                      que están bien ataditos con bridas y demás. con su desconectador...unos van al arrancador eléctrico del motor
                      ...que está a estribor....y ya en el interior del cayuco con trapo deriva lo anteriormente citado pero con un lío de 3 pares de pelotas, algunos sueltos y otros "cazados" en no se sabe muy bien qué....
                      Volviendo al tambucho de popa donde está la batería estos son los cables que pasan por babor al interior del habitáculo...
                      Algunos van por el techo....
                      Y esto es lo que tengo en la estancia principal...
                      ...Esto en el "camarote" de proa...
                      Este gordote creo que va a la luz de babor (la rojica) y hay otro que va por estribor (la verdecica)...
                      Aunque más bien esto es lo que hay, para qué engañarnos....
                      Finalizando....estos son unos interruptores que encontré un día... (la herramienta es mía que soy muy sivarita....o como se diga)
                      Bueno, la pregunta inicial sería.... ¿Hay que operar o mejor se sacrifica al enfermo para que no sufra?
                        No sacrifiques, opera opera. Con un curro de cojones, pero no es complicado.
                        De la primera foto, los cables conn fusibles con +, los de la izquierda, negativos comunes. Veo que están algo expuestos a inclemencias. Mejor protegidos de la humedad (dentro de lo que cabe, claro). Puedes empezar a identificar cables (si puedes) con etiquetas y apuntando colores y tal. Se te olvidará si el cable rojo oscuro era de aquí o allá. Si nó, haces cómo yo. Arrancas todo y empiezas de 0. Antes de arrancar ningún cable, piénsalo 2 o 3 veces, hasta que sepas seguro que cable es y porque lo quitas. Aprovecha para echar aceite tipo 3 en 1 en los terminales. El cobre se degrada y empieza a perder grosor que es un susto. Mira que no estén negros. Si es así, mejor cambialos.
                        Saludetes
                          Mañana le diré al enfermo que no le voy a sacrificar. Vas a ver como menea el motor en señal de alivio....De todas formas creo que iré con un chispas porque viendo el guirigay que hay, me da canguelo. De cualquier manera, ya que he empezado el post y para los que estén como yo, iré haciendo un diario de todo lo que hago.
                            No creas que es tanto trabajo. Una vez metido tampoco tienes tanta cosa.
                            ¿te cabe un cuadro tipo este?
                            Editado por última vez por Greisa; 11/05/2010, 22:14:18.
                              Aupa, no es que tenga muxa idea..pero intentalo primero hacerlo tu y si no lo ves nada claro....pues llama a un profesional.......
                              Mira, para poder identificar los cables....enciendes toto y el el caso de los fusibles, los vas quitando y ves que es lo que se apaga......es una manera de identificar los cables.....
                              En la foto se ve comop tienes lúces sin conectar y con los cables al viento ojo que si se tocan harán "txas" y algo se achicharrara....
                              puedes desconectar la batería e intentar localizar a donde llegan los cables....y en el lado de la lámpara juntas los dos cables y en el otro extremo ( cuadro) empiezas a testear con un tester con la alarmita de corto....y cuando juntes +y- y te pite ve al cable y suelta las puntas....y vuelve a testear...si no pita es que ese es el cable..... bueno no se si me he explicado bien o te he liado mas...... bueno como veo que tienes el barco en Hendaia pues un mediodía me acerco y te hecho una mano....
                              No prometo múcho ya que soy bastante torpe y no controlo mucho....pero por ayudar......
