VHF FIJA ICOM 411 o 421 ?
  • VHF FIJA ICOM 411 o 421 ?
    Es sábado, así que ron para todos
    Como tenía que añadir otra VHF con DSC para estar legal (guardando como respeto la anterior que no me falló nunca) y lo he dejado hasta este año, que veo que los precios ya han caido suficiente. Tengo la duda entre las dos indicadas y creo que la Icom-411 está homologada y debe ser igual a la Icom-421 que creo era la referencia anterior en EEUU. ¿ CIERTO ?
    Me recomendais alguna otra mejor ?
    Entiendo que instalando un interruptor que me seleccione la anterior o la nueva puedo utilizar la misma antena y cable ? pues está instalada muy bien ya que recibe de película comparada con amigos.
    Re: VHF FIJA ICOM 411 o 421 ?
    Yo tengo la 421 en color blanco, me costo un poco mas cara que la 411.
    Son similares pero dicen que tiene mas funciones que la 411, ejemplo identificacion de
    llamadas de barcos amigos introduciendo su MMSI y otras funciones.
      Busca en http://www.icomspain.com y alli encontraras todas las caracteristicas tecnicas de todas
      La 411 suple a la 421, tiene las mismas prestaciones incluso la de los barcos amigos, su precio es de 225€
      SALUT
        GRACIAS COFRADES ! !
          SALUT
          de eso nada la 411 si suple a la 421 pero es de inferior calidad.asta el display cambia.es la misma radio q la 421 pero han abaratao costes.te voy a dar mi opinion esas radios de icom tanto la 421 como la 411son una kk.yo e tenido la 421 y la quite.si quieres icom pon la 505.es ya una radio o la 603 esta ya se dispara de precio.mi umilde opinion es q en la radio hay q gastar un poco mas y poner minimo esa q te e dicho la 505.yo a la 421y la calidad eja mucho q desear ala hora de recibir y transmitir. es una radio para cubrir el espediente.yo tengo una buena y es como comparar a dios como un gitano.gasta un poco mas y acertaras merece la pena
            La verdad es que la ICOM 411, la pensaba para eso para cubrir el expediente del DSC y por que ocupa poco, pues para comunicarme seguiré utilizando mi SIMRAD RS 8400 SD de hace 8 años, que tiene además doble estación en bitácora y recibo y emito de maravillas pues cada vez que llego a puertos y me pongo la méteo del lugar, la mayoría de otros veleros se acercan para oir mejor el parte. Ejemplo el extraordinario canal 68 italiano que cubre casi todo el Mediterráneo (hojalá aprendieran en España) lo oigo desde Mahon ! !
            Creo que la buena instalación de la antena es lo principal.
            Lekeimar que problemas tuvistes con la 421, de recepción, interferencias, ruidos, manejabilidad, visualización de pantalla...? O dicho de otra forma porque es mejor la I-505 ?
            De todas formas me sigo preguntando si con un interruptor puedo elegir una o otra con la misma antena y cable ?
              Originalmente publicado por lekeimar Ver Mensaje
              Cada uno gasta lo que puede....todas las emisoras de estos precios entre 200 y 250 euros, tienen los mismos standares de calidad, no hay duros a cuatro pesetas amigo, la 505 se va a los 375€ y la 603 a los 675€ y si nos ponemos puedes poner la 651 por 1200€....te parece??
              SALUT
                Originalmente publicado por Ventotene Ver Mensaje
                Si, con un conmutador puedes utilizar alternativamente los dos transceptores con una sola antena. Pero siermpre tendrás una pérdida de señal.
                Si ahora tienes un cable sin solución de continuidad desde la antena hasta el transceptor, es como si cortases el cable y lo volvieses a unir con un conector. Buscando material de buena calidad minimizaras dicha pérdida, pero siempre existirá algo.
                Ignoro si existe algún problema con la inspección.
                Hay grandes expertos en La Taberna que seguro te pueden ampliar con mayor solvencia mi comentario.
