Torsion de un carguero con mala mar (video)
    Re: Torsion de un carguero con mala mar (video)
    Así tiene que ser, pero acojonar, acojona.
    ¡Glub!
    http://chifle.latabernadelpuerto.es/
    Cuando queráis saber la edad del mundo, mirad la faz del océano en plena tormenta.
    Joseph Conrad, El espejo del mar
      Pfiuffff!
      Ké kangue!!!!
      Socio Anavre 348.
      http://www.anavre.org
      No es prudente sentar cátedra. Es mejor sentar el trasero. Pero incluso esto no ha de tomarse como dogma. O quizá sí.
      Lista de Teléfonos de Cofrades Solidarios para Emergencias
        Acojonante !!
        Un Saludo, Alberto Cabrera.
        La Mar Brama en Rebeldía...
        Socio Fundador nº 0011
          Eso se dobla más que el puente de Triana de Sevi_lli_lla
          Es impresionante. Y es que todas las estructuras metálicas son flexibles, pero de que te lo cuenten a verlo de una forma tan clara ...
          Salu2. Carmelo ( O L A J E )
          Mi web:
          https://alcorai.net
          https://olaje.com
            Sí, si la teoría es una cosa, y verlo como en ese vídeo es otra muy diferente. Impresiona el poder bestial de la mar... de esa que nos cautiva, nos enamora, y que cuando quiere nos acojona, pero bien .
            El mar es la cuna en la que mezo mis sueños.
            ______________________________________
            SE VENDE VELERO TAYLOR SOMO S-23 CON MOTOR INTRABORDA:
            http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=40917
            http://www.cosasdebarcos.com/barco_7...851664567.html
              Visto desde el carguero acongojante. A ras de agua en un 30 pies espero no vivirlo.
              De todas maneras, visto como está el patio, no me extraña que de vez en cuando se les caiga un contenedor de estos.
                ... no lo entiendo... ¿como que sobra cabo? ¿cómo se deforma el submarino...?
                El casco se comprime por la presion, y de una forma apreciable, claro esta que tiene un limite, es decir si desciende mas de lo que la estructura puede soportar al final se aplasta, yo trabaje en Astilleros Españoles durante 10 años, construiamos verdaderos monstruos y lo de las torsiones estaba estudiado, no se exactamente los limites en centimetros, pero si que las torsiones podian ser tanto longitudinales como transversales y que de no ser asi el barco se partiria como un palo de escoba a la minima embestida del mar.
                Salud y
                Se que os sonara a chino pero esta estudiado y calculado
                El ensayo normal a la tensión se emplea para obtener varias características y resistencias que son útiles en el diseño.
                El punto P recibe el nombre de límite de proporcionalidad (o límite elástico proporcional). Éste es el punto en que la curva comienza primero a desviarse de una línea recta. El punto E se denomina límite de elasticidad (o límite elástico verdadero ). No se presentará ninguna deformación permanente en la probeta si la carga se suprime en este punto. Entre P y E el diagrama no tiene la forma de una recta perfecta aunque el material sea elástico. Por lo tanto, la ley de Hooke, que expresa que el esfuerzo es directamente proporcional a la deformación, se aplica sólo hasta el límite elástico de proporcionalidad.
                Muchos materiales alcanzan un estado en el cual la deformación comienza a crecer rápidamente sin que haya un incremento correspondiente en el esfuerzo. Tal punto recibe el nombre de punto de cedencia o punto de fluencia.
                Se define la resistencia de cedencia o fluencia Sy mediante el método de corrimiento paralelo.
                Diagrama esfuerzo-deformación obtenido a partir del ensayo normal a la tensión de una manera dúctil. El punto P indica el límite de proporcionalidad; E, el límite elástico Y, la resistencia de fluencia convencional determinada por corrimiento paralelo (offset) según la deformación seleccionada OA; U; la resistencia última o máxima, y F, el esfuerzo de fractura o ruptura.
                [FONT="Arial Black"][COLOR="Blue"]prefiero ser marmiton que mirar desde la orilla
                  A la hora de estudiar el comportamiento de los buques frente a la mar se asemeja a la de una viga simplemente apoyada. Los movimientos del mar hacen que la viga-casco absorva una energia y esta se manifieste en forma de deformaciones elasticas puntuales.
                  Luego entran ya los limites elasticos, los momentos de inercia, momentos flectores y demas conceptos de teoria del buque.
                  Muy bueno el video, sobre todo las escenas de los pasillos flexando.
                  Auskalo
                  Navego luego existo.
                    Originalmente publicado por urtzi Ver Mensaje
                    Salud y
                    http://www.monografias.com/trabajos1...t/restat.shtml
                    Hombre Urtzi... agradezco tu informacion aunque ya estoy familiarizado con ello. Pero no habia caido en la cuenta qué hacia acortarse al cabo.
                    ... si un barco se deforma, imagina lo que lo hace un puente...
                    ...en cierta ocasion (batallita al canto ) ibamos caminando, Wandyta y yo (todo ufanos ), por el Puente de Normandia, de 850 m de luz libre entre torres ("pilas" en el argot...), en Le Havre, en la desembocadura del Sena, zona de fortisimos vientos, y el puente se deformaba lateralmente de tal manera que era acojonante... es mas... en el diseño del puente, para minimizar esas flexiones en el plano horizontal, se dispusieron una sucesion de amortiguadores (parecidos a los de coche) dispuestos cada metro (aprox y hablo de memoria), y ¡¡¡acojona un güevo ver como los amortiguadores esos delante de uno empiezan a comprimirse, y se va metiendo una pieza dentro de la otra, diez centimetros, doce, quince, veinte... ... y así todo el puente!!! hasta que se estabiliza y entonces empieza la fase de descompresion del amortiguador, y ¡¡¡halaaaa...todo para fuera, deformandose para el otro lado...!!!... A mi me sorprendio, pero bueno, soy del ramo... ¡¡¡pero a Wandyta no le salian las palabras mientras señalaba con el dedo el amortiguador con cara, medio de susto, medio de sorpresa...!!!
                    Las estructuras han de ser flexibles sino se fracturan... pero lo que no habia entendido es qué fenomeno fisico hace que el cabo se acorte, ...y ahora ya lo entiendo (o eso creo)...el acortamiento por compresion de toda la estructura del submarino sometido por todos sus puntos a presion hidrostatica...¿no?
                    ¡¡¡acojonante...!!!
                      Impresionante
                      Buenisimo el video no me gustaria estar en esa situación con un 33.
                      ralf
                        Yo estuve cenando en el restaurante que había en una de las torres gemelas de Nueva York. Nunca se me olvidará la vibración tan descomunal que tenía toda la estructura y por tanto todo lo que había allí dentro, si te parabas a observarla te acojonabas.
                        En otra ocasión, atravesando el puente que hay en la desembocadura del Tajo, en Lisboa -me parece que se llama del 25 de julio, o algo así-. Había mucho tráfico y la carabana de coches terminó por pararse. A mí me tocó más o menos en la mitad del puente, y con el coche parado pude ver cómo vibraba. Pero lo que más me impresionó fué cuando abrí la ventanilla y escuché el tremendo ruido de hierros que allí había por las vibraciones, parecía que se iba a desacer en pedacitos. Y allí abajo, muy abajo, porque el suelo es una rejilla transparente, se veía el agua de la desembocadura del río. Impresionante.
                        Si tienes prisa en el mar por llegar a tierra... quédate en ella.
                          Originalmente publicado por Tamandú Ver Mensaje
                          ¡¡¡Precioso puente!!!
                          "25 de abril" se llama, (en honor al dia de la revolucion de los claveles)
