6 metros eslora ¿velero o motor?
    Re: 6 metros eslora ¿velero o motor?
    Originalmente publicado por Metropolitano Ver Mensaje
    Buenas, tengo idea de comprarme un barco a motor de 6m de eslora y ando mirando y mirando, pero ayer vi un velerito Leisure 17 también de esas medidas que me gusto bastante y con un precio que se ajusta más a mis posibilidades. Mi pregunta es si estos veleros de tan poco eslora, escoran demasiado o son incomodos para navegar, es un poco antiguo 1982, pero parece bien cuidado, pero con mi titulín se ajusta a todo.
    Gracias y saludos.
    Si tan siquiera te planteas la pregunta vela o motor, significa que lo tuyo es motor.
      Si con el titulin tienes para 6 metros, la duda ?? vela .motor yo te aconsejo la fe verdadera, el motor es otra cosa.
        Mertropolitano, yo tengo el velero de 6,15 mtr en la ria del Piedra, y estas un invitado un sabado a mi velero para que puedas tener mas datos del tema que te genera dudas. En general a la gente que le gusta la vela, creo que ya le gusta antes de montarse en un velero. Lo del chiste es para que vieras la diferencia que creo que hay entre motora y velero.
        unas cercezas para todos, traperos y tractoristas.
        bellotero
          Gracias Bellotero por la invitación, yo es que no conozco apenas ninguna de las dos cosas, he ido en velero y motor pero de invitado y tampoco muchas veces, pero es cieroto que siempre he oido que la gente en barco a motor a se cansa antes de el. Aclarando el tema con el titulín entonces puedo llevar el barco que hago mención, no?
          Saludos y cervezas para todos
            Puedes llevar hasta 6 metros de eslora en los papeles, o sea de la punta de la proa hasta el espejo. Lo que sobresalga por popa (escalera de baño) y por proa (delfinera) van de propina. O sea que metro en mano puede medir 6,40m y en los papeles poner 5,99m.
            El motor será de una potencia máxima de 40 kw (40 x 1,36) o sea 54,4 Hp. Se admiten motores de mayor potencia "bridados" (limitados a 40 kw). Un amigo mío tiene uno en Estepona de 6 m y motor de 115 Hp. que se puede levar con el titulín.
            Por cierto, sé que lo quiere vender pero no sé cuánto pide. Si te interesa le puedo preguntar.
            Me apunto a la tapa de langostinos, o de gamba blanca, con lo que queráis beber.
              Te copio un enlace de una escuela náutica en cuya página hablan de las atribuciones del titulín, según dicen ahí habría que hacer unas prácticas para habilitarlo a vela. http://www.cenautica.com/es/titulaciones/titulin.asp
              Por otro lado, ten en ecuenta que el titulín es para navegación diurna, y si quieres usarlo todo el año tienes que considerar que en otoño-invierno a media tarde ya es de noche por lo que no podrías navegar.
              Salud y buen mar.
                Capitan Trucho se agradece pero el barco de tu amigo tiene un motor mayor del que yo puedo llevar, Primero, ahora ya si tengo aclarado, la verdad que unas clases basicas de 4 horas nunca vienen mal para no haber cogido nunca un velero, ahora ya solo me queda aclarar si tendré muchos inconvenientes al tener el barco bandera alemana, abrí otro post sobre ello pero todavía no lo tengo claro. Saludos
                  Hace cuatro años estaba con tu misma duda y se me cruzó una taylor de motor a buen precio con la que he disfrutando una barbaridad navegando y pescando, la acabo de vender y estoy buscando un velero de no mas de 8 metros por el amarre.
                  Seguro que compres lo que compres te va a hacer disfrutar y hacer realidad tu sueño de navagar.
                  Suerte en la compra y adelante.
                    Metropolitano, me parece que tienes demasiadas dudas, empieza por preguntarte para que qieres el barco, que es lo que quieres hacer con el, luego cuando tengas las cosas claras entonces decide, y si te decantas por la vela antes de nada haces un curso que te hara falta, ten en cuenta que el mar no es la carretera.
                    Unas Ron-das.
                      Te cuento un poco. Con una motora sales de puerto con el depósito lleno = €€€ y a una velocidad entre 14 y 22 nudos llegas a la cala donde te quieres bañar, o al roquero donde quieres pescar. Una vez terminado el baño/pesca, pones rumbo a la bocana del puerto....y yastá.
                      En un velero con un poco de suerte irás a 7 nudos a vela, salvo que tengas un viento muy frecuente, el "Proal" que debe su nombre a que siempre viene de proa, y te obligará a ir a motor a esa misma velocidad. No te cuento las maniobras con las velas (las pocas veces que no hay "proal") y el ir siempre escorado a una u otra banda, salvo los Catas. O sea que no sabes donde poner el whisky para que no se derrame.
                      Si a pesar de esto, y valorando navegar en silencio empujado por el viento, te decides por un velero... tu eres de los buenos
                      El fin es navegar. Llegar a un sitio o a otro va en segundo plano.
                      Birras