                  Habra que hacer de nuevo estacionarias y ya esta
                  SALUT
                    SALUT
                    no cabe duda q cada uno gasta lo q puede.pero la derecha es comprar una cosa buena y te olvidas. y mas en una emisora q te puede salvar el culo.yo como ya e dicho compre la 421 y la quite.la cambie por una vertex de las buenas y el dinero mejor gastao.es mejor esperar un poco y cojer una cosa decente.como por ejemplo la icom 505.y te olvidas,no hace falta en irse a la 603.esta es la radio q puse,merece la pena la calidad con la q emites y recibes no t pisa nadie t olle todo el mundo.cosa q con la 421 no puedo decir lo mismo y con la misma antena.con la 421 mucha gente no m oia en distancias largas el q m oia no m entendia,en distancias cortas iva medianamente bien.lo dicho un saludo
                    Editado por última vez por lekeimar; 08/02/2010, 16:31:22.
                      SALUT
                      Aclarado con ICOM las dudas entre las 3 ICOM baratas homologadas (prescindo del nº de metros sumergible):
                      - I 421 mejor que la 411 solo en visualización-display por matriz de puntos
                      - I 505 mejora la anterior en posibilidad de añadir 2ª estación, salida altavoz antiniebla y empeora un poco en sensibilidad-recepción (3%). Resto igual calidad que 421.
                      Así pues como no necesito otra 2ª estación, prefiero la 421 para estar en regla y sigo usando mi compañera SIMRAD RS 8400 con doble estación.
                      Pero si coloco un conmutador y material de buena calidad para elegir parato que me hará perder algo de señal tendré que hacer estacionarias para perder menos.
                      ¿ En que consiste hacer de nuevo estacionarias ?
                        con la 421 no me oian bien interferencias. en distancias largas no m entendian m pisaba la gente y eso q monto una antena de 6 decibeliosy en distancias cortas regular digamos.y la calidad de los altaboces deja mucho q desear.q por q la 505 aparte de por calidad en todo en plasticos altaboces durabilidad.y funciones tiene megafono puedes poner secrafonia para privatizar las comunicacione bocinas de niebla y alguna cosa mas.y la diferencia de pasta no estan abismal.un esfuerzo mas.y es un aparato cojonudo.yo tengo una del estilo de la 603 esigual de grande y con las mismas funciones q la 603 pero en vez de icom vertex standard.mas abajo tienes una foto.es una bomba de radio calidad de la emision de la recepcion durabilidad.y un monton de funciones. y tenia una buena antena con la 421 y casi 0 estacionarias asi q era problema de la radio.fue cambiar de radio sin tocar antena ni conexsiones y una delicia un saludo
                          Es como si tuvieras que medir el cable de antena, ni tiene que sobrar ni tiene que faltar, ha de ser exacto
                          SALUT
                            ..una pequeña pseudo comparativa, y solo a modo orientativo..
                            VHF
                            Transceptores Fijos
                            IC-M401 Semiduplex, con Scaner, 25w.Opcion DSC ICOM. 199,00
                            IC-M421Con DSC clase D integrado ICOM 242,00
                            IC-M411Con DSC clase D integrado Nuevo 198,00
                            IC-M505 DSC calse D opción repetidor, opc. Megaf. ICOM 365,00
                            IC-M603 VHF C/DSC clase D Opción Doble est., Opción Megafonía 680,00
                            RT-450DSC VHF NAVICOM con DSC interno Navicom 170,00
                            RT-550DSC DSC "D", gran Display Navicom 180,00
                            RT-650DSC DSC"D", con repetidor inhalambrico Navicom 445,00
                            IC-GM651 ICOM con DSC Clase A ICOM 1.156,00
                            FM-8800S FURUNO ,con DSC Clase A Furuno 1.650,00
                            JHS-770S VHF Clase A JRC 24 V. JRC 1.690,00
                            RT-5022 VHF Sailor Con DSC Clase A SAILOR 1.665,00
                            ..me sería muy difícil aconsejar: cómprate esta o gástate esto, sin saber para que barco va dirigido el equipo en cuestión, tipo o zon de navegación, etc..
                            Un Saludo, Alberto Cabrera.
                            La Mar Brama en Rebeldía...
                            Socio Fundador nº 0011
                              Gracias a todos por la información !
                              Acabo de realizar gracias a vosotros que como tendré que pasar la ITB el 2012, para que me lo vuelvan a meter en categoría B como mínimo, veo por desgracia que tengo que soltar más euros y el mínimo será la Icom-GM651 homologada para A (pues no hay para B). Con uno de los dos pak siguientes:
                              - PS240=alimentac. CA-CC, salida 14,5 V y entrada 85-264 V
                              - PS250=convertidor CC-CC, tensión de salida estable 12,5 V y entrada 12/24 CC (10,8-31,2V)
                              Supongo me corresponde el pak PS250
