controladores de consumo
  • controladores de consumo
    hola a todos, soy nuevo en el foro, asi que no se muy bien si es correcto poner aquí este tema, pero espero que si.
    tengo un fueraborda suzuki de 40cv 4 tiempos, y quería ponerle un controlador de consumo electrónico, pero no encuentro ninguno que valga para mi motor ya que el que encontré es para motores de 90 cv en adelante. alguien sabe si existe algo asi para esa potencia??
    gracias y un saludo
    Re: controladores de consumo
    Que entiendes por controlador de consumo???...si lo que quieres es saber lo que consumes en cada momento es la centralita del motor la que debe venir preparada para ello...una forma a esto lo llamamos un econometro...muchas gps plotters vienen preparadas para ello, y se comunican a traves de NMEA 2000 con la centralita de motor y con la sonda del deposito de combustible, para decirte tambien las millas de acuerdo a tu consumo qu puedes recorrer antes de repostar.
    Esta primera ronda....la pagaré yo...
      en principio estaba buscando esto, pero al parecer esta descatolagado y ademas no le sirve a mi motor, ya que es para motores de 4 tiempos de mas de 90 cv
      de lo que he encontrado hasta ahora, esto es lo que mas se acerca a mis necesidades
        Originalmente publicado por atrac Ver Mensaje
        hola
        yo lo que hice una vez para conocer el consumo del fueraborda del barco de un amigo fue llenar el deposito a tope ,navegar una hora a velocidad de crucero por ejemplo 3000rpm y volver a llenarlo con botellas de 1.5 lit previamente llenas de gasolina,el resultado es bastante exacto siempre que naveges a las mismas rpm y si que chupan esos motores
        es una de las razones por la que tengo un velero
        No importan las millas navegadas
        ni las que quedan por llegar
        estoy en nuevos horizontes
        que es donde quiero estar
          Por descatalogado no, lo que sucede es que se vende como Northstar F210, y es relativamente barato...por la aplicacion aqui puedes bajarte el manual...
            el problema es que north star también va desaparecer, absobido por lowrance, y el stock está agotado, ya que al aperecer es un aparato que se vende bastante bien. ademas los north star que encontré son para motores de más cavallaje, y no se cual es que me valdría para mi motor, porque si lo supiera intentaría conseguirlo por ebay
