Novato con remolque
  • Novato con remolque
    Buenas a todos!
    Escribo mi primer msj para ver si me dais consejo, sobretodo los que ya teneis experiencia en arrastrar barcas y rampas de varar embarcaciones.
    El caso es que recientemente he comprado una barca de fibra modelo saver 495 open con motor suzuki 2t 55cv con remolque, y estoy pensando en comprar un coche para poder llevarla por la isla y utilizar las rampas de aqui en Mallorca. Un amiguete me vende un mitsubishi montero 2.5 diesel del año 90 (3 puertas) en muy buen estado. El coche esta muy bien de motor y la reductora va de fabula.
    Mi duda es si es un coche capaz de sacar sin problemas la barca por la rampa ( 700 kg aprox el conjunto barca-motor-remolque ) y si no es un coche poco pesado para circular con el remolque, puesto que no consigo encontrar en internet el peso de ese modelo en concreto.
    Bueno, gracias por todo. Espero vuestras respuestas. y salud!!
    Re: Novato con remolque
    Sin problemas, ademas ni lo notaras, pero en puertos de montaña ojo!!
      Aprovecho el hilo alguien puede indicarme cuanto pesa este remolque que me vendieron con la see doo
      Os lo agradecere.
      Editado por última vez por Greisa; 11/05/2010, 22:14:18.
        ando perdido cofrades, onde puedo plantear una duda con la sonda?¿?¿?¿?
          Originalmente publicado por SUPERKOKE Ver Mensaje
          Abre un hilo con tu problema. Como llevas pocos mensajes tal vez no te dejen, escribelo aqui y te lo abro yo u otro.
            Hola Boixi... pues con ese coche no tienes ningún problema en sacar ese peso y mas del agua en una rampa,(yo he sacado 850 kg con un mondeo de los viejos , imaginate) peeeero ( siempre hay un pero) si sacas del agua el barco con la marea baja ASEGÚRATE de no pisar el verdín o el musgo en la rampa, no sería el primer coche que termina en el agua. Una vez que las ruedas empiezan a patinar sobre el verdín, ya te puedes dar por perdido.
            Una buena idea en caso de que sea inevitable pisar sobre el verdín o musgo, es asegurar el cable del malacate ( winch) de tu coche en algún punto en el extremo superior de la rampa, puede ser un portón, una valla, un noray cercano, etc. De esta manera te aseguras que el coche no se va para atrás, y es mas, puedes sacar el conjunto del agua ayudandote con el torno del malacate. salud
            ...EL PIBE DE LOS ASTILLEROS
            NUNCA SE RENDÍA...
              Sin problemas de ningun tipo con ese coche, lo ideal para tirar de un remolque es tracción trasea o mejor a las 4 ruedas.
              Unas Ron-das.
              Unas Ron-das.
