Sunsei Cargador Solar Se-135: 20 Volt.!!!
  • Sunsei Cargador Solar Se-135: 20 Volt.!!!
    Hola Amigos !
    Hoy fui a probar la nueva adquisición y tras comprobar que, efectivamente, donde tenía que ponerla me quedaba demasiado lejos de las baterias se me ocurrió medir la corriente de salida con el polímetro(día soleado): los más de 20 voltios que ví me dejaron sorprendido. ¿es normal que, en vacio, de ese voltaje?.
    Si se conecta el + del cargador solar al + de un separador de baterias, ¿se cargarán las baterias en función de su distinta carga?
    ¿y se hago lo mismo con el cable que viene del cargador de baterias 220v-12v?; es decir, ahora viene un cable a cada bateria pero el sistema no es totalmente "inteligente" y carga en función de la bateria más cargada. Si desconecto los cables a y b que van a las baterias a y b y conecto uno de ellos al repartidor ¿se cargarán mejor las baterias?.
    Es decir, ¿se puede conectar en la entrada de tensión del separador de baterias, a la vez, el + del alternador, el + del cargador solar y el + del cargador de baterias?
    Saludos !!!!!
    Re: Sunsei Cargador Solar Se-135: 20 Volt.!!!
    Up
      Al final me toco a mi
      No quise responder antes para dar malas noticias, pero como no lo hace nadie lo hago yo.
      He mirado las especificaciones tecnicas del panel en su web y no te van a gustar.
      Carga: 0.135A por hora, con buena orientacion, buena latitud y en verano. Lo maximo que vas a conseguir es 1A por dia, mas o menos lo que se descarga una bateria de 140A. y si tienes que alargar el cable, puede que incluso no puedas ni cargarla por la caida de tensión.
      ahora me explico:
      La tension de una bateria sin cargas conectadas es de 13.7V (mas o menos, depende de su resistencia interna).Para que se cargue se debe de superar esa tension, segun el fabricante de tu placa 15V (cuando este conectada) por lo que si le da de lleno el sol cargara, pero por eso desenbornada te da 20V. para no necesitar regulador.
      Al no llevar regulador, cuando le alargues el cable te recomiendo que minimo le pongas 6mm de sección y cortes el que lleva, por que con 5 o 6 metros te bajara la tension por debajo de 13,7V y no cargara nada.
      Con regulador lo que se consigue es que cuando la tension es baja, solo luz , sin que le toque el sol, cargue igualmente por que carga de forma pulsante. Va acumulando la energia y la suelta de golpe para poder cargar la bateria. (si poneis un amperimetro lo vereis).
      En otras palabras, que esta placa solo te servira para evitar la autodescarga de la bateria, pero si la dejas descargada nunca se te cargara.
      Lo de su conecsion, no entendi nada de nada, pero cuidado, que a 12V se pone un cable incandescente en un momento, siempre proteger con fusibles cualquier invento que realiceis.
      Menudo toston
      Cofrades de Tarragona
        Buena aportación, Chipirón
          Recuerda, demás, que sin carga, todas las placas suelen dar entre 16 y 20 voltios.
          En cuanto al regulador creo que no todos funcionan como dice chipiron, pues los sencillos sólo dejan pasar la corriente hasta que la batería está cargada
          Un saludo: Javier
            No se cuantas baterías tienes, pero en cualquier caso, un cargador de tan sólo 2W a pleno sol me parece insuficiente, y menos si usas separadores de carga o cualquier otro circuito que suponga una caida de tensión por pequeña que sea. Desde luego, todo esto suponiendo que no tengas consumo alguno cuando uses el cargador, por que el simple detector de gas ya se comería más de lo que cargaría el sol.
            Quizás deberías de plantearte colocar algo más potente.
            Salu2. Carmelo ( O L A J E )
            Mi web:
            https://alcorai.net
            https://olaje.com
              Hola, en las paginas web que venden estos cacharros, pone en todas ellas, que es para que no se descarguen las baterias, con lo cual, ya tenemos algo claro, la duda es si puede cargar algo, por poco que sea, mientras dejas el barco quince dias sin usar. Mejoraría el rendimiento la placa más grande (la de 400mA) o es culpa de los 15V? Yo es que esto de la electricidad nunca se me dió bien.
              Salut y buen viento.
              Ad Astra per Aspera
              (Por el camino difícil hasta las estrellas)
