Tablero de teca y limoncillo
  • Tablero de teca y limoncillo
    Me pregunto donde puedo adquier este tablero, unicamente necesito un metro cuadrado, otra solucion es poner un suelo sintetico que imite la teca y limoncillo y pegarlo en un tablero marino.
    Re: Tablero de teca y limoncillo
    Una ronda para todos.
    A ver si te puedo ayudar. Yo he comprado una plancha de Teca y unos listones de madera de pino. Con esto, unas ronditas, un poco de paciencia, un poco de tiempo y mucho cariño y claro el antiguo suelo, me he puesto manos a la obra.
    Vamos a ver si consigo poner las fotillos ....merecen la pena.
    Foto estado del suelo antes de restaurarlo
    Lijado
    Manos a la obra
    Primera liajada para quitar desperfectos
    Barnizado
    Una ronda a todos
    Editado por última vez por jtrueno; 04/02/2010, 19:11:17.
      Buenos y
      Pordios, explica el proceso..........................los listones de pino van encastradas en la madera previamente fresada
      Editado por última vez por TAMAMOANA; 04/02/2010, 19:27:18.
        Gran trabajo, menudo cambio en el suelo
        Socio Anavre : 784
          Jtrueno,
          Te ha quedado de cine, enhorabuena.......Si lo explicas un poco más detallado seria de gran ayuda.
          Salut i buen rollo
            Perdonar...
            Material necesario:
            Lija de madera fina y gruesa
            Lijadora
            Barniz de Poliuretano... es más duro y especial para suelos
            Pegamento de contacto
            Masa de madera de secado rápido
            Plancha, la de planchar la ropa
            Rollo de Madera de TECA....pre-encolado para pegado con plancha
            Listones finos de mismo grosos de madera de Pino
            Cervezas varias
            • Como se ve en la primera imagen, la madera está un poco levantada y podrida. Con una espátula he logrado quitar parte de ella, al tratarse de una capa fina sin problema. El resto ya se hacia de rogar la muy condenada......y he recurrido a la tecnología eléctrica, una pedazo lijadora circular. Con eso no se resiste nada.
            • Una vez lijadito le he dado una pasta de madera (comprado en el LM) que es de secado rápido...otra lijadita para quitar imperfecciones.
            • Cortamos la plancha "pre-encolada" a la medida de largo y ancho que queremos. Una vez cortada la vamos pegando con la plancha. Acto seguido ponemos el listón de madera de pino y esto lo colocamos con pegamento de contacto......así una y otra..con descanso de cervezita fría fría...
            • Termianda la faena y dejandolo secar una hora más o menos, le damos una buena lijada para nivelar desperfectos y asperezas.
            Limpito de polvo, una capa muy fina de barniz y así hasta 4 capas como poco y alguna lijada muy fina entre la primera y la tercera.
            ...y eso es todo cofrades... un poco de currito y queda de lujo
              jtrueno,
              voy entendiendo pero me quedan dudas:
              No entiendo el orden de las maderas; sobre la pasta lijada, pones la plancha "pre-encolada" eso que es ?
              Sobre la teca, van los listones de pino ? lo que se ve acabado es el pino barnizado ? entonces la teca no queda a la vista, sino entre la madera vieja y el pino ?
              Las separaciones entre listones, es algun tipo de silicona ?
              Como se pegan los tableros con la plancha ?
                Buenas de nuevo... he estado perdido en el horizonte
                Las planchas estas las venden en el Leroy Merlin y son termoadhesivas, es decir que se pegan con el calor de una plancha de las de Ropa. Los listones, son del mismo grosor que laplancha y estos los he pegado con pegamento de contacto. Luego lijar las impurezas, barnizar y así unas cuantas veces hasta que te guste o tenga una buena capa sólida.
                Eso sí, antes de ponerlas hay que cortarlas a la medida que tú quieras por ejemplo, en mi caso ha sido de 5 cm
                  Otra vez gracias Jtrueno,
                  A ver si me aclaro......
                  Los listones de pino son las separaciones entre las tablas de teka ??? de que amplitud son los listones de pino, 0.5 cm. ?
                  Para cortar la tabla de teka pre-encolada, lo haces con sierra de calar ??
                  Se cortan a la medida justa antes de empezar o una vez colocado, se puede cortar o ajustar ???
                    Hola JTrueno, no descarto el pasarme este fin de semana por tu barco, ya que según me dices vas a estar por allí, de modo que si necesitas ayuda para algo, aprovéchate. No te lo puedo asegurar todavía, pero si Belén sale a navegar con su tripu y me quedo sólo, es probable que te visite y vaya tomando buena nota de tus bricos.
                      Buenasssss.
                      Los listones deben de ser 03mm a lo sumo...creo que con eso queda miuy bien.. La Teka como es fina la cortas con un cutre...es decir con un cuter de esos...es muy facil de cortar con una guía para que salga rectito.
                      Yo he cortado todo antes de empezar y lo he superpuesto para ver a primera vista como queda. Luego ya me pongo manos a la obra... previo cervezote muy fresquito .....esto es sagrado para hacer un buen brico
                      Morgano... pues si hace bueno, allí te espero.
                      Unas rondas
                      Originalmente publicado por foner68 Ver Mensaje
                      Editado por última vez por jtrueno; 10/02/2010, 19:15:03.
                        los listones de pino de esas medidas, los compras ya asi o te los hacen a medida ? los hay en LM ?
                        Gracias i tomate una cervecita fria, que la pago yo.
                        Salut
                          RESCATO este hilo porque me pareció fantástico!! intenté conseguir el rollo de teka en el Leroy Merlin de mi zona y no los tienen. Los listoncillos de pino tampoco!! alguien quiere ayudarme a conseguirlos? los necesito para el suelo de mi embarcación que estoy restaurando!
                          Gracias !!!!!
                          ...EL PIBE DE LOS ASTILLEROS
                          NUNCA SE RENDÍA...
                            UP!
                            NUNCA SE RENDÍA...
                              ¡¡¡ zuperior !!!!
                              Si te curras esyo así, debes tener el barco como un pincel...
