Gelcoat/Acetona
  • Bricobarco Gelcoat/Acetona
    He buscado un hilo que trataba de la limpieza del gelcoat, pero no lo encuentro. Como había distintas opiniones sobre el perjuicio que podía ocasionar al gelcoat, limpiarlo con acetona, prometí experimentar en condiciones adversas e intensivas las maldades de la acetona sobre el gelcoat.
    La prueba ha sido la siguinte:
    Sumergir trozos de laminado en acetona, dentro de un bote hermético, e ir observando la dureza y solubilidad del gelcoat en distintos periodos de tiempo.
    A la media hora no era apreciable que la dureza hubiera cambiado, al rayarlo con la punta de un cuchillo.
    Al cabo de dos horas y media, se notaba un ligerísimo reblandecimiento, al hacer la raya, pero no destintaba al frotarlo.
    A las ocho horas al reblandecimiento había aumentado un poco, pero no destintaba al frotarlo (si no destinta es que no se ha disuelto).
    Al paso de 24 horas presentaba el mismo estado que a las ocho horas.
    Sacado de la acetona, al cabo de una hora, tenía una dureza y aspecto como antes de empezar la prueba.
    Hay que tener en cuenta que el laminado había sido realizado, solamente ocho días antes.
    Siempre limpio las manchas con acetona, dede hace muchos años y nunca tuve problemas (no todas se quitan).
    Rebe
    www.dubhe.es /http:/
    SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
    Re: Gelcoat/Acetona
    Gracias por la info.
    Siempre he usado acetona con el epoxi, incluso al aplicarlo ya que queda muy líquida la mezcla y se extiende perfectamente quedando hasta con aspecto de pulido y evitando así un buen rato de lija.
    Con el gelcoat, como bien dices, para limpiar manchas (aunque las de los zapatos negros que se nos escapan de vez en cuando a bordo salen mejor con la esponja esa de Mr. limpio), y salvo tener cuidado de no tocar plásticos, metacrilatos, etc. con la acetona, nunca he tenido problemas, pero pensaba que si se aplicaba demasiado tiempo ... veo que no pasa nada.
    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
    Mi web:
    https://alcorai.net
    https://olaje.com
      Re: Gelcoat/Acetona
      La acetona es uno de los disolventes orgánicos más potentes.
      Yo no abusaría ni con gelcoat, ni con epoxi.
        Re: Gelcoat/Acetona
        Originalmente publicado por ontzi Ver Mensaje
        Con el epoxi no te puedo decir, porque no he probado nuncal, pero con el gelcoat ya has leido la prueba. Si teniéndolo tanto tiempo sumergido, casi no le afecta, pasándole un trapo impegnado en ella, ni se inmuta. Piensa que se evapora en menos de 10 segundos de haberlo restregado.
        Conozco al dueño de un astillero, donde se usa mucho, en según que circunstancias.
        Rebe
          Re: Gelcoat/Acetona
          Hay también un producto muy bueno para limpiar, Cillit Bang. Hace tiempo hice otra pueba con él, parecida a la de la acetona.
          Rebe
            Re: Gelcoat/Acetona
            Ojito con este ultimo...amarillea y ademas las tapicerias, primero se acartonan para mas tarde cuartearse....
              Re: Gelcoat/Acetona
              Y que tipo de "laminado" utilizaste para esa prueba??
              Te lo pregunto porque hace ya unos cuantos años hice un curso de "fibras y resinas" que dieron en el Far de BCN y el profesor que teníamos, un señor ya a punto de jubilarse y que había trabajado toda su vida en varios astilleros, también nos recomendaba siempre neutralizar la acetona una vez realizada una reparación (finas rayadas en la superficie del casco, p.e.).
              No sé, igual es que antes las compuestos utilizados para tintar resinas eran menos resistentes...
                Re: Gelcoat/Acetona
                aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid...
                el antiguo propietario de mi barco tuvo una fuga de gasoil y manchó una de las tablas del suelo del interior quedando ésta impregnada de gasoil por abajo, la parte no barnizada. para limpiar el tablero contaminado de gasoil usaré acetona. Mi pregunta es: una vez limpio el tablero ¿hace falta neutralizar la acetona para no dañar el tablero marino? y en caso afirmativo ¿como lo hago?
                  Re: Gelcoat/Acetona
                  Que es "neutralizar" la acetona ? Perdon por la ignorancia.
                    Re: Gelcoat/Acetona
                    Utilicé recortes de una cubierta de poliester. En las ferias y salones donde se exponen barcos, cuando se acaba de montar la exposición, los barcos se limpian con acetona.
                    Los trapos que se han utilizado no quedan manchados de gelcoat y los cascos de los barcos no pierden el brillo.
                    Si el gelcoat está bien catalizado y curado, no le perjudica, sin embargo, si no acabó el proceso de catalizado, se va disolviendo. De hecho todos los utensilios empleados en laminación se limpian con acetona, cuando no ha endurecido aun.
                    ¿A qué te refieres cuando comentas "neutralizar la acetona una vez relizada la reparación"?
                    Rebe
                      Re: Gelcoat/Acetona
                      Pues eso.
                      Que para que la acetona dejara de hacer efecto utilizábamos un paño impregnado en aguarrás.
                      También estoy pensando en que pudiera ser que hay diferentes tipos de acetona según sea su aplicación. Por ejemplo, la acetona que se utiliza habitualmente para quitar el esmalte de uñas tiene una concentración muy baja, no es recomendable para estos usos. Utilizábamos acetona industrial, comprada en el mismo lugar que las resinas (Fontanals).
                      Mira si era meticuloso el profesor con ello que, para ese tipo de rayadas finas, nos obligaba a utilizar pinceles muy delgados (de pelo de camello a poder ser), precisamente para evitar no degradar más superficie que la estrictamente necesaria.
                      Yo no he hecho nunca una prueba como la que tu has hecho, sólo recuerdo lo que me aconsejaron y me enseñaron. Y siempre lo he tenido en cuenta.
                      No es que dude para nada de tu experimento y tus resultados ¿eh?. Es intentar buscarle una explicación.
                      A ver si aparece algún químico y nos puede dar una pista que nos saque de dudas.
                      De todo este tipo de experiencias siempre aprendemos.
                      Saludos y gracias por compartir tu experimento.
                        Re: Gelcoat/Acetona
                        No puedo aportar nada cientifico, pero si que en los montajes de los barcos nuevos, donde la silicona corre como la bebida en las bodas, despues de limpiar repasabamos con acetona todas las manchas ocasionadas, y es uno de los productos que se usa mas en nautica de reparacion y montaje
                        SALUT
                          Re: Gelcoat/Acetona
                          Yo he estado limpiando barcos en salon, y para limpiarlos de las manchas se utilizaba disolvente (que no acetona pura), y para la limpieza y brillo posterior limpiacristales del tipo transparente (cristal), que como sabreis son alcoholes +agua, el mismo tipo de disolvente se utilizaba para los cintones...y se aplicaba con papel de celulosa impregnado (sin alegria).
                            Re: Gelcoat/Acetona
                            Para neutralizar acetona utilizar otro disolvente como es el aguarras no me parece muy oportuno.
                            Mejor que neutralizar que no es una espresión muy correcta, un buen chorro de agua que elimine/ arrastre los restos de acetona que pueda quedar libre es lo mejor.
                            La tienda de las hamacas divertidas
                              Re: Gelcoat/Acetona
                              Coñe, ya me estáis haciendo dudar de la calidad de la impresión en mi neurona.
                              Lo siento si resulta que estoy equivocado, pero... es que yo lo recuerdo así.
