Toma De Agua Del Motor
  • Toma De Agua Del Motor
    Una ronda para tod@s:
    Quería comentaros un cambio que yo considero erroneo, pero antes de tomar ninguna decisión, espero vuestras sabias opiniones:
    Yo tenía instalado un filtro en la toma de agua de refrigeración del motor con una rejilla exterior(el azul); Pero aprovechando que saqué el barco del agua, decidí cambiar los grifos de fondos y me lo han sustituido por este otro (el blanco ya instalado).
    Yo creo que este segundo, al carecer de rejilla que impida la entrada de algas, bolsas y demás, lo único que puede darme son problemas en la refrigeración al poder atascar el conducto (pese a que dentro tiene como es lógico otro filtro mas potente)
    ¿que opinais? es mejor quitarlo ahora y evitar problemas o así está bien y no debería preocuparme.
    Espero vuestras opiniones.
    Muchas gracias de antemano a todos.
    saludos.
    Basoñas.
    Re: Toma De Agua Del Motor
    No hace falta quitarlo, hay rejillas independientes a la toma, que se atornillan al casco. Sobre si es mejor o peor tenerla hay diversidad de opiniones, hace poco se comentó en otro hilo. Hay partidarios de dejarlo abierto sin rejilla para facilitar el desatasco, pero yo creo que mejor con la rejilla.
      Yo tambien creo que mejor con rejilla.
      Carrasclet
      www.labsisreus.cat
        Mi barco va también con rejilla, con lo que lo peor es que te pueda quedar algo atascando la rejilla y que tengas que ir al agua para quitarlo. Pero en el que te han instalado, deberías comentar qué acceso hay para desatascarlo si se te mete, por ejemplo, un plástico dentro y no llegas desde el casco
          Hola , igual no esta mal así , si se tapona con algún plástiquillo o alguilla , yo haría , para el motor , desenroscar el filtro , y meter una guía de electricista hasta el final para echar para atrás el obstáculo mirar si se ha soltado. Yo aparte he puesto una toma auxiliar por si acaso http://shackleton-henry.blogspot.com...-el-motor.html y otra preparada para la sentina
          Editado por última vez por tam; 04/02/2010, 18:13:29.
            respetando todas las opiniones expuestas, yo prefiero con rejilla....creo que es mas dificil que se tapone. En mi opinión prefiero evirtar las complicaciónes que normalmente surgen cuando menos te lo esperas...
            Yo tengo las regillas y cada vez que saco el barco la rasco bien y le doy patente....
              Son mejores estos que te han puesto, pero con la rejilla independiente por encima, ya que en los que son como el tuyo anterior, para desatascarlos es un problema, cada vez que quieres sacar la rejilla para limpiarla tienes que sacar el pasamuros entero, en cambio en estos, solo tienes que desatornillar la rejilla y limpiar como quieras. No sé, cada uno te dirá una cosa, pero yo soy más partidario de estos.
              http://elrincondepatroli.spaces.live.com
                Me sumo a la abrumadora mayoría.
                PON UNA REJILLA.
                Ten en cuenta que la rejilla (independiente o como parte de la toma) tiene una forma muy singular y va orientada con la crujía. De esa forma facilita que los objetos que a ella lleguen sean empujados y no entren. Si alguna ramita entra en la parte de proa, con la degradación y la velocidad variable del barco, tenderá a deslizarse hacia atrás y hacia abajo alejándose del orificio de toma y siendo evaluada finalmente por la parte inferior.
                ¡REJILLA FOREVER!
                ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                  Parece que está claro: Hay que poner una rejilla, pero ¿donde encuentro esa rejilla independiente que atornilla al casco? no le he visto nunca.
                    si hombre, seguro que la has visto, es redonda, con agujeros en la parte de proa, espera miraré a ver si puedo encontrar un enlace, pero en vetus creo que había...
                    a ver, edito, aquí puedes encontrar rejillas de esas independientes:
                    Editado por última vez por patroli; 05/02/2010, 10:38:47.
                      En Acastillaje Difusion yo comprè una rejilla redonda de 100 mm de diametro por 16.40 y se atornilla al casco con 5 tornillos.
                        Queria decir 16,40 euros
                          Muchas gracias a todos, me pondré a ello.
                            Originalmente publicado por BASOÑAS Ver Mensaje
                            saludos.
                            Basoñas.
                            te equivocas es mejor lo q te han instalao q lo q tenias.te explico si una bolsa de esas q estan a medio agua, te pasa por la rejilla q tenias, se queda pegada y no deja pasar nada de agua.y conclusion o te tiras al agua o varas el barco.con lo q te han instalado ahora,yo t voy hablar de mi experiencia yo tengo pasacascos sin rejilla y un dia fui a mirar el filtro y habia una bolsa de eroski enterita en el filtro. y el motor refrigeraba perfectamente la quite y listo si te passa con la rejilla t quedas tirao.si sete meten algas o un plastico gigante q no lo puedes soltar, cojes desde dentro quitas la mangera de la toma de agua y metes una barilla y desatascas y tira millas. con la rejilla te quedas tirao tal vez entre mas mierda de esas pequeñas como palos pequeñitos y tal pero para eso esta el filtro.yo tenia rejilla y lo primero q hice cuando compre el barco fue quitarla.y poner lo q tu tienes en inox. y santo remedio.
                              Gracias todos por vuestras opiniones. La mayoría coincide conmigo en que lo mas seguro es la rejilla (salvo honrosas y valiosas opiniones en contra), por lo que instalaré una que proteja la entrada de agua.
                              reitero gracias a todos.
