instrucciones para despues de ......
  • instrucciones para despues de ......
    A las buenas tardes y unas resulta que el water cuesta trabajo no se si explicarlo o que te llamen luego ,QUE NO LO ENTIENDO,
    Pues nada se me ha ocurrido esta pegatina para ponerla que se pueda leer sentado, Los colores no los pongo para que cada uno ponga los que quiera.
    Al lado de la maneta de la valvula se pone un par de colores distinto las flechas de un mismo color en fin no tengo nada mas que decir
    Editado por última vez por pato; 16/01/2016, 21:54:05.
    Re: instrucciones para despues de ......
    muy grafico
    Añadiria :
    2 - hasta expulsar ...
    4- hasta vaciar
    No sea que te pregunten ¿cuantas veces ? ...............
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Deberias poner la pegatina que se lea cuando estes de pié, Mirando el Water.
      Unas Ron-das.
      Unas Ron-das.
        no sabeis los disgusto que me ahoro al tener el water electrico !
          Originalmente publicado por pato Ver Mensaje
          Muy buena idea. Aunque yo echo en falta el punto 2.5, o la gente llenará y vaciará el WC pero no sabrán en qué momento pueden "hacer aquello que han ido a hacer"
          Si no sabes repararlo, quizás no debería estar a bordo
            Y mirar antes las llaves de fondo?
            Y preguntar a cuantas millas estás de la costa por si ha de ir al tanque de K.K. o no?
            Y poner que los hombres también han de miccionar sentados para no baldear el water con el movimiento?
            Y poner que se prohibe tirar papeles, que hay que reciclar?
            Y .......?
            Por favor, entiéndaseme la broma
            FAVENTIBUS VENTIS
            Hazte socio de ANAVRE
              Originalmente publicado por Juanote Ver Mensaje
              muy bueno por eso escribo leer sentado
                ..no sería el primero que se deja la palanquita en medio y te hace reventar la bomba..
                P.D. ..para cagar por popa hay que ser P.Y. pués los orgánicos no desmenuzados (excepto diarreas..) no se pueden verter a menos de 12 Mn de la costa..
                Tabla de descarga de aguas sucias procedentes de los aseos.
                Zona Opción de descarga Aguas portuarias, Zonas protegidas, Rías, Bahías, etc. No se permite ninguna descarga, ni siquiera con tratamiento. Hasta 3 millas Se permite con tratamiento. Ni sólidos ni decoloración. Desde 3 millas hasta 12. Se permite desmenuzada y desinfectada. Para descargar el tanque, la velocidad de la embarcación debe ser superior a 4 nudos. Más de 12 millas. Se permite en cualquier condición. Para descargar el tanque, la velocidad de la embarcación debe ser superior a 4 nudos.
                Un Saludo, Alberto Cabrera.
                La Mar Brama en Rebeldía...
                Socio Fundador nº 0011
                  ..por cierto, hace un tiempo me curré un cartel del Astrid en la Tall Ships ´08..
                  ..por si a alguién le viene bien y quiere ponerlo..
                    Originalmente publicado por Amankila Ver Mensaje
                    Unas Ron-das.
                    No es conveniente hacerlo de pie ,la manguera con las 2 manos eso me enseñaron en los cursos de intervencion inmediata ,sentado manchas menos depende tambien de tu estatura y del barco en mi fortuna yo (1,8m)no puedo
